прибора для измерения напряженности электрического поля
antukvaruat
Сообщение antukvaruat »
На каком принципе основан прибор для измерения напряженности электрического поля?
Если напряженость Земли 160-200В, а в грозу 20000 и до млн.вольт то как они это измеряют(принцып действия)???
Может у кого то есть схема для подобного самодельного прибора для измерения напряженности электрического поля??? Можете скинуть???
http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... 0%BB%D1%8F
Maykill
Re: прибора для измерения напряженности электрического поля
Сообщение Maykill »
электрометр в школе видели?
http://www.td-medstar.ru/_mod_files/ce_ ... 786_01.jpg
antukvaruat
Ну так что то он ничего не показывает. :dont_know:
А должен показывать 140-200В/м, а при грозе несколько тис.В или даже млн.В :solder:
Maykill
Сообщение Maykill »
а вы в него молнией попадите
или кота почешите рядом :)
antukvaruat
это покажет сколько В образовалось при трении, но не покажет какое напряжение вокруг сейчас(тоесть например напряжение Земли +-140В )
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Напряжённость Земли ну никак не может быть выше 0 вольт, по определению. Вот на каком-то расстоянии от земли на определённую антенну можно измерить напряжённость электрического поля. Например тем же оттарированным электроскопом.
mickbell
Сообщение mickbell »
Напряжённость вообще нигде не может быть ни 0 вольт, ни выше 0 вольт, ни ниже 0 вольт. Потому как ихмеряется она не в вольтах, а в вольтах на метр.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Kotische
Сообщение Kotische »
antukvaruat
Взял высоковольтный кондер(400В) с диодом и подключил к земле(водопроводу).
Кондер начал заряжаться. Заряжался до 8В. Ну думаю вот оно. :))
Взял заизолировал кондер с диодом воском и все. Теперь напряжение 0В.
Я так понимаю напряжение(зарядка кондера) было не от антены(с атмосферы), а от окисления не изолированных частей схемы на воздухе.
Так что получение и измерение электроэнергии с атмосферы не получится никак. :(
Kotische
antukvaruat писал(а):получение и измерение электроэнергии с атмосферы не получится никак. :(
Наберите в поисковике Google по русски:
"Устройство для получения энергии из электрического поля атмосферы"
или просто:
Патент RU 2245606
Видеоклип, иллюстрирующий принцип получения атмосферного электричества:
http://ru.youtube.com/watch?v=kRTbc5SLs5g
Видео прошлогодних экспериментов с портативной установкой-демонстрашкой высотой 5 м:
http://ru.youtube.com/watch?v=Khnk-87b3bU
Статья:
http://zhurnal.lib.ru/k/kucher_p_a/055_ru2245606.shtml
antukvaruat
СПАСИБО!!!
Оказывается это было не окисление кондеров и проводника, а просто я снимал показания напряжения вовремя маленького дождя(слякоти) :))
antukvaruat
Кажись я понял весь принцип работы как брать электроенергию с атмосферы)))
Осталось только два вопроса:
1. Конденсаторы с жидким диэлектриком постоянно немного заряжены.
Как можно определить Конденсаторы с жидким диэлектриком заряжаются от окисления(внутренего(пластины в кислоте) или внешнего(выводы, проводник) или заряжаются от атмосферы????
Керамических кондеров на такой низкий вольтаж не нашол(минимум 200В)
Maykill
Сообщение Maykill »
если все кинутся извлекать энергию из воздуха- наступит экологическая катастрофа....
Вернуться в «Теория»
