Нужна схема УНЧ на транзисторах.
- diman_d
- Друг Кота
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
1. набираешь в гугл, без кавычек "усилитель на германиевых транзисторах"
2. смотришь картинки - там много-много схем появится, вроде этих
А вообще тебе сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447
А вообще тебе сюда
95Виталь
- Вымогатель припоя
спасибо. седня вот и появилась мысль сделать усилок по этой схеме. она и в книге про осциллограф от Иванова есть.
а П416Б можно заменить МП39-40, МП26,ГТ402, КТ209 или КТ361?
просто у меня нет той замены которую в книгах рекомендуют.
чайник второго уровня
Из той-же оперы. П416 на МП39.Подстроечником-0.5 пит на выходе. Подбор диода Д9-установка тока покоя по миним искажений.
- (9.42 КБ) 638 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
95Виталь, ты только учти, что "Кроной" ты не прокормишь такой усь (да и вообще никакой усь, разве что наушниковый). Крона-один из самых тухлых источников питания во Вселенной, ею кормят только мультиметры и т.п. хрень с микроскопическим потреблением. У нее запас мощности всего чуть более 2вт./час, это ничто (особенно учитывая КПД уся)..
95Виталь
- Вымогатель припоя
буду паять по первой схеме. у меня на неё и описание и несколько примеров есть. всем спасбо за помощь
З.Ы. про крону я знаю. но мне надо всего-то его описать и показать что он работает. думаю свежей кроны на полчаса хватит.
- diman_d
- Друг Кота
Да дело не в том, хватит или не хватит. Не будет хватать тока. Возможен хрип на НЧ.
95Виталь
- Вымогатель припоя
срежу низкие частоты фильтром.
и кстати какой у этого усилка максимальный ток потребления при нагрузке 8Ом, питании 9В.
95Виталь
- Вымогатель припоя
вобщем спаял я этот усилок. запитал сначала от Кроны, а потом от БП. сделал потом для него собственный блок питания. на вход поставил RC фильтр 400Гц(резюк 10кОм и конденсатор 0,04мкФ), и регулятор громкости (переменник) на 10кОм.
если подать сигнал с компа то громкость более или менее, а если с телефона, то играет тише чем на телефоне. подскажите в чем может быть проблема, думаю из-за разности входного/выходного сопротивления телефона и усилка.
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не только это,у телефона слабый выходной сигнал на наушники. Тем самым производители экономят заряд батареи и наши уши,ну а комп есть комп. Поставь предвак простенький,на пару транзисторов или забей:-D
95Виталь
- Вымогатель припоя
усилитель пару дней назад отнес в колледж. забил на предвак.
просто было интересно разобраться.
спасибо за разъяснения
В наличии имееются два динамика низкочастотный T10-0769-05 http://www.youtube.com/watch?v=fDHPbShWTek и высокочастотный T03-0658-05 http://www.youtube.com/watch?v=Etj6SclzcmU , достались мне в оторванном от системы состоянии: по паре клемм и пол метра проводов от каждого динамика, зажатых такой же парой клемм, причём в цепь высокочастотного вставлен конденсатор 1.5MFO 100v +-10%
Помогите пожалуйста собрать усилители для обоих динамиков, которые будут на 100% использовать их возможности, но в то же время не спалят их.
- self-running
- Первый раз сказал Мяу!
Унч на транзисторах.
Дайте схему унч на транз. на 15-25ватт. Если можно питание от батареи.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Читайте тему и выбирайте.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Всякое решение плодит новые проблемы.
sergeisams
- Друг Кота
Это, интересно, какая батарея потянет такую мощность ?self-running писал(а):унч на транз. на 15-25ватт. Если можно питание от батареи.
И какое напряжение у этой батареи ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Мощный транзисторник с питанием от батареи-плохая идея, согласен. Разве что от автомобильной, и то её напряжения, прямо скажем, маловато для 20вт. А уж в переносной стереосистеме и вовсе имеет смысл транзисторник мощностью не более пары ватт на канал, иначе потребуется такой аккум, что спину надорвешь таскать этот бумбокс
Ну.. Мостом, с вольтодобавкой в УН, эти ватты от 12-ти вольтовой батареи снять получится. Вот только смысла мало
- self-running
Дайте пожалуйста схему унч на транзисторах на 10-20 ватт.
- Витюшка
Самые первые слова,которые человек произносит научившись говорить -это:папа, мама, дай... А самому поискать схему совесть не позволяет?
Привет ! А раскрыть вопрос шире- Источник сигнала.Для музыки.голоса.гитары...ИТД. Под какую нагрузку. По вопросу и ответы.self-running писал(а):Дайте пожалуйста схему унч на транзисторах на 10-20 ватт.
Открой журнал "Радио"за 1985 год там есть статья Ю.Солнцева.Это "QUAD 405"на нашей элементной базе.Схема абсолютно дубовая т.е.если без ошибок собрал,работает сразу.Питание двуполярное 2 по27В,при вых. моще 70Вт и нелинейщине 0,03%.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Собираю гитарный комбик, в нем 2 ГД "Ипонского" производства по 10 честных( да, действительно 10 вт из "ипонских") ватт, думаю включить в паралель чтоб получить "20 вт и 4 ома".
Посоветуйте транзисторный УНЧ с КНИ 1-5 % при 20 вт и чтоб тянул гитарные частоты.
Облазил весь гугль- либо на П-шках, а их щас фигнайти у нас в городе, либо ИМС, а это гуано кроме как в аккустику для компа не годиться.
И подскажите, их в противофазе ключать, или же лучше как обычно?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
