Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
расчет прошел. но разместить витки по расчету, на самом деле, будет весьма проблематично...
а что такое у тебя с системой? вместо цифр и букв какие-то прямоугольники...
А вот такой вопрос - обязательная ли межобмоточная изоляция? без нее расчет вроде получше идет. А напряжение у нас редко бывает больше 215в а уж 245 и подавно...
Недавно на работе добавил новые шрифты)) - в результате квадраты появились в лейауте. снес их к чертям и оставил стандартные- лейаут заработал, а вот прога расчета теперь выделывается.
какие шрифты используются по умолчанию в проге Trans50Hz(3200)?
Не ругайте меня сильно, я только учусь
- Starichok51
- Модератор
для вывода этих надписей используется шрифт MS Serif. видимо, он у тебя испорчен.
он не испорчен его попросту нет, остались только стандартные которые не удаляются. А по поводу межоботочной что подскажете?
- Starichok51
- Модератор
без межоботочной - рискованно. может произойти пробой между обмотками.
межслоевую можно не делать. но это тоже риск...
Ой, я имел ввиду межслоевую. какую разность должны иметь заданная и габаритная мощности в процентах для стабильной работы транса?
- Starichok51
- Модератор
программа учитывает некоторую неплотность укладки витков. а дальше - все зависит от тебя.
все зависит от твоих способностей по укладыванию провода.
можно, если постараться, намотать плотнее, чем рассчитала программа, и тогда проблем не будет. и даже реально можно получить с плотной намоткой больше, чем по программе.
а можно так намотать хреново, что не сможешь даже тот провод разместить, который насчитала программа...
для стабильной работы транса важна температура нагрева. и габаритной мощностью будет не та величина, которую сосчитала программа, а та величина, при которой нагрев будет в рамках разумного.
Starichok51, а у вас случайно программ нет для расчета микро трансов например на феррите ER-11?
- Starichok51
- Модератор
а ты полагаешь, что маленький размер феррита должен считаться по другим законам, не тем, которые действуют в нашей вселенной?
Да, впечатлило. Посыпаю пеплом и лишаю себя воскресной чарки. Одновременно мысля заработала : а не сделать ли мне свой полумостовой по этой технологии ? По крайней мере, первичку. Но слишком большая плотность тока получается. Тогда по контуру дорожки проводом пропаять! Но это уж черт-те что, гибридка получается ! Не, лучше медь гальваноспособом нарастить.Starichok51 писал(а):про технологию изготовления и фото готовых трансформаторов можно посмотреть здесь
Подумал. А мож лучше уж по старинке . 2 * 0.5 110 витков ? Вперед без страха и сомнений - и будь что будет ( в пределах разумного ) .
- Starichok51
- Модератор
в печатных платах, особенно для внутренних слоев, плотность тока допускается до 250 А/мм2.
по старинке такого никогда не достигнешь...
а также дома, на коленках, многослойную плату не изготовишь...
Легко. Мне же не надо 100%-ная многослойка с межслойными переходами и точным совпадением отверстий. Делаю N двухсторнних на 0,5мм СТФ и собираю их в пакет с изоляцией между ними, клею эпоксидкой или даже вообще стягиваю винтиками. Конечно, плотности SMD не достигну, зато красиво и необычно
А насчет 250А/мм^2 ... странно, для открытой платы я бы еще понял, но у внутренних условия охлаждения хуже. Верю на слово, но остаюсь в недоумении.
Из того, что я нашел в сети - плотность 20..30А/мм^2 .
Последний раз редактировалось Jack_A Пт авг 17, 2012 11:00:20, всего редактировалось 1 раз.
- rus084
- Друг Кота
250а на мм2 это слишком много . будет очень большое сопротивление
Да, мне тоже интересно по поводу 250А/мм^2
Это получается если взять дорожку толщиной 35мкм и шириной 1 мм, то по ней может протекать 8,75 А!!!! Причем это внутренний слой без охлаждения!
- rus084
- Друг Кота
китайские платы от сберегаек пропускаю на дорожки 10а и они быстро сгорают . (ширина 2мм а толщина хз)
- Starichok51
- Модератор
я не сам это придумал, есть ГОСТ, в котором эти числа оговорены.
а внутренние слои охлаждаются самой платой.
Этот внутренний слой, как правило, располагается между слоями с питающими полигонами (почему - смотреть особенности топологии многослойных плат), и качеству охлаждения этого слоя ещё может позавидовать любой наружный, когда речь идёт об одиночном проводнике с 250А/мм^2. Разумеется, что если такую плотность тока дать на приличную площадь проводников внутреннего (да и любого) слоя - всё сгорит синим пламенем.Дмитрий84 писал(а):Да, мне тоже интересно по поводу 250А/мм^2
Ух, приятно общаться с умными людьми!
Много интересного узнаешь, даже о вещах о которых и не задумывался!
Есть такая прога Saturn PCB design toolkit ( это не реклама), она мне и ток просчетала и температуру нагрева в зависимости от кол-ва проводников!!!
законы то одни, но как в прогу добавить новый сердечник такого типа?????Starichok51 писал(а):а ты полагаешь, что маленький размер феррита должен считаться по другим законам, не тем, которые действуют в нашей вселенной?
- (83.03 КБ) 347 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
нужно найти у производителя даташит на этот сердечник. в даташите указаны все данные, которые нужны для добавления сердечника в базу.
