Proteus: вопросы и ответы
Нашел еще один баг: в Протеусе 7,10 SP0 не работает маска по внешним прерываниям на контроллерах серии ATtiny(x)4. Пока пробовал только на порте А. В симуляторе Атмела все нормально работает
Всем привет. Протеус перестал показывать место под элемент. Случилось это после того как я добавил пару своих элементов. Как исправить? Протеус 7.7, винда 7.
- Новый точечный рисунок.rar
- Скрин для наглядности.
- (142.03 КБ) 203 скачивания
Наверно библиотеки того... Переустанавливайте Proteus.mishustrik2010 писал(а):Всем привет. Протеус перестал показывать место под элемент. Случилось это после того как я добавил пару своих элементов. Как исправить? Протеус 7.7, винда 7.
Для своих элементов лучше создавать отдельные библиотеки. И судя по тому, что у Вас русифицированный Proteus, могу предположить, что и вместе с Вашими элементами в библиотеки попали и русские буквы, с которыми Proteus не всегда корректно работает.
Soir писал(а):Наверно библиотеки того... Переустанавливайте Proteus.mishustrik2010 писал(а):Всем привет. Протеус перестал показывать место под элемент. Случилось это после того как я добавил пару своих элементов. Как исправить? Протеус 7.7, винда 7.
Soir писал(а):
Библиотеки на месте. в ARES детали рисуются корректно. Именно нет рисунка в окошке предпросмотра. Мне кажется я где-то библиотеку переключил.
А вот это что за окошко? И что там посмотреть?ИВАНЫЧ956 писал(а):Смотри библиотеки.mishustrik2010 писал(а):Как исправить?
У меня это вот так выглядит.ИВАНЫЧ956 писал(а):mishustrik2010
ЭТО посмотреть здесь.
- Новый точечный рисунок (2).rar
- (123.16 КБ) 231 скачивание
Я вообще-то был антиПротеус_ович, но после того, как убедился, что ВоркБенч - фекаль, решил его поробовать. Скачал архив. Присоветуйте: как, на каком этапе при инсталяции "скормить ему таблетку от жадности " - ну вы ж меня понимете
Если брали с рутрекера, то в процессе инсталяции окошко с запросом лицензии вылезет само, а потом, перед запуском, надо накатить патч, который так же прилагается. Впрочем, в ридми в раздаче все предельно ясно написано. Понятно, что осенью котам хочется внимания и читать мануалы влом
Здесь "кино" по установке и чистке реестра при переустановки.Jack_A писал(а):Присоветуйте: как, на каком этапе при инсталяции "скормить ему таблетку от жадности "
"http://narod.ru/disk/22917142001.fe36aa770eb6e9b800e7eda1c35eee19/УСТАНОВКА.rar.html"
Спасибо, ИВАНЫЧ956, буду изучать.
Дык оно уже туго соображается - возраст, экология, стрессы
Всё правильно. Безалкогольное пиво, электронные сигареты, резиновая баба.Jack_A писал(а):возраст, экология, стрессы
Посмотри у меня на сайте там FAQ по проту есть и всякий хлам.
http://alecs56.mylivepage.ru/file/index/
Ну Вы, батенька, загнули!ИВАНЫЧ956 писал(а):... резиновая баба...
Если её наизнанку вывернуть - то получится резиновый мужик собутыльник.
Вообще то мне никогда не приходилось чистить реестр для переустановки Шпротеуса. Везло?
Ну на крайний случай можно попользоваться Uninstall Tool в режиме "Следить".
Хоть не был апологетом Протеунуса, но вынужден. Скачал, уcтановил. Теперь вопрос : аналоговую технику он может симулировать ? И вообще, где у него палитра компонентов, как в старом добром ( но на удивление дурном, как копнешь поглубже ), WB ? Мне нужны только транзисторы, R и C. Или еще какую библиотеку скачивать и подключать - разве этого в стартовом комплекте нет ?
Нужно нажать на Place component в виде операционничка, в пустом поле рядом - двойной щелчок ЛКМ, откроется перечень с горячим поиском.
ЗЫ. Вообще такие тривиальные вопросы в любом руководстве отражены, даже с картинками
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как перенести схему из isis в ares, так чтобы элементы заново не расставлять?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
"элементы заново не расставлять" - в смысле?
А Вы их уже расставили в ISIS ?
Расставлять элементы все равно придется, элементы схемы и элементы платы это не одно и тоже. Вот искать заново элементы и соединять их связями не нужно. В ISIS есть кнопка "Netlist transfer to ARES", красная такая, с надписью ARES. Он запустится и там уже будут все элементы, нужно только их на поле вытащить и расставить.
Спасибо. Если бы ответ да еще без нравоучений, то еще бы большее спасибо. Ибо найти нормальное ( а не любое ) руководство - это уже как повезет. Первое, что попало - это от небезызвестного М.Семенова. Когда увидел его аршинные заголовки и самореклама через строчку - читать сразу расхотелось. Нашел оригинальное описание, да еще с переводом, но достаточно почитать оглавление - "ГЕНЕРАЛ, РЕДАКТИРУЮЩИЙ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ" - нет уж, спасибо, "переводчик" Руслан Лужков, без вас как-нибудь. Пролистал оглавление оригинального PDFа - удивляюсь, это, наверное, особый талант надо иметь - самые главные сведения об описываемом предмете похоронить под таким ворохом мельчайших и совершенно ненужных деталей, что их и не найти. Так и не понял - как запустить симуляцию собранной схемы. В дурном WB хоть над этим не ломаешь бошку - справа вверху выключатель 0-1.Orion33 писал(а):Нужно нажать на Place component в виде операционничка
Так что если не трудно ответить на этот вопрос - ответьте, пожалуйста, а если трудно - что ж, пойдем солнцем палимы искать по свету.
