Опознание радиоэлементов
Света
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Света »
Электронная лампа, нувистор, СВЧ диапазона
Trismegist
Сообщение Trismegist »
Спасибо.
осторожно! леоныч!!!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Эта лампа выпускается в моём городе на заводе электро-вакуумных приборов. Много у меня их было.
Кстати вспомнил, эти лампы по моему в такие клистроны
ставят...
У меня есть такой клистрон http://s55.radikal.ru/i148/1208/7d/e0343da5c5a8.jpg
Ума не приложу что с ним делать, а выбросить жалко.
Это 1ги10 ...
Punksunited
Прошу помощи, определить детали
Сообщение Punksunited »
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить детали или может посоветуете аналоги.
перестала работать база радио мыши и ни как не получается идентифицировать 2е детали, гугл не в какую не находит...
первая деталь с маркировкой H12.000k9c
вторая s01wp и второй строчкой написан лейбл ST и K936
ЧТо это и есть ли им аналоги? как вторую можно прозвонить?
Сюда перенес.
Одна деталь сверху, овальная.
Вторая сразу под ней, 8и ногая
(216.16 КБ) 584 скачивания
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Мяу!
Не подскажете что за диоды? В имеющихся справочниках такие корпуса не попадались.
mr4ester
Re: Прошу помощи, определить детали
Сообщение mr4ester »
Punksunited писал(а):первая деталь с маркировкой H12.000k9c
1 это кварцевый резонатор на 12 мГц, вторая вероятней всего микроконтроллер, либо специализированная микросхема, а вообще есть специальный раздел на форуме для таких вопросов.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
radteh
Сообщение radteh »
ded6moroz писал(а):Не подскажете что за диоды?
Это варикапы, а вот марку не назову.
ded6moroz
Спасибо!
Таки да. Я и не думал, что это могли бы быть варикапы... Из того, что откопал левые скорее всего КВ109Г(у них судя по справочнику единственный корпус без маркировки), правые КВ127Б. Только не пойму - в справочнике 127-е с выпуклой точкой, а у меня с углублением...
yttrium
Сообщение yttrium »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, напряжение семисегментного индикатора с общим анодом - CPD-23011 SG1/A. Размеры индикатора: 7 на 5 сантиметров, цвет - зелёный.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Около 3 Вольт. Подключи через резистор 200-300 Ом напряж. 5 В и замерь напряжение на сегменте.
Может быть 2,6 - 3,1 В.
Nitrotoluol
Сообщение Nitrotoluol »
Собственно одной стороной в плату, с другой стороны пружинящие контакты... Где такое найти?
фото
(13.26 КБ) 289 скачиваний
Let the source be with you!
t@nki$t
Сообщение t@nki$t »
Nitrotoluol писал(а):Где такое найти?
На радиорынке :))
sx386
Сообщение sx386 »
Есть 2 микросхемы на плате телефона samsung SPH-i300 c надписями
EBAL
LBAA
помогите опознать
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
nik-as
Сообщение nik-as »
sx386 писал(а):Есть 2 микросхемы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=620
Мой последний пост.
sx386 А как же справочник по смд компонентам? Вот у меня такой был http://files.mail.ru/5TE02X
sx386 писал(а):0 c надписями
EBAL
LBAA
помогите опознать
Первое название просто убило :shock: :)) :)) :)) :))) :))) :)))
rus084
Сообщение rus084 »
имеется микра m706bi , нашел чтото типа даташита , но не разберусь что микра делает и где стояла .
function:     50 Hz time base
package:      8 DIP,8
manufacturer:
added-by:     Tobias Giesen
comment:      Ub=3,5-15V,  quartz crystal=3,2768 MHz
    nc | 1   8| Vd0
output | 2   7| inverter
output | 3   6| inverter
    nc | 4   5| Vss
This information was added by a third party and may be incorrect.
This pinout came from the Chipdir:
http://www.chipdir.org/
Меня зовут Димон .
Странная микра. А если так? Вообще сфотали бы и сюда скинули. Может разобрались бы.
Функция: 50 Гц развертки
Пакет: 8 DIP, 8
производитель:
Добавлен режим: Тобиас Giesen
Комментарий: Ub = 3,5-15V, кристалл кварца = 3,2768 МГц
NC | 1 8 | Vd0
Выход | 2 7 | инвертор
Выход | 3 6 | инвертор
NC | 4 5 | Vss
Эта информация была добавлена ​​третья сторона и может быть неправильным.
Это распиновка пришли из Chipdir:
Вернуться в «Практика»
