Зарядка для Li-ion Battery 3.7V,2A
Pypkin45
Сообщение Pypkin45 »
Здравствуйте.Хотел бы спросить у ребят знающих толк в этом деле.Есть аккумуляторы хорошие Li-ion Battery 3.7V,2A.И решил собрать к ним зарядку.Но растерялся в выборе.Помогите определится.Нашел хорошую схемку и хочу заряжать разные аккумуляторы от 350 до 3А используя usb. Если он ограничен током зарядки ток заряда в 350-500мА (больше USB-порт просто не выдаст) то этого хватит для заряда 2А?Или взять мощнее БП или можно оставить от USB просто заменив на более мощнее транзистор и диод.Тогда увеличится время зарядки или лучше все таки 2х Амперный блок питания.И возможно заряжать малой емкости 350-500мА если оставить мощный бп и под него транзистор FDD4243 и диод.
та микросхема имеет ряд особенностей:
Большой ток заряда, спокойно выдает 500мА (по сравнению с МАХ1555 );
Светодиодная индикация информативние;
Защита от перезаряда;
Защита от перегрева аккумулятора;
Низкая стоимость;
Схемка полностью скатана с даташита и обеспечивает ток заряда в 350-500мА (больше USB-порт просто не выдаст)
(42.57 КБ) 1146 скачиваний
Igorusha
Re: Зарядка для Li-ion Battery 3.7V,2A
Сообщение Igorusha »
Можно и от USB, просто дольше заряжать будет. А вообще 500мА за глаза для заряда лития любой ёмкости.
sever134
Сообщение sever134 »
Не знал куда написать, но думаю угадал. У меня вопрос к гуру электроники есть схема Изображение Я ее собираю, стал вопрос как ограничить в ней ток заряда, аккумулятор у меня Li-ion 3,6V 180мА, чтоб не было большого взрыва :)) ? Ведь если на малоемкий аккумулятор подать большой ток он "рванет". Аккум у меня без контроллера, данная схема позволяет учесть контроль необходимый, но как с током быть?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Ток задаётся R1. Даташит поможет посчитать нужный номинал.
sever134
Спасибо за оперативный ответ, мне проще подобрать экспериментально, главное было узнать какой резистор.
