Усилитель для портативных колонок.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ТДА7050 в смд-варианте, схема её одна из простейших и маленьких во Вселенной (если в ушах найдется место для выходных конденсаторов). А насчет 1вт.-во-первых на уши 16-32 ома это нереально с питанием от 5в., во-вторых, не всякие наушники выдержат такую дурь без хрипов; в-третьих, вы соображаете, что при мощности 1вт на ухо вы нафиг оглохнете? Плеер мп3-флешка обладает мощностью в 1-2 десятка МИЛЛИватт, и этого достаточно с нормальными наушниками, а вы хотите в 50-100 раз мощнее.. Та же ТДА2822 на 32ом при 5в. выдает 150мВт. на ухо, и даже это уже просто полный космический звездец, особенно при хорошей чувствительности наушников (проверено). Регулятор тембра-ненужная идея, рулите эквалайзером на проигрывателе в компе.
А при 4.8В на 8Ом скока даст 2822?!
Хороший/плохой ли динамик 05ГДШ?!
Динамик-отстой, музон через него звучит хреново, у него полоса частот плохая. Мощность (чистая) при указанных условиях будет в районе 2*0,25вт. в стерео-режиме или 0,52вт. в мосту. Полагаю, имеется в виду четверка никель-металлгидридных пальцев?
Да, у мя есть готовая сборка. Там 4 пальца залиты в куб чем-то.
Насчёт дина -- плохо. У мя динов вообще мало -- я не меломан. Где-то у мя был кЕтай небольшой. Что лучше, кЕтай или 05ГДШ?!
ну это надо сравнительное фото показать, а то по маркировке китайцев пробивать в поиске бесполезно, на вид проще оценить.. Ну или просто сравнить на слух
Мне трудно на слух сравнить -- с моими добрыми критериями, всё норм.
Ну, похож на это:
Внешний диаметр 5см. Диаметр магнита 3см. Высота 2см. . .
У меня есть один 0,25гд. У него еще и чувствительность не фонтан.
ааааааааааааа
Извините, но не нравитса вовсе вашая 2822.
делал на ней усилитель, использовал последовательно 2 литий-ионних (примерно 1300мАч) акума от телефонов. в качестве колонки использовал какие-то комютерные. так при полной громкости хватало максимум на 3 часа, при том что громкость далеко не дотягивала до китайских портативних.
я делал довольно много портативных колонок, и как на меня TDA2822 была одним из худших вариантов.
кстати, сейчас делаю 50-ватные моно Д класса. будет время, напишу в подробностях
Извините за возможние грамматические ошибки. Я Українець =)
Ну дык это нормально.NJ_KAY писал(а): использовал последовательно 2 литий-ионних (примерно 1300мАч) акума от телефонов. в качестве колонки использовал какие-то комютерные. так при полной громкости хватало максимум на 3 часа, при том что громкость далеко не дотягивала до китайских портативних.
он же сутки орать не будет. Надо трезво смотреть на вещи.
Люди, а вот Вы в ветке про корпуса не видели тему "Кофейные Колоночки"?! Как думаете, можно такое использовать как корпус для портативных, или это плохо?!
Обычно на колонках мощность указывается акустическая создаваемая колонками, а не электрическая. Хотя в последнее время кетайцы пишут номинальную мощность динамиков, а не выдаваемую реальную с конкретным усилком.
Взял обычные колонки компьютерные http://www.ulmart.ru/goods/303756/ тип таких, внутри транс стоит 220-6В, 0,3А, транс выкинул, поставил колодку на 4 АА батарейки, все норм работает, и делать ничего не надо. При емкости комплекта АА за 10р 4шт самых дешевых 550—1100 мАч это 2-3 часа работы, на пикнике вполне хватает, и орет не слабо.
Уж не знаю я, чего они там пишут, но у меня колонки стоят, небольшие, ящикообразные. Написано 300Вт.
Эх, шутники. . .
Привет всем!Вчера купил,неудержался,колонки для ноутбука rms 3w x 2, 90-20KHz,играют громко,на некоторых песнях хорошо себя показывают,но мне всё таки хочется из них побольше выжать
У кого нибудь есть схема,какая-нибудь дополнительная,чтобы частота стала гдето от 20-20Khz и чтобы на высокой громкости чистый звук был(что то на подобе как у производителей,которые знают толк в аккустике)
Спасибо!
Спасибо!
Может это суммарная максимальная мощность 2х колонок, а точнее самих динамиков в них.Написано 300Вт.
чуда не будет, с этим ничего не сделаешь, такие динамики не имеют на деле частотку 200-18000гц, и изменением самой платы с усилителем ничего не добьешься.У кого нибудь есть схема,какая-нибудь дополнительная,чтобы частота стала гдето от 20-20Khz
для этого надо хорошие динамики, и хороший корпус. Из 200хсот рублевыого хлама ничего дельного не получится.чтобы на высокой громкости чистый звук был
Мда, зря только деньги выкинул. Можно, разве что, устроить питание от батареек или аккумулятора и превратить акустику в портативный усилок для плеера/телефона. А с качеством ничего не сделаешь, оно уже и так лучшее, что возможно при таких динамиках и корпусах
Когда мне нужен маломощный усилок, да еще и с питанием от батареек, я так и делаю, дергаю из дешевых колонок.
joundlevel, выкини всё что купил ,если ты аудиофил, ну, а если нет - то довольствуйся тем, что купил
Весьма часто в описании динамиков (не колонок, а именно динамиков) указывается максимальная долговременная мощность, которую выдерживает катушка. Никто не утверждает, что диффузор вместе в подвесом не выплюнет на этой мощности. Это лишь означает, что не загнётся сама катушка. Например, так делает Alphard.. Причём, они прямо об этом заявляют. К тому же, измерять ваттами звук - это тупо.
