Мелкие вопросы по теории
PikselNSK
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение PikselNSK »
Наверное пойдет, если собрать схемку на транзисторе, где на базой будет управлять данный переменник, предварительно понизив напряжение. А из движка и переменника только сгоревший резистор получится думаю. Но пока это мои предположения, как начинающего. Сейчас придут папки и всё расскажут :)
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
а нельзя малой кровью без схем?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
PikselNSK
Думаю весовые категории регулятора громкости и движка разные :( Если подключишь как обычный делитель то резюк не выдержит 220 Но я могу ошибаться, ждём котов :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет. Но можно ЛАТРом или трансформатор понижающий.
Или http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=66112
((VLAD))
ну а если знаете есть типа розетки но в них реле есть дляч регулировки яркости мож они пойдут?
PikselNSK
Ну там не реле наверное, а тоже собрана схемка для регулировки или переменник стоит большой мощности. Если честно, не разбирал ни разу. Но начинка из розетки этой должна подойти.
Kotische
Сообщение Kotische »
Обычный регулятор яркости ламп накаливания пойдет!
Там стоит схема фазового управления мощностью, на симисторе.
Глваное что бы мощность на которую рассчитан регулятор была больше чем мощность мотора, иначе регулятор сгорит.
Можно включать мотор последовательно с лампой накаливания.
Подбирая мощность лампы бужешь регулировать обороты мотора.
mickbell
Сообщение mickbell »
Напомню (а кому-то, возможно, сообщу новость), что регулирование асинхронных двигателей изменением напряжения питания - это довольно болезненный для них процесс. При таком регулировании ротор двигателя работает при повышенном скольжении, отчего нещадно перегревается, особенно у более-менее мощных двигателей. Так что спалить тут можно даже не регулятор, а сам движок. Безболезненный способ регулирования - частотный привод, но делать его, не имея опыта - явно не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Oshosi inc
Сообщение Oshosi inc »
Други....что-то я совсем....
Как расчитать потребляемый ток схемкой?
пару микросхемок+ светодиодики....
Сложить Operating Current каждой микросхемки?
P.S Заранее благодарю за ответ..
Прошу в гугл не посылать , так как я знал и был уверен в правильности способа решения моей проблемы, но прочитав первые пять ссылок запроса гугла "Как расчитать потребляемый ток схемкой" стал сомневаться, после десятой запутался вконец и перестал что-либо понимать......
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ток потребляемый микросхемой зависит от нагрузки и частоты на которой она работает. Кроме того, ток может быть импульсным и его среднее значение будет зависеть от скважности. Опять же, для чего нужен потребляемый ток? Иногда важен пиковый, а иногда средний...
((VLAD))
вижу придётся делать схему регулятора , подскажите такую плиз
Kotische
((VLAD)) писал(а):вижу придётся делать схему регулятора , подскажите такую плиз
Если мотор коллекторный, то ничего делать не нада, просто покупаешь диммер для ламп накаливания и подключаешь.
Если мотор асинхронный, то опять же покупаешь частотный преобразователь, это существенно дороже и только на заказ, но тоже реально.
Oshosi inc
Cуть в том, что собрал схемку на пять вольт.
Хочу запитать от аккумулятора телефоного через Step-Up на 34063
так вот - на какой ток расчитывать стабилизатор?
ну и кокакой емкости аккум подбирать.....
КРАМ
Сообщение КРАМ »
На средний. Но емкость на выходе преобразователя нужно ставить исходя из импульсного потребления и частоты пульсаций этого потребления.
Oshosi inc
А средний ток как узнать?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Померить тестером или посчитать.
Oshosi inc
как посчитать.....
joundlevel
Сообщение joundlevel »
Ребят,помогите,пожалуйста расчитать компоненты для преобразователя на микрухе MC34063 с 3,7в до 12в,для усилка,стерео 3w x 2,а то у меня дробное какое то всё выходит,боюсь ошибится
1. Для ТДА1519
2. для ТЕА2025
калькулятор http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Спасибо огромное!
kal454
Сообщение kal454 »
Дробное и должно быть.
joundlevel
Можете,пожалуйста написать номиналы,которые нужно ввести в калькулятор для двух случаев,для самопроверки
Вернуться в «Теория»
