Какое максимальное напряжение вобще возможно???
Сообщение antukvaruat »
Какое максимальное напряжение вообще возможно в природе???
У меня есть два варианта:
1) Бесконечное
2) 300трлн.вольт
если 10000В пробивают 1 см воздуха(вакума), а 1 млн.В 1метр, то 300000км(300000000метров) - это 300трлн.вольт
А на практике читал что максимально получали(рекорд Гинеса) где то 70млн.В
Что скажете???
Сообщение Maykill »
Сообщение Котёнок. »
antukvaruat писал(а):Какое максимальное напряжение вообще возможно в природе???
Можно получить абсолютно любое напряжение и при этом очень простым способом.
Из школьной физики мы знаем, что
U=q/C
Отсюда следует, что если сделать конденсатор из двух пластин,. Расположить их на расстоянии друг от друга например 1 мм и зарядить до одного вольта, а потом развести пластины например на 1 миллион километров,
то напряжение на таком конденсаторе будет уже 1000 000 000 000 вольт, т.к. заряд конденсатора останется такой же, а емкость уменьшится. Емкость же обратно пропорциональна расстоянию между пластинами.
А если конденсатор сначала зарядить до 100 вольт, а потом раздвинуть обкладки на сто миллионов километров чувствуете какое напряжение на таком конденсаторе получится? :))
Сами посчитайте. :tea:
"q" - заряд в этом случае по закону сохранения зарядов, величина постоянная.
интересный ответ :write:
Последнее поколение ускорителей элементарных частиц позволяет достичь нескольких триллионов электронвольт (тераэлектронвольт, ТэВ). Один ТэВ приблизительно равен (кинетической) энергии летящего комара[5].
10*6 эВ мегаэлектронвольт МэВ MeV
10*9 эВ гигаэлектронвольт ГэВ GeV
10*12 эВ тераэлектронвольт ТэВ TeV
10*15 эВ петаэлектронвольт ПэВ PeV
10*18 эВ эксаэлектронвольт ЭэВ EeV
10*21 эВ зеттаэлектронвольт ЗэВ ZeV
10*24 эВ йоттаэлектронвольт ИэВ YeV
Некоторые значения энергий и масс в электронвольтах
Тепловая энергия поступательного движения одной молекулы при комнатной температуре
0,025 эВ
Энергия ионизации атома водорода
13,6 эВ
Энергия электрона в лучевой трубке телевизора
Порядка 20 кэВ
Энергии космических лучей
1 МэВ — 1·1021 эВ
Типичная энергия ядерного распада
альфа-частицы
2-10 МэВ
бета-частицы и гамма-лучи
0-20 МэВ
Массы частиц
Нейтрино
0,2 - 2 эВ
Электрон
0,510998910(13) МэВ
Протон
938,272013(23) МэВ
Бозон Хиггса
125 - 126 ГэВ[7]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
antukvaruat писал(а):У меня есть два варианта:
1) Бесконечное
2) 300трлн.вольт
Почему именно 300 триллионов? Не 400 и не 200? И даже не 250?
antukvaruat писал(а):если 10000В пробивают 1 см воздуха(вакума)
Так воздуха или вакуума? (кстати, 1 см на 10 киловольт - это далеко не всегда и зависит от влажности и давления воздуха (вакуума :))) ) ) Вы уж как-то определитесь сперва, чем делать вот такие расчёты:
antukvaruat писал(а):если 10000В пробивают 1 см воздуха(вакума), а 1 млн.В 1метр, то 300000км(300000000метров) - это 300трлн.вольт
Кстати, откуда взялись эти 300000 километров? Если по вашим понятиям, максимальное напряжение ограничивается пробоем в воздухе, то 300000км - это как бы не самое большое расстояние, существующее в природе.
Сообщение Maykill »
Сообщение kal454 »
Прикинь энергию "Большого взрыва" и ответишь на этот "простой" вопрос :)))
Сообщение rustot »
Котёнок. писал(а):Отсюда следует, что если сделать конденсатор из двух пластин,. Расположить их на расстоянии друг от друга например 1 мм и зарядить до одного вольта, а потом развести пластины например на 1 миллион километров,
емкость конденсатора стремится не к нулю а к собственной емкости пластин. допустим пластина в виде диска сантиметрового диаметра имеет собственную емкость порядка 0.2-0.3пФ
максимальное теоретическое напряжение бесконечно растет при приближении к одиночному электрону, на расстоянии 0 напряжение бесконечное. практическое напряжение на заряженом шаре в вакууме будет определяться либо его прочностью на разрыв при положительном заряде или величиной поверхностного барьера при отрицательном. ну и тем что такой заряд притянет издалека всякие другие заряды и вакуум перестанет таковым быть
Вернуться в «Теория»
