Генератор высокого напряжения из строчника.
sergdo
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение sergdo »
220V писал(а): и чем отличается от обычного строчника на блокинг-генераторе? :dont_know:
вторичка не греется и не сгорает при закорачивании
и первичка также не греется и не сгорает при закорачивани вторички.
да и транзисторы тоже не особо греются и не сгорают .
а вот переменный реостат тот таки да... греется.
с уважением к читателям и писателям Сергей Доброжанский
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
_______________
Перед любым новым, ранее неизвестным явлением все равны:
-...и профессор, и новичок-радиолюбитель.
220V
Сообщение 220V »
ну не знаю на счет "несгорания" вторичек, но при потреблении 20-30ватт(судя по видео) 8 транзисторов как бы и должны быть холодными, вот 200-300 ватт высасывать из него-тогда поглядим :)))
DEN17
Сообщение DEN17 »
я пробовал к балласту энергосберегайки строчник подключать. намотал 35вит. на строчник подключил 5 сек и взрываются транзюки. почему это происходит :dont_know: ?
http://cxem.net/tesla/tesla1.php
220V
Сообщение 220V »
sergdo писал(а):
Философский Кот писал(а): Во мои блокгены: :)))
при такой дуге думаю он должен кушать как минимум ватт 40 -50 .
на irfp250 ватт 200 кушать будет(при такой дуге), на irfp460-ватт 300-500
Reyder
Сообщение Reyder »
АдЪская мастерская почти готова http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1361704, скоро будет глобал строй адЪских машин :twisted:
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
sergdo писал(а):при такой дуге думаю он должен кушать как минимум ватт 40 -50 .
:))) :))) 40-50 ватт - это хреновенькая фиолетово-желтая ниточка :P
Там, где лестница, это полумост. Кушал там около 400Вт.
На другом видео, где дуга при прогреве электродов ставала желтого цвета, девайс кушал около 500Вт :))) , но дуга на 500Вт не выглядела, т.к. КПД у данного устройства в сраке довольно низок был из-за хренового контурного кондера и дросселя, который ИМХО насыщался. :kill:
220V писал(а):ну не знаю на счет "несгорания" вторичек
Я тоже как-то сомневаюсь на счёт "несгорания"... Намного меньше шанс спалить вторку от 0,5кВт полумоста, чем от 40-80Вт блок-гена (имеется в виду мощность потребления). Это связано с тем, что блокген при включении первый раз даёт охренительный всплеск напряжения, а потом более менее работает стабильно, если можно так сказать. Например, мы рассчитывали, что наша вторка будет отдавать 500 вольт, а первый всплеск может оказаться 1500 вольт.
Reyder писал(а):АдЪская мастерская почти готова http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1361704, скоро будет глобал строй адЪских машин :twisted:
ТруЪ. 8) Ждём представлениий адскихЪ машинЪ! :beer:
sergdo
Сообщение sergdo »
220V писал(а): на irfp250 ватт 200 кушать будет(при такой дуге), на irfp460-ватт 300-500
хм... это очень много, я даже не решился бы такие мощности "задувать" в накачку.
оно ж там кроме дуги и статика от такого девайса не детская.
_______________
sergdo
Сообщение sergdo »
Философский Кот писал(а): ....блокген при включении первый раз даёт охренительный всплеск напряжения, а потом более менее работает стабильно, если можно так сказать. Например, мы рассчитывали, что наша вторка будет отдавать 500 вольт, а первый всплеск может оказаться 1500 вольт.
ну дак там постоянно около при работе около 3500-5000 вольт при питании входящих 15 вольт. ( точно замерить так и не смог, так как горят приборы, а если через мегаомовые резисторы замерять - почему то не очень верно получается.)
А при 6 вольтах входящих около 1500 вольт...
PS
А вторичная реально не греется, при этом она из 0,34 провода, но даже когда плавишь гвоздики 1,2 мм то всяк вторичная не греется. А ведь при плавлении "электрода" превышающего диаметр вторично в четыре раза - должна бы вторичная хотя бы греется.
PS
сумасшедшие мощности юзаете... :shock:
страшно аж!
500 ватт входящих , это не цацки-пецки...!
_______________
220V
Сообщение 220V »
sergdo писал(а): ( точно замерить так и не смог, так как горят приборы, а если через мегаомовые резисторы замерять - почему то не очень верно получается.)
