ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Ghost in shell »
smd я не использую. Вот те, которые нормально работают. Дорожки к МК должны быть минимальной длинны.
(247.86 КБ) 373 скачивания
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение edm2007 »
Да прекрасно работают и SMD, какая разница-то...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
А я не говорил, что cmd не работает. Просто я по ряду причин их не использую.
Вопрос по С для 2313, правильно ли я понимаю:
DDRA = 0b00000000 // все линии порта А - выходы, а TRICA = 0b00000000 будет работать?
int main (void) // главная функция, а void main () будет работать?
как включить для некоторых линий порта подтягивающие резисторы?
Сообщение Jack_A »
Просто - в PORTX записать 1 в этот бит. ( Х - имя порта А...D)
MOV R16,0
OUT DDRA,R16
MOV R16,3
OUT PORTA,R16 - у порта А, настроенного на вход, 2 младших бита с подтяжкой.
Сообщение Димон »
Ув. коты, подскажите пожалуйста, как правильно выставить фюзы для данной схемки (лучше в картинке для пони или CVAVR)?
B меняется ли в этой схемке на прямую AT90S2313 на ATTiny2313 без изменений в программе?
схема.pdf
(26.76 КБ) 268 скачиваний
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение ShymaN »
Здравствуйте, у меня проблема с фьюзами attiny231320-pu, после удачной записи прошивки мк прочитал фьюзы и выставил sut0 и spien но после нажатия write сразу выбило окно с 24 ошибкой, в результате ponyprog не видит мк, програматор "5 проводков", повредил уже 2 тиньки
Сообщение edm2007 »
Димон писал(а):как правильно выставить фюзы для данной схемки
Как правило, одной схемки недостаточно, фьюзы автор указывает. :) Можно конечно и просто на внешний кварц настроить, но вдруг там деление на 8 нужно, или еще что... А, это же AT90S2313...
ShymaN писал(а):прочитал фьюзы и выставил sut0 и spien
SPIEN Вы не смогли бы ни выставить, ни убрать. Его даже ради интереса потыкать нельзя, он неактивен и включен всегда.
Сообщение vas455 »
дайте пожалуйста какртинку с фьюзами для работы от внешнего кварца 8 мегагерц
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Plant »
edm2007 писал(а): SPIEN Вы не смогли бы ни выставить, ни убрать. Его даже ради интереса потыкать нельзя, он неактивен и включен всегда.
По ходу у кого-то получается :shock:
Сообщение ShymaN »
Я имел ввиду фьюзы которые должны быть запрограмированны, сути проблемы это не меняет
Сообщение x8973 »
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться с ШИМ на контроллере ATTiny2313 - управлять RGB-светодиодом. До этого работал только с MSP430, да и то немного. Проблема - не могу правильно инициализировать ногу OCR0A как выход ШИМ-генератора. Делаю так:
TCCR0A = (1<<WGM01)|(1<<WGM00); //Режим FastPWM
TCCR0A = (1<<COM0A1); //Не инвертированный выход
TCCR0A = (1<<CS00); //Делитель 1
OCR0A = 0x00; //Начальная яркость нулевая
Светодиод на этой ноге молчит. Пробовал заливать уже готовый hex-файл другого проекта, который не подходит мне по ряду причин - все три канала цвета работают.
Помогите встать на путь истинный! Или ткните носом, где это уже обсуждалось, ибо поиск по форуму ничего не дал (может, искал плохо).
Сообщение zero648 »
TCCR0A = TCCR0A | (1<<COM0A1); //Не инвертированный выход
TCCR0A = (1<<CS00); //Делитель 1   ;  А тут счетчик совсем стоит, прескалер в TCCR0B
Сообщение x8973 »
zero648, то есть ошибка только во второй строке?
Сообщение zero648 »
И в третьей, я ж докоментировал, внимательней гляди :))
Сообщение x8973 »
Ну... Насчет третьей я подумал, что раз Вы ее не убрали вовсе, значит, она все-таки для чего-то нужна)
Сообщение zero648 »
Прескалер в регистре TCCR0B, а не в TCCR0A, т.е. третья строка должна выглядеть так:
TCCR0B = (1<<CS00); //Делитель 1
Сообщение x8973 »
Ничего не понимаю. При включении питания на мгновение мигает один из цветов, а потом тупо включается зеленый (OC1A).
//Подпрограмма инициализации ШИМ
void pwm_init(void)
	TCCR1A = (1<<WGM12)|(1<<WGM10);
	TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<WGM10);
	TCCR0A = TCCR0A|(1<<COM0A1)|(1<<COM0A0); //Инвертированный выход
	TCCR1A = TCCR0B|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);
	TCCR1B = TCCR1B|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0);
	TCCR0B = TCCR0B|(1<<CS00);	//Предделители
	TCCR1B = TCCR1B|(1<<CS10);
	OCR1A = 0x00;
	OCR1B = 0x00;
//Основная подпрограмма
int main(void)
	unsigned char i;
	DDRB=PB2+PB3+PB4; //Инициализация порта B
Изменение состояния регистра OCR0A в коде ни к чему не приводит.
Может, я порт инициализирую неправильно? Инициализация ШИМ по книжке Евстифеева...
Сообщение zero648 »
Всё было проинициализировано по аналогии, в этом и ошибка, смотрите по даташиту.
Попробуйте вот этот код:
void pwm_init(void)
   TCCR1A = (1<<WGM10);//Режим FastPWM 8 bit
   TCCR1B = (1<<WGM12);//Режим FastPWM 8 bit
   TCCR1A = TCCR1A|(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);
   TCCR1A = TCCR1A|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0);
   OCR1AL = 0x00;
   OCR1BL = 0x00;
int main(void)
   unsigned char i;
Сообщение x8973 »
Абсолютно тот же самый результат.
Сообщение zero648 »
x8973 писал(а):Абсолютно тот же самый результат.
Странно :dont_know: , гонял код в протеусе, работает, все таймеры отрабатывают импульсы как надо.
Выложи прошивку, попробую с твоей прошивкой проверить
Вернуться в «AVR»
