Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Inikon писал(а):Есть ли готовые реализации автоматической регулировки тока базы от тока коллектора?
Обрати внимание на схемотехнику комовых двухактных блоков питания. Там на управляющим трансформаторе есть токовая обмотка. Метод называется пропорционально токовое управление транзистором.
Сообщение rus084 »
nik-as писал(а): Для этого транса частота слишком большая, снизь до 25-30 кГц.
А стабилизация напряжения есть?
стабилизация есть . это резистивный делитель : 2 резистора 510к и 10к .
я незнаю какая точно частота . кондер 1.5нф , резистор 12к . программы говорят что частота генератора 60кгц , получается на выходе 30кгц . я прав ?
может у меня ширина импульсов маленькая ? на 4 вывод подается через резистивный делитель от 14ноги : 2.8к и 1к на землю .
как замыкаю 4 вывод на землю , то потребление увеличивается до 2а и на выходе становится 200в вместо 140 .
Меня зовут Димон .
Сообщение nik-as »
Схему покажи, а то на пальцах как то не сподручно разговаривать.
Если 13 нога на общем, то частота на выходе равна частоте генератора.
Сообщение Xatrix »
чем можно заменить транзистор LB128D в плате пускателя для ЛДС?
Сообщение olegators68 »
MJE13003, ST13003 (последняя цифра чем больше, тем сильноточнее транзистор) и др. подобными, не выбрасываю лампы со сгоревшими катодами, а вытаскиваю платы, если что меняю плату целиком, также зажигаю ими трубки ЛБ18, 20.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение rus084 »
схема такая :
единственное отличие : вместо разрядного резистора на затворе спаял комплиментарную пару на кт805\837 .
что если убрать вв часть : диод , кондер и поставить лдс через кондер от вторички ?
щас все спаял так :=)
(10.69 КБ) 2541 скачивание
Меня зовут Димон .
Сообщение badr555 »
Зачем испортил схему? Домотал бы на изначальной схеме пару - тройку витков получил бы как раз нужные тебе 400 вольт.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение ncux »
Всем привет!
Хочу собрать бп, мощностью около 75 ватт, и присмотрел для этого микросхему Viper100. Хотел рассчитать трансформатор и посмотреть на оптимальную для меня схему в приложении производителя eDesignSuite, однако там почему-то при любых значениях мощности в предложенных микросхемах нужной мне не наблюдается. Точнее даже так - там вообще нет серии Viper для мощностей выше 20-30 ватт. Это нормально? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо за внимание.
Сообщение Seriyvolk »
Или поновее серия ТОР24Х http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=629
Сообщение ncux »
Спасибо за совет, если не найду, как же рассчитать БП на Viper, сделаю все на TOP. Но уж больно первые хвалили :)
PI Expert подсказал мне, что лучше подойдет TOP245YN
Хотя не, там вообще куча вариантов...
Сообщение Starichok51 »
брешет он... на 75 Ватт нужно не ниже TOP247Y
Сообщение ncux »
Странно, я вот тут вижу, что если сделаю вентилируемый корпус, то с узким диапазоном питания вполне смогу снять 85 Ватт. Разве нет?
Наверное снимите, но зачем на пределе делать, делал и 10Вт на TOP227, намного более мощной чем надо, работает без проблем, просто проще и дешевле мелким оптом закупить более мощные на все случаи, чем потом "цыкать" будет, ну чуть-чуть не хватает.
при 230В +- 15% теоретически, при неразрывном токе, должно хватить.
но практически, при неразрывном токе, будет хреново работать. а может, даже и умрет...
Сообщение ncux »
Ок, ясно. Все равно таких в магазине нет ) Придется взять TOP258Y с двухкратным запасом.
Спасибо!
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а):схема такая :
Да уж :( схемка. Это тот случай когда простота хуже воровства.
Во первых, не следовало соединять общие провода первички и вторички.
Нужно было делать развязку на оптроне или использовать свободную обмотку транса для ОС.
Драйвер для полевика конечно нужен, но 805/837 это мягко говоря перебор, да и для 494-й хватило бы
драйвера на одном pnp транзисторе.
А параллельное включение двух усилителей ошибки - вообще шедевр. :)))
Как это примерно должно выглядеть, после некоторых доработок получится то что надо.
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/ ... enko_4.htm
Сообщение KaRaTeL »
Имеется куча литийионных банок типа lgr18650p, без контроллера. Хочу использовать их в устройстве, которое будет заряжаться от юсб. Включение - 3 последовательно. Подойдет для их зарядки буст mc34063 с ограничением тока по стороне юсб, и фиксированным напряжением на выходе и стоит ли ограничивать зарядный ток по стороне аккумуляторов?
Дежурный экзорцист
Крайне нежелательно, нужен балансир http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%B8%D1%80
На первой странице, последний пост, то что вам надо.
nik-as писал(а):А параллельное включение двух усилителей ошибки - вообще шедевр.
А ничего плохого и не будет :)) Эти усилители внутри микросхемы объединены логическим "или". Для справки :)))
