Сообщение Rokl »
digger8976 писал(а):http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1325 а такую схему кто собирал?Откликнитесь пожалуйста :roll:
Вариант схемы нужно взять третий, во втором есть ошибка.
Вот http://snowlion.pisem.net/snowlionclock.jpg готовые часы.
Сообщение SLvik »
Схема вполне работоспособна от часов "Электроника" с переделкой под ИН`ы.
хотя с секундами круче, часы как будто живые
видно, что они ходят.
Сообщение digger8976 »
А в чём там ошибка?Если в том что точка не на ту инку подведена то ничего страшного...
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Rokl »
digger8976 писал(а):А в чём там ошибка?Если в том что точка не на ту инку подведена то ничего страшного...
Сорри, в схеме ошибки нет, просто в 3 варианте добавлен преобразователь на 200в. А точка подключена в схеме правильно, на лампу единиц часов.
А что если в качестве умножителя вот эту схемку использовать? http://radiokot.ru/lab/analog/12/
Сообщение газотрон »
Такое подойдёт?
(14.02 КБ) 4622 скачивания
Хм на таймере 555?Напруги думаю маловато будет...
У меня работают 6 ин-12 с этой схемы.
У меня ин8-2 них другой ток
ИН-8-2
Возникновение разряда 170В
Подержание разряда 150В
Ток индикации <2.5мА
Ток рабочий 2.5-3.5мА
ИН-12
Ток индикации <2мА
Ток рабочий 2-3.5мА
При 170В через резистор 22k светится очень даже хорошо.
Спс,ошибся...
Сообщение SLvik »
Предпочитаю вот эту схему работает как часы :)))
Правда MAX1771 дороже 555.
(7.09 КБ) 2386 скачиваний
Сообщение Паятель »
SLvik писал(а): Правда MAX1771 дороже 555...
...раз в 25 примерно. :o На самом деле, для такого применения таймера вполне достаточно. Можно и обратную связь при надобности прикрутить.
Сообщение SLvik »
У нас 555 стоит 15р, а MAX1771 150р, так что в 10 раз дороже. :)
Сообщение 1995kenny »
Хочу собрать секундомер(до 99с) на ИНках.
В распоряжении ИН-1 ИН-4
Можно использовать такую схему(+генератор на 1гц; и вмест ив6 использовать ин-4 и ключи)?
Либо такую?
информация с http://www.radiomir.sinor.ru/nn/c-i-d.htm
Сообщение SLvik »
Ни та ни та не катит
Они для семисегментных индикаторов.
Попробуйте эту с небольшими переделками.
http://www.electronics-lab.com/projects ... _clock.gif
А именно:
(59.67 КБ) 1798 скачиваний
Сообщение Rokl »
1995kenny писал(а):Хочу собрать секундомер(до 99с) на ИНках.
В распоряжении ИН-1ИН-4
Либо такую?
Можно, придется использовать "либо такую", заменив счетчики ИЕ4, ИЕ3 на ИЕ8. И использовать высоковольтные ключи.
Сообщение v000va »
Такое подойдёт?
Я тоже на этой схеме преобразователь собрал недавно. Работет, правда транзистор сильно греется. Не разобрался еще почему.
ИМХО схема однозначно дешевле МАХ1771, в этом её основной плюс. У нас в Киеве таймер 555 стоит около 0.1 $.
Сообщение SLvik »
MAX1771 тянет до 12 ламп (больше не пробовал) с холодным транзистором без радиатора.
У неё есть ещё один + у неё практически нет обвязки, буквально 5 деталей.
А почему бы не использовать другой ШИМ подешевле благо их море.
Например UC3842.
У меня вопрос: к 155ид1 можно заменить к 155ид10?
Вернуться в «Умные мысли»
