Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Radiobonchic
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Radiobonchic »
A_N_D_Y, а вы попробуйте отключить фотоприемник..возможно часы перестанут исчезать..)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Запустил на конец-то свой аудипроцессор на TDA7313 с прошивкой часами и термометром (датчика и часиков пока не имею)
Седня только на приборах проверил работоспособность с помощью генеристора,вольтметра и осциллографа.
при входном 0.72 вольта(можно сказать уровень 0дБ) выходное 1.6 вольта при включенном предусилке,дальше ограничения искажения синуса хотя тембра были не на середке.
С пультом вышел жопс ,первую схему собирал на другом процике из радио кота и пульт подошел полностью (покупал),а на эту схему дулю,подошел пульт(от всех имеющихся) от телека RAINFORD.
На днях врежу процик в свою аудиосистему и проверю как на звук.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт июл 05, 2012 22:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
ПАУЛЬ писал(а):Запустил на конец-то свой аудипроцессор на TDA7313 с прошивкой часами и термометром (датчика и часиков пока не имею)
Седня только на приборах проверил работоспособность генеристор...
уточните ,пожалуйста что есть "генеристор"?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Генератор сигналов :)
Правильное техническое название ГЕНЕРИСТОР :)))
В данный момент генеристор НЧ сигналов или генеристор синуса и меандра :)))
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
блин, век живи - век учись,впервые встречаю подобное название функционального генератора сигналов :shock:
спасибо ,действительно такого названия не встречал :beer:
A_N_D_Y
Сообщение A_N_D_Y »
отключил приемник и все стало нормально. часы появляются, моргания дисплея исчезли.
осталось придумать как заставить их вместе работать нормально. :))
Radiobonchic
а какой приемник? просто можно попробовать увеличить или уменьшить частоту..например тсоп1737 или 33
A_N_D_Y
Сообщение A_N_D_Y »
Приемник у меня на ILMS5360. Просто пока времени нет с ним возиться. Вчера вечером сел попробовать. и выяснилось что проблемка в нем. Правде еще питается вся эта конструкция от компа +12В. Дальше как по схеме через кренки. Возможно изза этого помехи. Какнить попробую от трансформаторного БП запитать. Если не поможет то поменяю на предложенные датчики.
Спасиб за советы! :))
jn79
Сообщение jn79 »
ПАУЛЬ платкой регулятора не поделитесь ?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ммммм... ээээээ....
А какой именно платкой:
хде кнтроллер или хде аудипроцессор?
Плата управления находится на нашем любимом сайте http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
А плату аудипроцессора я брал из другого сайта но ,я её переделал под свои детали,бо та плата под мелкие кондеры.
Кстати ,вчера испытал наконец-то процик на своей аудиотехнике ,звук лучше процика на TDA8425.
jn79
Сообщение jn79 »
да, аудиоконтроллера
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Прикошачил датчик температурности и часы и поменял дисплей(такой симпатичнее).
Так как при выключении в ожидании гаснет подсветка и данные с ЖКИ плохо видно,но переводя в режим ожидание-подсветочка работает тускловато но при этом все видно.
Кстати,а датчики температурности на сколько точный?
А это форма сигнала при ограничении(не симметрично)
Видос http://www.youtube.com/watch?v=Wvn2EyLg ... e=youtu.be
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ребятки. У кого проблемы с пультом - смотрим на http://labkit.ru/
статью "Тестер для ПДУ формата RC5 и NEC на PIC12F629"
натуральная блондинка
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
это вы та самая СУПЕР НАСТЯ?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
мда - это я
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
наконец-то ! честь для меня общаться с вами!ваш темброблок послужил толчком в работе (слишком громко) с микропроцессорами - до этого ничего не получалось :oops: ,спасибо вам огромное за ваш труд!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Ну хорошо если так.
Мне было не сложно.
Наздоровье ))
cahek80
Сообщение cahek80 »
Извините, тоже немного оффтопа.
Настя, благодаря Вашей статье начал изучать МК, ну и исходники (хоть и частичные) навели на путь истинный. :chmoked:
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
specktr
Сообщение specktr »
У меня вот такие вопосы, можно ли добавить "sleep" кнопку на этот пред, чтобы можно было и с усилка и с пульта, а на лсд выбор 30, 60 и т.д
и как сделать короткий звуковой сигнал при включение преда?
Можно ли сделать звуковой подтверждение кнопок пульта или кнопок преда с уровнем громкости звуков или хотя бы их отключение в меню(на всякий случай если надоест)?
Как можно изменить надписи входов 1.2.3 на свои PC/FM/BT/?
а еще если Sleep возможен то нужен светодиод для индикации режима
кто нибудь может добавить в прошку и в схему 3 светодиода для индикации выбранных входов
просто друг из рекламки может сделать 3 маленьких графических значка - блютуз, комп, радио на передней панели , либо лазером прорежет их на морде. В любом случае хотел это подсветить
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
specktr
Сообщение specktr »
ковырялся в исходнике7439 , кстате уже даже не первая неделя идет. Даже близко не понял как поставить светодиодные индикаторы на выбор входов. Из за нерешенного вопроса не могу напечатать плату контроллера :cry:
Помогите пожалуйста кто умееет. ВСего надо 4светодиода и все.
