Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Lander
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Lander »
Я вот подумал, если даже поставить стабилитрон от перенапряжения, выбивает все равно наверное по току, то есть выбросы скорее всего не превышают макс.допустимое напряжение транзистора, а вот по току превышает.
То есть если ставить стабилитрон то ставить раза в два меньше, чем максимальное возможное напряжение транзистора, а это уже будет ограничиваться ток и снижаться эффект ( я же искры хочу посмотреть :) )
Наверное лучше в паралель поставить еще один, два транзистора. Хотя уже не рах говрили, что если хоть на чуть чуть один транзистор откроеться позже другого то вся "нагрузка" ляжет на одни транзистор и он выгорит, а потом и остальные.
hybroid
Сообщение hybroid »
Lander писал(а):чуть один транзистор откроеться позже другого то вся "нагрузка" ляжет на одни транзистор и он выгорит, а потом и остальные.
Для этого боги придумали местную ООС. Делается резистором в истоке/эмиттере, на каждом транзисторе. А намного приятнее - поставить нормальный транзистор, в большом корпусе, с большим кристаллом, IRFP какой-то.
Задам глупый вопрос, но имеющий место, если такие беды: диодом катушка шунтирована?
zenek
Сообщение zenek »
Наткнулся в даташите на PHY-Ethernet контроллер на странную схему включения светодиодов индикации. Катод СД подключен к ноге микросхемы, последовательно ему включен резистор, а резистор второй ногой на питание. НО!, есть еще один резистор на 2.2кОм ПАРАЛЛЕЛЬНО связке "светодиод-резистор", для чего он нужен?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
для чего он нужен?
Разные могут быть причины.
Какое напряжение на выходе подключения СД?
Схемку с номиналами дай.
Lander
Сообщение Lander »
hybroid писал(а):
Нет, а для чего это делать ?
hybroid
Сообщение hybroid »
Lander писал(а):а для чего это делать
Чтобы не жечь мосфеты вёдрами..
zenek
Сообщение zenek »
ublhjnt писал(а):
для чего он нужен?
Вот прикрепил. Напряжение питания 3.3V
Схема
(26.87 КБ) 387 скачиваний
Lander
Сообщение Lander »
А как он должен действовать ?
Его необходимо включить обратным включением, и при привышении определенного напряжение он пробьется и весь ток будет идти через диод, а не через катушку ?
Или я совсем напутал ? :oops:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Резистор 2К2 необходим для того, чтобы открытый выход микросхемы не висел в воздухе при выходе "1".
zenek
Сообщение zenek »
Ну и будет на ноге +3.3В без этого резистора, это разве критично?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это спроси у процессора.
Работать будет, но производитель не гарантирует нормальную работу по ТУ.
ОК, (открытый исток или сток) должен быть нагружен. (Смотри, как пример, разницу между 176 ИД2 и 176 ИД3).
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
имеется у нас вот такая схема
задача управлять диммером с аурдвины.
никак не могу понять зачем нужен второй оптрон 4N35. какую функцию он выполняет ?
!, или это обратная связь ? только зачем оно надо ?
ведь есть же MOC !
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это сделано для того, чтобы диммирование было привязано к частоте сети, так называемая синхронизация с сетью. В этом случае устройство будет выдавать меньше помех.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
luxin
Сообщение luxin »
Не совсем к частоте. Это так называемый ноль-детектор. Определяет переход напряжения через ноль. Если в этот момент коммутировать нагрузку, то не будет броска тока, т.к. напряжение нулевое.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
значит это нужно только при старте ?
Tell Me The Truth
luxin
Сообщение luxin »
Нет. Только при старте можно было определять нулевой порог, если бы частота была очень стабильная, а это не так.
FreshMan
тогда я запутался....., обясните еще раз внятно для непонятливого, пожалуйста :)
Tell Me The Truth
Кислый в0ждь
правильно я понял что оптрон 4N35 дает на выходе частоту сети питания 50 герц +- ?
luxin
Сообщение luxin »
Да, все верно будет частота ~50Гц. C помощью нее Вы фиксируете переход через ноль. Ну, а дальше относительно этого момента формируете управление. Тут зависит уже от задачи.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
FreshMan писал(а):тогда я запутался....., обясните еще раз внятно для непонятливого, пожалуйста :)
Оно позволяет включат лампу только при 0В в сети -- что бы избежать бросок тока. Но поскольку частота сети и МК точно 50Гц быть не может (маленькие уходы частоты) эта чтука их синхронизирует!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
