Это откуда ?FreshMan писал(а):Код: Выделить всё
sfrb TWBR=0;
Вопросы по С/С++ (СИ)
- Аlex
- Модератор
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
- U235
- Встал на лапы
Компилятор использует ключевые слова sfrb and sfrw для доступа к регистрам ввода/вывода, размещённых в диапазоне адресов 0..3Fh, и использования для этого инструкций IN и OUT.
Пример:
Из справки CVAVR.CHM
Пример:
/* Объявление SFRs */
sfrb PINA=0x19; /* 8 битный доступ SFR */
sfrw TCNT1=0x2c; /* 16 битный доступ SFR */
void main(void)
unsigned char a;
a=PINA; /* Чтение PORTA */
TCNT1=0x1111; /* Запись в регистры TCNT1L и TCNT1H */
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Подскажите как на C (picc) перезагрузить МК?
- Аlex
- Модератор
А причём тут Си ?
Ищите в доке на МК возможность его программного ресета. Если программно невозможно, то - ключ на ногу МК, сбрасывающий его аппаратно.
Доброе время суток. Вопрос такой, подскажите пожалуйста. В книгах по СИ пишут что функция может возвращать не массив,а
указатель на массив, а примеров нет. Вот отрывок программы
Как сделать так что бы массив cifir,верней указатель на массив можно было возвратить.
void ust_raz(int rr,char znac){ //разложения числа в массив
char prom,prom1;
if((!((rr%1000)/100))&&(!(rr/1000))){ //проверяем не значищий 0 в старш разрядах
if(znac) prom1=0x0b; //если есть незнач 0 и отрицательная темп на его место "-"
else prom1=0x0a;// или просто пусто
else prom1=(rr%1000)/100;// или просто вычисляем
if(!(rr/1000)){ // проверяем в старшем разряде не значищий 0
if((znac)&&(prom1!=0x0b)) prom=0x0b;//если есть незнач 0 и отрицательная темп
//и нет знака "-" на пред старшем месте на его место "-"
else prom=0x0a; // или просто пусто
else prom=rr/1000;// или просто вычисляем
cifir[0]=prom;
cifir[1]=prom1;
cifir[2]=((rr%1000)%100)/10;
cifir[3]=((rr%1000)%100)%10;
- Аlex
- Модератор
char* ust_raz(int rr,char znac){
return cifir;
- Аlex
- Модератор
Но лучше передавать в ф-ию указатель на массив и его обрабатывать.
Тогда функция не будет привязана к конкретному массиву.
Вызов:void ust_raz(int rr,char znac, char *pArr){
Тут, за место cifir обращаемся к pArr
ust_raz(1234, 0, cifir);Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Спасибо,буду пробовать, только что это за слово "чаров"?Аlex писал(а): Это если cifir - массив чаров.
- Аlex
- Модератор
Извините, думал Вы поймёте.что это за слово "чаров"?
char - чар
Т.б. если :
char cifri[...];Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Спасибо ещё раз, теперь всё понятно.
Все ОК, но опять предупреждения.....Аlex писал(а):Как то так...Код: Выделить всё
void DspMessageShow (char *TxtDflt){ while(*TxtDflt){ DspSimbShow (*TxtDflt, mPos); TxtDflt++; } }
Вот код. Компилится, работает, но постоянно когда использую DispMessageShow, предупреждение выскакивает:
"warning: pointer targets in passing argument 1 of 'DispMessageShow' differ in signedness"
Гляньте своим зорким взглядом, что поправить.....
