Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор мощности для паяльника
Текущее время: Пн авг 18, 2025 22:55:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Регулятор мощности для паяльника
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 19:15:11
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/02/
печатная плата.
кстати, в описании статьи ошибка подключения кондюков, плюс надо на 9 и 16-ю ногу.
регулятор мощности.lay [15.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 15:18:25
Не проще переменным резистором регулировать? :)) А что за формал lay?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 21:09:00
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Формат *.lay Это программа рисования печетных плат Sprint-Layout.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 11:21:17
Спс!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 16:26:01
Кто нибудь собирал данную схему? Собрал но она не работает. То есть напряжение на выходе не регулируется, прямое... Проверять на ошибки не предлогать, схема простая, в ней тяжело ошибиться. Да и проверял уже много раз, и микры менял... Если есть альтернативная схема на той же микре, ТОЛЬКО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИРРИСТОРА, подкиньте пожалуйста. А то уже целых 4 штуки рнасобирал, надо девать куда-то...
ЗЫ - в нагрузку подключал лампу накаливания 40Вт...
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:06:20
Карма: 10
APTYP, можно ссылочку на статью?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:23:35
Да, конечно, вот она
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:46:28
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
У вас печатка показана, я надеюсь, со стороны расположения элементов...
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:40:49
Света, вы про печатку в шапке? Я её не использовал, делал на макетке....
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 22:47:30
Карма: 10
Там просто нечего по-другому соединять. :)
Да уж... Попробуйте переменный резистор один оставить, без R1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 08:10:13
Спасибо, попробую.... Глядя по даташиту там вообще стоит 33кОм, а здесь в сумме целый мегаом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:03:54
Кто разбирался в этой микросхеме? Вопрос касается помех. Скажите пожалуйста, как регулируется нагрев паяльника — по периодам (полупериодам) или как обычно — по кускам синусоиды?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 23:33:26
Карма: 10
По кускам, это фазовый регулятор. Где-то в Радио была подробная статья по ней, если интересно, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 21:04:32
Жаль. Спасибо, не надо. А может её как-нибудь синхронизировать? А то лень огород городить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 00:21:47
Карма: 10
Не знаю. Но её видел только в типовом включении, схемы с пропуском периодов обычно на логике или МК.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 01:29:10
Паятель писал(а):
... схемы с пропуском периодов обычно на логике или МК.
Да там минимум три копуса, да плюс оптрон с тиристором. И с питанием как-то надо устервиться. И, главное, индикации нет.
Будьте добры, Паятель, посмотрите, все-таки в журнале.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 06:48:38
Карма: 162
Паятель писал(а):
Где-то в Радио была подробная статья по ней...
Радио №7, 1999г., стр.44
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 23:51:30
Карма: 10
RST, Радио 99 г. №7 + схемы с ней в Радио 2000 г. №3.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 09:13:07
Карма: 162
Еще есть несколько схем в Радиоконструкторе:
Сенсорный выключатель на КР1182ПМ1, №2,2003г
Регулятор мощности паяльника на КР1182ПМ1, №4, 2003г
Цифровое управление микросхемой КР1182ПМ1, №11, 2004г
Повышение мощности регулятора на КР1182ПМ1, №6, 2004г
Две схемы на КР1182ПМ1, №2, 2008г (Плавное нарастание напряжения и регулировка двух ламп - одна гаснет, другая разгорается.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 00:13:08
Спасибо всем!