а если составить , к примеру, 10 резисторов по 1МОм и померять напряжение на одном, потом на 10 умножить :)
да и 500 ватт это нормально, некоторые игбт ставят и прокачивают.... :)))
Философский Кот
sergdo писал(а):А вторичная реально не греется, при этом она из 0,34 провода, но даже когда плавишь гвоздики 1,2 мм то всяк вторичная не греется.
А с чего бы ей греться, если ток там мизерный? Блокген не отдаст много тока.
sergdo писал(а):сумасшедшие мощности юзаете... :shock:
страшно аж!
Это не сумасшедшие мощности :)) Вот 3-5кВт - это сумасшедшие мощности... :)))
500Вт - нам мало... Я вот, например, собираюсь делать полумост с раздельным питанием на киловатт... :solder:
А теперь вопросъ къ аудитории:
в таком полумосте сначала надо врубать управляющую часть, а потом силовую? Или это не обязательно?? :dont_know:
homeguner
Сообщение homeguner »
Спалил очередной полевик 60n03s в схеме на 555. На этот раз спалил его, когда подключил катушку зажигания. Причем при на частоте около 10-15 кгц, все было нормально, а когда перепаял частотозадающий кондер, чтоб снизить частоту (катушке Гц 300 надо) то транз вынесло моментально. Думаю виновата автотрансформаторная связь обмоток катушки. Гальваническую развзочку бы надо для таких случаев.
Но пока транз был живой, поэкспереминтировал со строчником. При повышении частоты (максимальная у меня кГц этак 17) увеличивается мощность дуги. Дуга очень горячая, изоляция на проводе начинает плавиться и дымиться. ОДнако напряжение там не велико, пробивает милиметров с 2 только. Питалово вольт 11-13 примерно.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Философский Кот
homeguner писал(а):Спалил очередной полевик 60n03s в схеме на 555.
Он на 30В. А это - очень и очень хреново.
ИРФ540-е палили кучами в этой схеме, хоть они и на 100В. Лучше... ээ.. то есть, минимум, что надо брать ИРФП240.
А вылетает из-за индуктивных выбросов. некоторые ставили керамику параллельно первичке, чтоб гасить.
homeguner
Да я в курсе, просто с убитых материнок поспаивал полевики и их юзаю. Как гриться слепил из того что было. Кондер паралельно первичке стоит на 0,01мкф только не керамика вроди, а такой квадратный синий пухленький.
А почему не ставят кондер парельно самомоу транзу? Ведь контакты прерывателя именно так и защищают.
Философский Кот
Инвертор воскресЪ 8)
http://www.youtube.com/watch?v=vd8OB_Rq ... e=youtu.be
:tea:
Добавлены супрессоры, банки на 10к мкФ 63В, 4700мкФ 63В - 2шт, плёнка 4,7мкФ 63В и диодный мост заменён на КВРС5010. :tea:
Успел уже спалить вторку от ПЦ15. :oops: Соединял её последовательно с ПЦ16. Поснимал все ненужные обмотки. ПЦ16 - хоть бы хрен, а ту прошило во все стороны :evil: Изоляцию, вроде, лишнюю не знял, чтоб аж такое случилось. Да и не первый раз делаю это. По ходу, вторка сама по себе хреновая была. :?
220V
Сообщение 220V »
Странно, почему у меня все равно длиннее дуга получается? Хотя последние секунды впечатляют :)
Философский Кот
Вся суть в этих последних секундах 8)
Кстати, хочу намотать свою ВВ катушку. Чем её изолировать? Сразу говорю, что фторопласта нет. Не только у меня, а и в магазах нет :shock:
Может, бумагу парафинить? :shock:
220V
Сообщение 220V »
Может. Может и полиэтилен. Странно. В магазинах сантехнических ленты ФУМ нет?
Философский Кот
Хмм, вроде, говорят, что ФУМ хреново подходит для этих целей :? Лучше фторопластовая лента, т.к. ФУМ - не совсем фторопластовая, хоть в названии и упоминается фторопласт :))
Фторопластовую ленту нашел в одном магазе... только ширина около 2см, а на катушку надо бы почти в 2 раза больше... И один метр стоит аж 3 гривны! :evil: Обдирательство! За что?? :shock: :shock:
220V
Сообщение 220V »
Чем такой фторопласт лучше ФУМ в 3 слоя. хотя я только им катушки и мотаю)
Философский Кот
"Им" - это чем? Фторопластом или ФУМом? :)
Вернуться в «Умные мысли»
