Это, стало быть, инерционность защиты немного повысится?Gelios писал(а):2) Its max output bandwidth is only to about 2.5kHz. The TL081 is 100kHz.
Блок питания с electronics-lab
- )_Леопольд_(
- Родился
Re: Блок питания с electronics-lab
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
Собрал схему БП не понятно работа защиты. При коротком замыкании трансформатор несильно гудит немного греется диодный мост и выходной транзистор, напряжение при этом на входе при регулировке тока защиты убывает с 24 вольт до 10 вольт.
Блок питания при КоЗе просто ограничивает ток на выходе.
Собственно этим и объясняется падение напряжения на входе, чем больше ток на выходе, тем меньше напряжение на входе.
Значит всё правильно работает только почему подаю 24 вольта на вход а получается 28 вольт на выходе 24 Х 1.4=33.6.Есть доработка с польского сайта фото ниже.Не давно попался мне блок питания в схеме стоит транзистор П210-1шт.Мп25-2шт. реле РЭС-10 2 транса галетный переключатель 4 стабилитрона диодный мост обвязка резисторов и конденсаторов.На вид схема простая работает чётко регулировка напряжения 0-3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 Вольт ограничение по току, при КЗ на выходе ноль горит индикация в рабочее состояние приходит нажатием на кнопку.Хотелось достать схему чтобы не ковырять по детально кого заинтересует могу выложить фото. Схема самопал навесной монтаж в инете не нашёл.Заранее спасибо.
- Dorabotka.pdf
- (270.99 КБ) 1253 скачивания
Ток будет плохо регулироваться.)_Леопольд_( писал(а):Это, стало быть, инерционность защиты немного повысится?Gelios писал(а):2) Its max output bandwidth is only to about 2.5kHz. The TL081 is 100kHz.
Помогите собрал блок питания напряжение регулируется без проблем . ограничитель тока не ограничивает питание. на микросхемах 38 вольт, напряжение на 3 ноге u3 регулируеться регулятором р2 0т 3.7 до 5 вольт . Нагружал схему на 2.2ком ,при вращении р2 светодиод ограничителя не загорался!!!
На микросхему больше 36 вольт не подавать нельзя читай даташит, проверь микросхемы, трансформатор напряжение 24 вольт.
ТРАНСФОРМАТОР ВЫДАЕТ 24.5 ВОЛЬТА ЗА МИКРОСХЕМЫ ДУМАЮ ЗАМЕНИТЬ НА ОР07 ПИТАНИЕ У НИХ ДО 42 ВОЛЬТА. ДУМАЮ МОЖЕТ ПЕЧАТКА РАЗВОДИЛ САМ РАДИ ИНТЕРЕСА.ДУМАЮ ПОКОПАТЬСЯ В ОБВЯЗКЕ R7,U3. U3 ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВКУ ТОКА.
Поставил ОР07 напряжение на ОУ3 36.5 ,ОУ2 36.5,ОУ1 31.4. напряжение на третьей ножке ОУ3 регулируется от 0 до 1.7 вольт.Не работал ограничитель по оплошности R17 вместо 33 Ом впаял 33кОм. Блок питания класс все регулируется!!!! :
Последняя версия схемы с двухсторонней платой http://www.electronics-lab.com/forum/in ... ic=19066.0
Незначительная доработка второй версии http://diyfan.blogspot.com/2012/02/adju ... upply.html
В приложении схема и односторонняя печатная плата для схемы 2ой версии
- EL power supply.pdf
- (187.77 КБ) 1450 скачиваний
скажите пожалуйста а если применить КР1408УД1 там можно удалить лишние ноги и цоколевка совпадает с TL081 а напруга норма 2х27 а предел 2х40 и стоит копейки
Подскажите пожалуйста, а реально ли в этой схеме применить 12ти вольтовый трансформатор? Он есть в наличии, и в принципе интересует диапазон регулировки 0-12В.. вот надо ли переделать под него схему и будет ли она работать?
Если не нужен большой ток проще сделать так http://meandr.org/archives/6150
ugrukk, спасибо. По такой старой доброй почти классической схеме есть прибор. Хочу посложнее и со стабилизацией тока. да. и ток до 2А нужен. Но вот чтоб все на одной обмотке висело. Потихоньку прорабатываю свой вариант "по мотивам".
собрал по версии http://diyfan.blogspot.com/2012/02/adju ... upply.html
включил " чарез лампочку " все регулируется и ток ограничивается на кз реакция адекватная
помогите настроить на плате два многооборотных резистора потенциометра где что мерить и какие должны быт выставлены параметры этими потенциометрами
напряжения между vcc- vcc+ == ic1-24.3 ic2-36.6 ic3- 28.0 v
все микросхемы tle2141
все номиналы как в сатье выше в этом сообщении
Подскажите подаю 24 вольта на выходе 28 вольт имеется транс 30 вольт если подключить по этой схеме микросхемы TL081 будет работать.Как подключить галетный переключатель вместо регулировки напряжения с резистором плавной регулировки в пределах 3-х вольт.
- (23.11 КБ) 1278 скачиваний
Как в этой схеме http://gertz.at.ua/publ/pitanie/bloki_p ... r/6-1-0-16 ограничить питание подаваемое на ОУ ?
Al1230
А ,собственно, в чём проблема?
У вас "-" питания ОУ зафиксирован D7, сделайте тоже и для "+"
aww
NORRINGTON
- Родился
)_Леопольд_(
А к новой версии блока печата в спринте есть?И еще как продвигаются успехи по внедрению платки с защитой. Девайс собрал уже или еще эксперементируешь. Тут про этот блок столько статей и доработок что я не знаю за какую взятся.
Доброго дня! =) Вот собрал данный блок http://www.radioingener.ru/laboratornyj ... -0002-3-a/
запитал его от транса с 26-27в ХХ и на выходе сразу получил 32 нерегулируемых вольта =((( так понимаю операционники не выдержали?! Но индикатор стабилизации загорается при повороте потенциометра почти на максимум, а при КЗ через 3 сек R7 начал дымиться(ну он всего на 5W)
В общем, так как транс отматывать не охота (да и замотан он добротно), решил пересобрать схему по более свежему варианту
Так вот не могли бы вы "тыкнуть" меня в самый оптимальный вариант, т.к. я уже чтото запутался
ЗЫ Это мой самый первый опыт подобных работ и полученый спектр положительных эмоций за процесс создания данного девайса я просто не могу передать, вот бы теперь ещё заставить его работать
