Серия дозиметров Микрон
Сообщение demien »
shodan писал(а):Потому что смысла нет, токи и так мизерные, у меня Микрон-1 пару месяцев без дозарядки работает, посмотри в статью, я там приводил марку АКБ, там у нее емкость что-то вроде 100мАч. Зачем изврящаться при столь низких токах? Я вот особо смысла не вижу :dont_know:
LIR3048-емкость 230мАч-и очень низкий саморазряд
LIR3048.pdf
(43.02 КБ) 472 скачивания
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
Сообщение shodan »
Ну да, 230, но это всеравно, даже если дозик отработает 60 дней, то ток разряда 160 мкА получается.
По факту я не замерял, но он точно дольше 2х месяцев работает.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение demien »
shodan писал(а):Ну да, 230, но это всеравно, даже если дозик отработает 60 дней, то ток разряда 160 мкА получается.
через пару дней посылторг пришлет все недостающие компоненты- в частности лак- соберу и как раз все померяю :))
P.S. а вот моя гамма3 безбожно потребляет 45-100 мА в зависимости от питания на входе(4.2-3.0)
причем побороть это никак не смог :( скорее всего -такое качество современных китайских компонентов :(
Сообщение shodan »
demien писал(а):P.S. а вот моя гамма3 безбожно потребляет 45-100 мА в зависимости от питания на входе(4.2-3.0)
А настройку "Автоподкачка" включил? :shock:
Кварц 32.768 и соотв. фьюзы ставил? (конечно же только на s36 прошивке)
Что именно потребляет проверял?
Сообщение demien »
я писал про ГАММУ3- собрал полностью по схеме( без отступлений) даже трансформатор на кольце намотал( хоня броневой работал аналогично) в ВВ части пробовал ставить кандеры smd 100n 1000v диоды uf 4007- и мегу другую пробовал и автоподкачка отключена- скорее всего сам преобразователь (max1674) так потребляет
Сообщение shodan »
Я и отвечал про гамму3
Включи автоподкачку, и б/г будет работать "пачками", а также у меня на FTP чейнжлог к прошивке найди, там есть полный перечень изменений.
Прошивки до s36 включительно, работают на гамме 3 без видимых проблем. Причем по "железу" они обратно совместимы с совсем оригинальной гаммой3.
Последний раз редактировалось shodan Пт авг 17, 2012 13:26:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demien »
попробую с автоподкачкой, а вот FTP не открывается :cry:
Сообщение shodan »
ах ну да, накосячил чуть с адресом в DNS, скоро заработает, а пока попробуй другую ссылку
И вообще, по ней, брысь с этого раздела куданибудь еще, к примеру сюда рядом или сюда в низ
Сообщение sx386 »
У меня такое было из-за дросселя в преобразователе max1674.
В Микроне резисторы (9 МОм) стоят перед счётчиками, а в дозиметре GreenRay - после. Это влияет на что-то ?
Чем вызван переход с транзистора в преобразователе bc847 (Микрон 1) на IRLML6346 (Микрон 2) ?
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение demien »
полевик более быстрый
Сообщение sx386 »
Частота BC847, согласно даташиту, 150 MHz, помоему это более чем быстро.
Сообщение shodan »
Писалось уже неоднократно... народ читаем тему не ленимся!
при закрытом ключе какая потеря на биполярнике? а на полевике? а какой ток базы? а какой ток затрова? А учитано ли это в параметрах транса? А что такое понижение энергопотребления?
На все эти вопросы и на многие другие вопросы тут есть ответы.
PS.Для тех кто еще не сообразил, вопросы с намеками. Давайте доружно напрягать котоум, и вникать в суть схемы. А не кидать кучу вопросов для первоклашек. Схема то вроде не большая совсем! ДУМАЙТЕ!
Сообщение sx386 »
Да, с транзисторами понятно, спасибо.
И резисторы я прочитал что нужны для уменьшения тока и как следствие увеличение срока службы счётчиков и уменьшения потребления.
Но не лучше ли их ставить после счётчиков ?
Сообщение shodan »
Ответ на твой вопрос, кроется в другом вопросе: Если последовательно соединить резистор и конденсатор а потом поменять их местами, что произойдет?
Но это в электрическом плане, а в практическом, конечно лучше во избежании ненужных(пусть даже кратковременных) потенциалов под 50В+ на корпусе датчика корпус "максимально землить" т.е. держать на "ближнем плече резисторов"(10k) к земле, как у меня и сделано.
Сообщение sx386 »
shodan писал(а):Ответ на твой вопрос, кроется в другом вопросе: Если последовательно соединить резистор и конденсатор а потом поменять их местами, что произойдет?
Резисторы перед счётчиком снизят напряжение.
А ток можно ослабить поставив резистор на 9М после счётчика, где снижение напряжения никак не повлияет.
Сообщение shodan »
:facepalm:
Сообщение ATtiny15 »
Народ помогите. собрал дозик, при включений идёт загрузка и потом рестарт и опять загрузка и т.д.
http://www.youtube.com/watch?v=mjFLArzn ... e=youtu.be
Сообщение sx386 »
А если на высоковольтный преобразователь подать синусоидальные импульсы, гудение уйдёт ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=300
Кстати на форуме у звучала такая проблема, интересно как её решили.
Сообщение jimm1 »
ATtiny15 писал(а):Народ помогите. собрал дозик, при включений идёт загрузка и потом рестарт и опять загрузка и т.д.
Было такое дело,первый раз как включил после сборки,затем более тщательно вымыл плату вокруг Атмеги,и хорошо просушил,и все заработало.....но прошло пару дней,и те-же глюки начались снова....и уже ничего не помогало,поменял практически все элементы на новые-безрезультатно....вылечил тупо заменой Атмеги не новую......
