Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение XR0N1K »
случайно заметил недочет в программе Trans50Hz(3200) - на первом рисунке расщет не идет, а вот на втором с теми же данными прекрасно расщитывается нужно лишь обмотку пропустить.
почему то рисунки залились неправильно...
(121.41 КБ) 495 скачиваний
(136.93 КБ) 443 скачивания
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Сообщение Starichok51 »
нельзя пропускать. обмотки.
расчет начался с нуля. и обмотку 2.3 она тебе нарисовала сначала, поверх первички...
это не недочет в программе, а твои некорректные действия.
спасибо за эту информацию. учту и потом сделаю блокировки на подобные действия.
Сообщение XR0N1K »
Starichok51 писал(а): обмотку 2.3 она тебе нарисовала сначала, поверх первички...
скорее первичку поверх 2,3.
кстати а что изменится если изменить порядок намотки? извените если глупый вопрос...
первичка рисуется первая!
Сообщение rus084 »
в программе lite-calcIT(2000) нет п-образных сердечников .
Меня зовут Димон .
сам добавь, в форму "Другая".
Сообщение rus084 »
еще в нете нашел : площадь окна- 16.3см^2 , сечение- 1.63см^2 , длинна средней магнитной линии 21.4см .
Все это ввел , объем взял 19см^3
при 50 кгц у него габаритная мощность 3504.2вт ? Чтото я перепутал наверно .
Меня зовут Димон .
объем равен произведению сечения на длину средней линии.
1,63 * 21,4 = 34,88
указанная программой габаритная еще не означает, что такая величина достижима на практике.
Сообщение XR0N1K »
подскажите а то я запутался, мне нужено двуполярное питание на 25в и 3А, на скрине оно и будет? или надо выбирать 50в со средней точкой и током 3А ?
(14.94 КБ) 506 скачиваний
да, ты правильно сделал. у тебя будет 2 секции по 25 Вольт. обе секции очень желательно мотать одновременно (в 2 провода).
Сообщение XR0N1K »
двойным проводом 101 виток, или двойным 51?
двойным проводом 101 виток.
101 виток - это 25 Вольт.
Сообщение XR0N1K »
спасибо
Сообщение rus084 »
я еще давно намотал транс .
программа пишет что половину из каждой обмотки можно выкинуть .
я намотал 6*2 первичку , а она пишет 3*2 , вторичка 72 а я намотал 140 . это при индукции 0,164т , а при 0,085 все как у меня .
хуже ничего небудет от малой индукции?
Меня зовут Димон .
хуже будет тем, что потери в обмотках будут значительно больше.
Сообщение rus084 »
программа по расчету обратнохода очень точная!
взял трансформатор тпи-4-3 , узнал обмоточные данные и размер сердечника .
размер ввел в программу и она выдала точно такиеже обмоточные данные .
красота...
Меня зовут Димон .
Сообщение Саша16 »
скажите пожалуйста, 6 сердечников от тс-270 дадут 2кВт на выходе?
дадут.
даже 4 комплекта дадут.
а сложить их надо, чтобы получилось Ш-образно.
Сообщение Саша16 »
спасибо за ответ.
хорошо если так. в интернете есть много калькуляторов, и ручной расчёт. но к сожалению все они дают разный результат.
поэтому я не знаю кому верить. видимо только практика даст ответ. только вот второй раз перематывать транс я не возьмусь уже =(
единственное что я понял из расчётов это то что прирост сечения магнитопровода даёт прирост мощности в квадрате. то есть не линейная зависимость. я прав?
и ещё, говорят что для однофазного трасформатора нужен большой запас по мощьности для стабильного питания. другими словами если мы хотим 1 кВт получить с трёх фазного трасформатора, то он и должен расчитан быть на 1 кВт. а если с однофазного то он должен быть расчитан на 2 кВт. верно ли я понимаю?
речь идёт о БП. тоесть расчёт габаритной мощности транса ведётся для переменного тока, а выходная мощность после выпрямителя и конденсатора - постоянная. как соотнести эти величины - мощность постоянного тока и мощность переменного? я так понимаю что мощность переменного тока измеряется в действующих значениях? учитывает ли расчёт трансформатора то что действующие значения мощности содержат в себе амплитудные величины, которые больше действующих в 1,4 раза?
расчет не учитывает особенности выпрямления напряжения.
и именно поэтому мощность расчетная трансформатора при работе с выпрямителем требуется больше, чем мощность нагрузки.
при работе выпрямителя ток потребляется короткое время, по вершинам синусоиды. поэтому меняется соотношение между амплитудой и действующим током, и меняется в худшую сторону, потому и требуется увеличенная мощность трансформатора.
и тут уже совершенно ни причем 1ф или 3ф трансформатор.