//ВКЛЮЧАЕМЫЕ ФАЙЛЫ
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
unsigned char DispData [] = {0,0,0,0}; /*БУФЕР ВЫВОДА ДАННЫХ НА ДИСПЛЕЙ*/
unsigned char SimbMass [] = /*символьный массив (не используются K,M,V,W,X,Z)*/
{0xf5,0x05,0x73,0x57,0x87, /*01234*/
0xd6,0xf6,0x45,0xf7,0xd7, /*56789*/
0x00,0xe7,0xb6,0xf0,0x37, /* ABCD*/
0xf2,0xe2,0xf4,0xa7,0x05, /*EFGHI*/
0x35,0x00,0xb0,0x00,0x26, /*JKLMN*/
0x36,0xe3,0xc7,0x22,0xd6, /*OPQRS*/
0xb2,0x34,0x00,0x00,0x00, /*TUVWX*/
0x97,0x00,0xa0,0x23,0x05, /*YZ[/]*/
0x02,0x10}; /*-_ */
unsigned char TxtSure [] = {"sure"}; /*МАССИВ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ВЫВОДА НА ДИСПЛЕЙ*/
unsigned char TxtDone [] = {"done"};
unsigned char TxtStup [] = {"stup"};
unsigned char TxtDflt [] = {"dflt"};
unsigned char TxtRet [] = {" ret"};
unsigned char TxtSpace[] = {" "};
//прототипы функций
void DispSimbShow (unsigned char, unsigned char);
void DispMessageShow (char*);
//Главная функция
int main (void)
DispMessageShow (TxtSure);
while(1) //бесконечный цикл
//функция вывода сообщения на дисплей
void DispMessageShow (char *pAdrTxt)
for (unsigned char position =0; position<4; position++)
DispSimbShow (*pAdrTxt++,position);
//функция вывода символа на дисплей
//@1 - символ "0-9,A-Z"
//@2 - знакоместо (0-3)
void DispSimbShow (unsigned char simbol, unsigned char position)
unsigned char pnt =10;
if (simbol >= 96)
simbol -= 32; //преобразуем знаки a-z в знаки A-Z
if (simbol < 10)
pnt = simbol; //значения 0-9
if ((simbol >= 48)&&(simbol < 58))
pnt = (simbol -48); //символы 0-9
if ((simbol >= 64)&&(simbol < 96))
pnt = (simbol -64 +10); //символы A-Z
DispData[position] = SimbMass[pnt];
- U235
- Встал на лапы
Вы указатель на unsigned char передаёте функции, а ей надо указатель на char. Можно переделать так.shads писал(а):...когда использую DispMessageShow, предупреждение выскакивает:
void DispMessageShow (unsigned char*);
void DispMessageShow (unsigned char *pAdrTxt)
Эге.....
Помогло! Оказ-ся там или везде надо поставить unsigned, или везде убрать, чтобы просто char было, а я чет в перемешку.....
Пипа..... (как говорит моя дочурка.)
Так..... это опять я.
Соображаю процедуру вывода числа на дисплей, и чет компилятор моросит (а может и я мороСю.....)Не работает нормально. Когда в отладчике смотрю, там после первой if программа сразу переходит к switch..... а вроде должна по всем if пройтись..... это кто моросит, я или оно (компилятор).
//функция вывода на дисплей числа 0-9999
void DispIntShow (unsigned int integer)
unsigned char position = 0; //позиция печати на дисплее
if (integer < 1000)
DispData [position ++] = 0; //очистить тысячи
if (integer < 100)
DispData [position ++] = 0; //очистить сотни
if (integer < 10)
DispData [position ++] = 0; //очистить десятки
switch (position)
case 0: DispData [position ++] = div (&integer, 1000);
case 1: DispData [position ++] = div (&integer, 100);
case 2: DispData [position ++] = div (&integer, 10);
case 3: DispData [position] = integer;
//ф-ция деления возвращает результат деления
//аргументы: делимое (указатель), делитель
unsigned char div (unsigned int *pDivident, unsigned int divisor)
unsigned char result =0;
while (*pDivident >= divisor)
*pDivident /= divisor;
result ++;
return result;
Последний раз редактировалось shads Чт авг 23, 2012 11:38:35, всего редактировалось 3 раза.
если integer >= 1000 , то оно не может быть меньше 100 и 10
и еще подсказка: оптимизацию отключите
Парррррдон..... разобрался. Оказ-ся компиль очень умный, и таким образом съэкономил лишние шаги программы, т.к. я ему пихал число больше 1000. (просто я думал что он мою логику примет, и даже если число больше 1000, будет остальные проверки делать, а он во какой оказ-ся.....)
Ну и еще кое какие косяки устранил, теперь все нормально работает, выводит на дисплей число от 0 до 9999.
if (integer < 1000)
if (integer < 100)
if (integer < 10)
switch (position)
case 0: DispSimbShow (div (&integer, 1000), position ++);
case 1: DispSimbShow (div (&integer, 100), position ++);
case 2: DispSimbShow (div (&integer, 10), position ++);
case 3: DispSimbShow (integer, position);
*pDivident -= divisor;
result ++;
return result;
} Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Радовался тому что теперь намного быстрее пойдет написание программ (используя С вместо асма) да не тут то было.....
Теперь вместо того чтобы тратить время на написание кода, я его трачу на отладку.....
Например тут не мог понять почему не работает
оказ-ся программа только один раз проходит проверку if а потом напрочь зацикливается на пустом цикле. Пришлось туда пихнуть volatile переменную
И такая же проблема и в других местах, приходится там таким изворотом делать..... А как еще завставить компилятор не тупить так, оптимизацию чет тоже неохота отключать.....
if (BtnPressWait1Sec() & ShortUp)
MenuBtnPressWait (TxtSure, TxtDone);
DispMessageShow (TxtSpace);
volatile unsigned char volatilei;
volatilei++;
