Качер и опыты с качером
ЗЫН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
Про 10 не слышал, слышал про 3-6 слышал, и видел
насчет 4см от 50 вольт- это правда, сам офигел, после 5 секунд работы резистор начинает дымить :)) :)) :))
питальник 50-55 вольт, амперы не могу померить. Разберусь с резистором- увеличу питальник до 70 вольт)))
сам питальник-транс 250 ватт :)) с мостом на 25 ампер :)) и кондером на 4мкф
после выключения напряжение резко подскакивает до 80 вольт и, если включен качер-рывок стримера
думаю как это снять на видео, ведь 1 рука на рубильнике, вторая ловит ножом стример... третьей нету :(
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Ну про что я говорил, 4 мкф в питании.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Э-нет, он практически не пульсирует(может и пульсирует но гудение транса громче :)) ), стример пушистый, выпрямитель 2 полупериодный(4 диода мост) питалово 50-60 вольт а делитель непоставил!!!! мог ведь и спалить) надо будет на +10 накрутить, интересно, если в минус выкручу, не спалю транз?
юрик Воронеж
Тогда ставьте один диод и кап один мкф. Эффект будет рулезный.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
сначала разберусь с резистором(дымит, не к добру это)
потом питание до 70 вольт
ну, если не спалю :)) (у меня прям талант спалить неспаливаемое) то сделаю, но уж лучше на сеть уже, но надо разобраться с с2335, не запускается
и ещё- стример 4см но катушка :)) , катушка маленькая, очень маленькая
первичка на 2/3 вторички и вниз залазиит(такова конструкция вторички)
Не могли бы вы дать ссылку на график(осцил) qcw?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Договорился... спалил 808
проскочила со вторички в первичку стример
коллектор-база пробило
но остался 803 :))
сейчас питание 50-55 вольт, выше поднимать нельзя- 803 на 60 вольт
а ведь в запасе ещё 20 вольт :cry:
юрик Воронеж
Пичалька, блин, мне что то приспичило сделать качер... Но сначала вв блок питалова, нофлайбэк лежит,
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Пойду-ка я вручную мотать нормальную вторичку 0,12 на 7,5 трубе, сколько провода хватит
ох и намучаюсь
а провода ооочень много)
юрик Воронеж
Намотайте пенек. Отношение один к трем.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
Решил поэкспериментировать, спалил 803...
:o за что? за попытку сделать всемирный прорыв науки? :o
за мечту сделать жизнь лучше? :o
за стремление модернизировать качер? :o
:)) есть 4 п213
юрик Воронеж
Непрокатит, нч они
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
жалко :(
homeguner
Сообщение homeguner »
ЗЫН
ох и намучаюсь
А чего мучиться-то?
(35.46 КБ) 1099 скачиваний
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
У меня труба раза в 3 длиннее
Делал я станок, с мотором, 7000 оборотов :)) без плавного пуска :))
Качур
Сообщение Качур »
С 0,12 проводом и таким мощным питанием будет только хуже (сопротивление вторички будет огого). Делай вторичку проводом 0,2-0,3 на ту же длину и будет тебе счастье...
Около 500 Ом вместо нескольких кОм разница есть!
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
много провода только 0,12
есть намотанная 0,5 500 витков 7,5см
есть пару отклонялок(линии размагничивания)-1 разобрал, ужас! все липкое, очень липкое, мотать будет нереально, да и всю грязь соберет на себя
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Может попробовать пустить проволоку через ванночку со спиртом или чем то другим, но не с растворителем а то лак может слезть
Гудини
Сообщение Гудини »
Помогите что делать не работает менял концы первички не помогает что делать помогите а страсть как охото чтобы поэксперементировать :o :o :o :o
Zinovaleks95
выложили бы фото, схему, параметры деталей а уже потом мы начнём думать, телепаты были уволены за чрезмерно продолжительный отпуск :)))
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
помню над первым качером 2 месяца плясал, и добился своего
Вернуться в «Умные мысли»
