но этот уже не моя resposibilityRomanT писал(а):да я им отписал, в чип и дип, что у вас освободился резерв, ~20 приборов, что они прям со склада могут забрать ...
посмотрим на сколь они расторопные, вчём я правда очень совниваюсь ...
Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
УРА ! Кажись буду обладателем уже в этом месяце ...
исправили поставку с 16-20 недель на 3 дня
- (11.56 КБ) 3668 скачиваний
RomanT писал(а):исправили поставку с 16-20 недель на 3 дня
на вход АРРА-505 подается постоянное напряжение 4.096 Вольта с калибратора Fluke5720AПрист писал(а):
вот, что показывает АРРА
Прист а можете так же испытать APPA-97 и APPA-109N ?Уж больно мне понравились они
Дык 97-ой вреде как 0.5%, как у бытовых Mastech ...Андрюха 007 писал(а):APPA-97 и APPA-109N ?Уж больно мне понравились они
Вот я и хочу наглядно посмотреть
слову джентельмена верите, что будет в пределах погрешности?Андрюха 007 писал(а):Вот я и хочу наглядно посмотреть
Посмотрим
А что можно как-то обмануть
Прист, наконец-таки получил от "Чип и Дипа", сегодня, АРРА-505 и сразу возникло несколько вопросов:
1. серийный номер 08050102 - это последняя партия или пару лет валялся на прилавке ?
Просто весь прибор был утыкан магазинскими маячками, штук 5-6 отлепил кое как ...
Т.е. похоже они не из освободившегося у вас резерва взяли, а из какого-то своего магазина.
2. В режиме измерения напряжения, с не подключенными щупами, может показывать какой-либо потенциал ?
у меня показывает, при включении, АС 0.6хх V и постепенно снижается к нолям (АС 0.000 В), примерно в течении пары минут.
Это нормально ? и нужно ли при включении ждать этих пару минут чтоб облулилось ?
видео: http://youtu.be/kIlQjUPJodg
3. Не как не могу поставить драйвер на ПК (WinXP pro SP3 x32), мож хитрость есть какая ?
(Alosonic USB to UART Bridge)
При установке драйвера с CD, нормально инсталяется,
по завершению находит новое устройство и сообщает, что устройство работает не корректно.
указываю ему путь дров - пофигу.
1) - Подробности о продаже прибора чип-дипу узнаем завтра, но независимо от даты производства и продажи прибор будет соответствовать заявленным характеристикам, если он исправен
2) - да, так и должно быть, к измерениям можно приступать сразу, время установления показаний APPA не нормирует (это зависит от скорости АЦП).
3) - Напишите пожалуйста, сразу ли WinXP был SP3 или обновлялась с SP2?
Ну еслиб был не исправен, то это сразу былоб видно, я так полагаю ... нет ?если он исправен
3. изначально был SP2 (CD), потом обновлялся на SP3 (всё с офф. сайта MS - настоящаяя лицензия)
у нас нет прилавков и RIF метки мы не лепим;RomanT писал(а): 1. серийный номер ХХХХ - это последняя партия или пару лет валялся на прилавке ?
приборы у нас хранятся на стелажах в заводских упаковках и распаковываются или перед поверкой, или если клиент хочет проверить прибор при получении на нашем складе;
этот номер был отгружен Чипу 7 сентября 2011 года
3. Спасибо, присланные драйвера для АРРА - встали с полпинка
Всё пашет !
Кстати, похвастаюсь, первым применением АРРА-505 и выявлением косячка:
дано:
1. ОУ делит входное напряжение на "10", далее АЦП отсчитывает, относительно ИОН 4.096 В, передаёт на МК, ПО МК выводит значение на дисплей.
2. На ОУ дифференциальная обвязка 4-мя точными 1% резисторами, две пары, в соотношении 1/10, два на 30К и два на 3К
3. На вход подаётся 12,066 В, но на дисплее 12.10 В (не соответствие на 0,034 Вольта)
Ищем косяк:
1. Измеряемое напряжение на входе - 12,066 Вольта
2. измеряем ИОН 4,096 у АЦП - показывает: 4.0986 Вольта
3. на входе АЦП (выход ОУ) - 1,2105 Вольта (1/10 входного)
4. делаем вывод что АЦП отсчитывает относительно верно (на входе АЦП 1.2105, на дисплее 12,10 В )
5. Остаётся обвязка дифференциального делителя на ОУ - меряем резисторы:
а. резисторы по плюсу: 29,895 Ком и 2,9991 КОм
б. резисторы по минусу: 30,074 Ком и 3,0050 КОм
6. меняем резистор 29,895 Ком на 30,036 Ком
7. на входе 12.074 Вольта, на дисплее 12,06 Вольта (не соответствие стало всего 0,014 Вольта)
8. замена резистора 2,9991 КОм на 3,0026 КОм - на входе 12.065, на входе АЦП 1.2064, на дисплее 12.06 Вольта
9. ура-а-а-а-а-а-а-а--а ...
до АРРА-505 у меня были приборы: осциллограф GW Instek GDS-71152A, LCR-метр CHY Е7-22, мультиметр Mastech M890F - косяк не выявлялся ...
Всё пашет !
дано:
Ищем косяк:
Прист ну так что на счёт показаний калибратора и мультиметров APPA-97 и APPA-109N ?Ждёмс
1. вы забыли сказать "пожалуйста"Андрюха 007 писал(а):Прист ну так что на счёт показаний калибратора и мультиметров APPA-97 и APPA-109N ?Ждёмс
2. что-то мне подсказывает, что измерением 1В;2В;3В и пр. это не закончится;
потом пойдут 97II; 97III и пр. ; тем более, что честному слову вы не хотите верить; поэтому давайте поступим логичнее если вам действительно это интересно - отправьте запрос на info@prist.ru (не забудьте указать ФИО) - вам вышлют один из протоколов измерений, полученных при поверке APPA-97 и APPA-109N и хранящихся в нашей базе. Там вы увидите реальные результаты измерений для конкретных приборов в разных режимах.
По остальным АРРАм замеры не нужны,только по APPA-97 и APPA-109N.Что так трудно сделать фото как выше с АРРА-505?
смысла в демонстрации таких измерений нет (эти мультиметры не обладают свехуникальной погрешностью измерений), лишь лишняя трата времени на беготню из одного конца здания в другой, прогрев калибраторов, выписку приборов со склада, отрыв сотрудников от исполнения необходимой работа и пр.;Андрюха 007 писал(а):По остальным АРРАм замеры не нужны,только по APPA-97 и APPA-109N.Что так трудно сделать фото как выше с АРРА-505?
да и калибраторы заняты для поверки СМ для клиентов; фотоаппарат усиленно работает на картинки для нового каталога;
что бы получить протокол вы знаете, что делать
Хорошо,послушаюсь вашего совета на счёт протокола,а так за всё спасибо
Прист скажите а в Саратове или Саратовской обл. есть представители вашей фирмы?
кажется нетАндрюха 007 писал(а):Прист скажите а в Саратове или Саратовской обл. есть представители вашей фирмы?
