Зарегистрирован: Вс июн 24, 2007 12:45:11 Сообщений: 76 Откуда: Из Москвы.
Рейтинг сообщения:0
Вообще темка интересная......попалось тут....
Ученые из Университета Мичиган, в сотрудничестве с коллегами из университетов Питсбурга и Саймона Фрейзера (Канада), представили на днях уникальную технологию. Созданное ими устройство представляет собой легкий (порядка 1.6 кг) алюминиевый гибко-сочлененный каркас, который одевается на человеческую ногу в районе колена, и использует механическую энергию сгиба для генерации электрического тока. Количество получаемого при обычной ходьбе электричества вполне достаточно для того, чтобы подпитывать небольшие электронные устройства: GPS-навигатор, сотовый телефон или, скажем, моторизированный протез.
Лично мне кажется, что наиболее грамотное решение все таки котелок, вещь многофункциональная и необходимая, его же все равно с собой тащить придется, дрова и воду везде найти можно. Фото можно посмотреть тут http://www.thermocluster.ru/vedro1.html. Заряжать от него какой нибудь аккумулятор, ватт на 50, плюс внутренние аккумуляторы устройств, приблизительно на сутки для всего должно хватить.
Вот только спирт нужен метиловый который зело аццкий йад!
Кстати, КПД солнецной батарейки радикально повышается при увеличении интенсивности света.
Соответственно берём зонтик, чтобы форма купола была по возможности параболическая, обклеиваем алюминиевой фольгой, и помещаем в фокус батарейку, только обязательно на радиаторе или кружке с водой, а то перегреется и сгорит.
Имхо такая конструкция гораздо дешевле и эфективнее чем бетарейка с площадью как у зонтика...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Упс! Нам нужно иметь всепогодный ИЭ. Так что солнечный- не есть гут... Котелок с термоэлементами- вроде ничего, но опять же-привал, кипячение долго и упорно, чтоб зарядить. Мне кажется , механический генератор будет лучше. Кроме наколенного генератора, читал огенераторе в рюкзаке. Ну, по принципу "Вечного" фонарика, заряжаемого от тряски.
В качестве преобразователья механического движения в электричество, имхо ничего лучше шагового движка, вдранного из принтера, не найдёшь...
А в качестве того что будет вращать этот движок предлогаю юзать паровую турбинку, питаемую паром от фляжки висящей над костром...
или юзать что то типа паяльной лампы, для всепогодности...
Турбинки характеризуются исключительно высокой плотностью мощности, т.е. мощностью на единицу массы или на единице объема...
мне интересно как вы турбину собрались делать ... на тех же АЭС стоят турбины мама не горюй ! лопастей куча , все они мелкие и на одной турбине несколько рядов таких !
не думайте что крыльчатка от кулера подойдёт для такой цели - шаговик для начала нужно раскрутить , а потом ещё и крутить его под нагрузкой , что гораздо тяжелее чем без оной .
кстати такая же тема была рассмотрена на страницах pro-radio.ru . сейчас поищу ссылку ...
Причем здесь АЭС?!!! Тама турбыны на ГИГОВАТЫ!!! И там борются за каждый процент КПД!
Вы когданибудь к стоматологу ходили? Бормашину видели?
Тама между прочим тоже ткрбина...
А сделать наверное не очень просто...
но думаю что можно...
АЭС - это чисто для примера (что видел - про то и говорю ).
но всё же тот-же кулер раскрутить струёй воздуха не так просто .
поэтому при конструировании нужны минимальные зазоры в лопастях и хотя бы 2 ряда лопастей со взаимным перекрытием . кстати шаговик довольно трудно раскручивать под нагрузкой . возможно стоит задуматься над ДПТ с редкоземельными магнитами (хотя , если честно я таких не встречал ... , но прямые руки и парочка убитых винчестеров могут поправить ситуацию ).
Рейтинг сообщения:0
Да все же просто, надо сделать колесо на палочке, и катить перед собой или тележку как у старушек и волочить за собой, на неё можно и рюкзак положить, все это с приводом на генератор конечно.
интересно через какое время у вас начнут руки отваливаться от прижатия колеса на палочке к земле ну это ладно , можно тележку катить ... а вот если пойти в горы ? я там был один раз , но этого одного раза хватило чтобы понять что там не то что тележку катить, там самому иногда негде пройти к тому же леса бывают не очень редкие
PS: представил путешественников с рюкзаками на тележках , идущих в поход
PSS: вообще мне понравилась идея с турбиной , только трудновато реализуется : необходимо как можно короче воздуховоды , как можно большую испаряемую площадь , да и турбину с двигателем надо ещё как-то сделать - желательно закрытый корпус , полная изоляция генератора от воды и желательно тепла , химически не активный по отношению к воде материал корпуса и турбины, смазка втулок или подшипников .
мне думается что легче будет сделать подобную турбину для ветра - труба с флюгером , внутри которой многоуровневая турбина с генератором .
LeFormе видел топливный элемент, точнее машинку с топливным элементом - заряжается кислородом и водородом, получаемым электролизом - но за 4000р даже экспериментировать не хочется, но сам факт...
Как я понял, принцип работы топливного элемента похож на работу гальванического элемента - что-то восстанавливается, что-то окисляется, или окисляется с разной силой. Единственное, что приходит на ум - католитическое окисление ацетона, в присутствии меди - но это еще додумать надо.
Есть еще МГД-генераторы - суть которого состоит в том, что плазма(огонь) разделяется магнитным полем, и заряжает пластины(обкладки конденсатора) по-разному. Источником может быть либо примус, либо костёр. Наш физик говорил, что пламени достаточно от керосиновой лампы...
_________________ Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
А что если турбину заменить мотором по принципу того, что стоит в пневмоинструменте унструменте. Там что то похожее на лопаточный (шиберный) насос. При очень небольших размерах (с батарею R14) и давлении 8кг/см, такой мотор крутит ручную дрель(на вскидку ватт триста)... Для походной станции вполне достаточно четверти такого мотора. Изготовить проще чем турбину. Причем видел надпись на шлиф машинке- 22000 об/мин. - так что он будет способен крутить генератор без редуктора.... Маленький котел + такой моторчик + небольшой генератор = много энергии.
Тема похоже умерла...А очень хорошая тема! Если кому интересно, то использую для походов панельки на монокристале, самопал, ток для мобилы 1....1.5 А при прямом солнце. телефон с коротроолером заряда заряжается на ура за 1.5 ...2 часа... очень часто панельки вешаю прямо на рюкзак (тоесть в походе заряжаюсь) но время сильно увеличивается...
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 54
