Паяльная станция с энкодером.
gfgeuf
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение gfgeuf »
При включении калибровки пытается калиброваться ... а ЕЕПРОМ прошили? в начале темы(1 - 10 страницы) есть и об этом.
да и вы считывали прошивку, фьюзы и ЕЕПРОМ после записи соответствует ли то что прошито в
мегу16 тому что находится в файле прошивки?
файлик ЕЕПРОМ-а в теме тоже есть.
я разбираюсь во всём этом с помощью интуиции - сам кому-то не могу пока объяснить . :oops:
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб авг 11, 2012 21:57:12, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
нет еепром не шил, мк в другую поделку вставил - работает. значит мк в порядке
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
судя по аккуратности изготовления печатки и монтажа у вас всё получится ,просто, спешка - не союзник в этом деле.
читайте сначала тему и всё прояснится - у меня прояснилось после прочтения ,хотя некоторые посты просто пропускал - как не соответсвующие тематике моих вопросов.
headshotbacs
Соберу ПС полностью, буду смотреть что к чему.
mega16.rar
Пустой ЕЕПРОМ
(208 байт) 456 скачиваний
headshotbacs
Собрал, при включении бузер пищит. При нажатии на кнопку энкодера тоже. Однако с дисплеем так ничего и не получилось. Распайку проверил. Все верно.
Нашел даташит на свой энкодер. Два вопроса:
-подойдет ли?
-имеет ли значение подключение терминалов А и Б?
(58.04 КБ) 4568 скачиваний
(123.67 КБ) 5449 скачиваний
headshotbacs
думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
Как я его подключал. С внешней стороны ноги ЛСД, с внутренней - ноги на плате (печатка SKIF05) c авторской разъем идентичен.
Распиновка ног ЛСД из даташита
Обратная сторона дисплея
Обратная сторона ПП
(131.4 КБ) 4708 скачиваний
(23.83 КБ) 4526 скачиваний
(44.1 КБ) 4944 скачивания
(44.32 КБ) 4941 скачивание
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
А и В выводы без разницы как подключать.
у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания,и где-то на 36 странице спрашивали о такой же фигне здесь
бузер должен попискивать лишь время от времени.
ВасилийВикторович
Сообщение ВасилийВикторович »
headshotbacs писал(а):думаю что все из-за дисплея. но все проверил - все правильно. а показывать не хочет. мож я слепой... или вообще ничего не понимаю...
А прошивка не от моей платы случайно? У меня распиновка дисплея другая.
headshotbacs
gfgeuf писал(а):А и В выводы без разницы как подключать.
Ну да, при включении пикнет, потом через время три коротких и один длинный.
Я заливал SS_russian_menu и SS_1.02
headshotbacs
gfgeuf писал(а):у меня в этой станции дисплей не работал без соединения свободных контактов : 5;7;8;9;10 с минусом питания
спасибо! помогло! осталось дождаться трансформатора.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
извини ,что не вспомнил сразу - запамятовал этот случай просто :dont_know:
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Посмотрите пожалуйста на разводку платы, а именно нормально ли разведена земля, плата ещё неготова просто возникают сомнения по полводу разводки земли (правильно ли так в одной точке всё соединено или там как то по особенному нужно), или просто если несложно накидать в том же SPlan-e поблочно приблизительно как именно надо развести земли.
Это не первая моя плата (вот например, оффтоп :)) ), но с аналогом у меня отношения натянутые :))
ЗЫ перезаливаю печатку, почти готово
ПС.rar
(54.91 КБ) 430 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Вытравил платку, что во вложении, буду собирать
ПС.rar
(63.66 КБ) 428 скачиваний
headshotbacs
Чем отличается IRFZ44NPBF от простого IRFZ44N?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
PbF - это "без свинца".
headshotbacs
Это каким-то образом влияет на работу устройства? (даташиты искать не имею возможности, юзаю телефон)
Леонид Иванович
Нет.
headshotbacs
Спасибо!
headshotbacs
Моя версия ПП. Сделал немного компактнее плату от SKIF05 под SMD
SKIF_Headshot_SMD.rar
(10.03 КБ) 691 скачивание
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Компактненько канеш, но я уже свою вытравил, посмотрим как она себя поведёт
Кста, помучил тут свой паяльник, при 400 градусвх на термодатчике 12 мВ при комнатной температуре 0, и что там терморезистор или термопара? как это подключать к станции, нужен ли подтягивающий на вход операционника резистор на питание?
