Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
asky писал(а):а как вообще оплатить то?
Я плачу через систему Приват24.
Можно оплатить в любом банковском отделении. Для этого необходимо знать номер карты получателя и сумму (эта информация содержится в полученном письме). После получения денег они отправят посылку. Лучше оплачивать в отделении того банка, к которому принадлежит карта (меньше комиссия). Плату за доставку возьмут в отделении Новой почты при получении посылки.
P.S. За наложенный платеж придется оплатить двойную доставку. Доставка денег продавцу - такая же посылка.
Сообщение asky »
Ой, та без разницы. Даже если я отдам гривен 70 за доставку (что маловероятно, думаю всего будет около 40-ка), то всё равно буду рад. Я уже пол года за ним ганяюсь. Сначала у нас в магазине радиодеталей заказывал - не привезли. Потом в Николаеве, потом в Харькове случайно был, тоже нету( ну это прям напасть какая-то была. :cry: Просто не везло, хотя ладно.
Короче фиг с ней, с этой почтой) в понедельник или вторник отправят, когда получу и отпишусь что и как)
и ещё пару вопросов:
- не будет ли толстоватым стекло в 3,5 мм?
- и расстояние от лампы до платы будет сантиметров 15, не коротковато ли?)
- http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686 эта лампа безопасна для глаз? я где-то читал про жесткий ультра-виолетт, она его не излучает?
(сорри за такие глупые вопросы, просто всё в первый раз)))
Сообщение mr_kot »
asky писал(а): - не будет ли толстоватым стекло в 3,5 мм?
я стеклом не пользуюсь, прижимаю шаблон полиэтиленовым пакетом "струна" (с застежкой) с водой
asky писал(а): - и расстояние от лампы до платы будет сантиметров 15, не коротковато ли?)
Нормально, у меня примерно такое же
asky писал(а): - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686 эта лампа безопасна для глаз? я где-то читал про жесткий ультра-виолетт, она его не излучает?
Нет, эта лампа не излучает жесткий ультрафиолет и для зрения не опасна, но все равно, в упор на нее смотреть я бы не стал. Жесткий ультрафиолет излучает горелка из лампы ДРЛ.
Сообщение gfgeuf »
я пользуюсь стеклом от фоторамочки 24х18 см. за 11 гривен где-то с такою же толщиной ,нормально,моя лампа 9-ти ваттная, с расстояния в 20 см экспонирую 7 минут .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение asky »
вот, какая штука получилась.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=115739
Правила правила о размерах картинок читали?
ploop
низ
(198.16 КБ) 597 скачиваний
(213.5 КБ) 836 скачиваний
Сообщение asky »
нарушил правила, прикольно) :))
и ещё вопрос, а как я пойму что хватит светит УФ лампой??
Сообщение mr_kot »
А никак. Надо делать пробную засветку и проявлять. Где-то в теме это уже обсуждалось и фотошаблон выкладывали. Причем, печатать фотошаблон надо на том принтере, на котором будут делаться все последующие шаблоны.
Сообщение gfgeuf »
asky писал(а):нарушил правила, прикольно) :))
если резист индикаторный то рисунок дорожек будет отчётливо виден,правда после того как увидел рисунок его уже не "досветишь" ,разве что ,заготовка и шаблон будут держаться жёстко относительно друг друга...
Сообщение asky »
сегодня привезли. За всё заплатил 139 грн. Вроде норм, но проблема с фоторезистом.
Не получается ни как сделать плату.
В чём прикол, короче есть разница с какой стороны первый раз плёнку отрывать? и после того как я первый раз засветил 10 минут, если присмотреться было видно дорожки, а бросил в соду каустическую или как там её, ноль(
что может быть?
Сообщение mozgososik »
asky писал(а):а бросил в соду каустическую или как там её, ноль
Может защитную плёнку не снял (со мной такое было)
Сообщение asky »
снял, сначала с одной стороны, прилепил его на стеклотекстолит, прогрел феном, прошелся валиком, потом поставил светиться, потом снял вторую плёнку, кинул в соду, ноль.
может мало засветил??
если после засветки дорожки видно то засветил достаточно
может сода не такая (у меня Na2CO3-сода кальцинированная)
Сообщение gfgeuf »
НЕ НАДО БЫЛО ПРОГРЕВАТЬ - вполне достаточно обычного наклеивания ,от прогревания фоторезист "засвечивается" особенно ,если PHOTEC-6300 .
Снимать перед наклеиванием надо матовую плёнку - она растягивается как полиэтиленовая ,возможно, это и есть полиэтилен, заготовку стеклотекстолитовую промывать до растекания воды по фольге тонким ровным
слоем без образования капель просушить или промокнуть чистой бумажной салфеткой и сразу наклеивать фоторезист.
нагрев фоторезиста PHOTEC-6300 выше 70 градусов засвечивает его и он становится не чувствительным к ультрафиолету...
Сообщение asky »
gfgeuf писал(а): PHOTEC-6300 выше 70 градусов засвечивает его и он становится не чувствительным к ультрафиолету...
ну у меня не PHOTEC-6300,, но думаю пипец( смотрел и делал просто как на видео одном на ютабе((((((
короче щас проверю. плёнку я правильную отодрал сначала.
Сообщение asky »
а сколько надо держать в соде?
Сообщение gfgeuf »
я не прорсто держу - я пальцем легонько смываю до тех пор - пока на месте которое должно быть свободное от резиста (между дорожками) фольга не станет чистой без синеватого оттенка ,ну и на ощупь заготовка перестанет быть склизкой.
но время проявления зависит от концентрации кальцинированной соды.
Сообщение sputnic1436 »
И не только от концентрации но и от ряда других параметров - температуры раствора, насколько он истощен, насколько интенсивно будет перемешиваться раствор, как будет расположена плата и косвено даже наасколько засветили (больше или меньше) и т. д.... думаю пока хватит.
Но лучше всегда доверять рукаи и глазам - это самый лучший показатель сколько нужно проявлять!!!!!!!!
Несоглашусь... он его не засвечивает а задубливает... но в принципе итог один и тот же - фоторезист становится невосприимчив к свету + в случае задубливания (особено длительного) резист будет сложнее снять с платы (по сравнению с незадубленым).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение asky »
что-то получилось, но это что-то совсем не то( дорожек почти не осталось. щас закину фото платы как засвечу. думаю мало засвечиваю, ещё я стекло то поменял на 5 мм (( то разбил, думаю может стекло толстоватое.
короче, он скоро у меня кончится, а плату я так ни одну и не сделал :cry:
Сообщение asky »
вот что получается(((
(214.84 КБ) 474 скачивания
бросил в соду, отстало абсолютно всё((
ещё я зашкурил стеклотекстолит это можно делать? но спиртом не протирал
Сообщение Arko »
Это смотря чем шкурил.
