Программа учета радиодеталей. Протестим?
Сообщение diim »
вон, оно как! теперь понятно! я еще у меня на седьмой винде 32битной не сохраняет вновь добавляемые детали! допустим: щелкаю на вкладке диоды справа появляется окошко куда я могу добавить свои детали с помощью правой кнопки жму добавить выскакивает еще меню с разными параметрами для вновь добавляемого элемента(не пойму зачем нужно поле "код" которое нужно заполнить обязательно(я что должен каждому элементу придумывать код,да запаришся так!) короче заполняю все жму "ок" элемент появляется в списке! но!!! после того как я щелкаю мышкой по другой вкладке, допустим "резисторы" и возвращаюсь обратно в "диоды" то список оказывается пуст!! короче допиливай программу! :))
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение ldir »
diim писал(а):я еще у меня на седьмой винде 32битной не сохраняет вновь добавляемые детали!
Странно, у меня тоже 7-ка 32 бит, но у меня добавляется и сохраняется нормально. Скорее всего какое-то не соответствие данных. Напиши точно какие данные вводишь в поля, я попробую повторить.
diim писал(а):(не пойму зачем нужно поле "код" которое нужно заполнить обязательно
Это, можно сказать рудимент. Я его уберу.
P.S. Буду прислушиваться ко всем пожеланиям.
Сообщение diim »
данные ввожу наобум! и не во все поля мож в этом причина! вот к примеру в вел я во все поля цифру "11" данные сохранились(я аж офигел!) :) ! потом начал тоже разные циферки в водить и оставлять некоторые поля пустыми(шоб выявить из-за чего не сохраняется) вроде как получается что нужно обязательно вводить цену приходную и расходную! причем именно две! вот мне вообще этот пункт не нужен, я собираюсь вести учет деталей а не их цену, я же не магазин. к томуже цены всегда меняются и корректировать их постоянно задолбаешся!
Сообщение diim »
и еще не пло хо бы сделать чтоб элементы можно было бы "дублировать! ну допустим забиваю я базу резисторов все размером 0805 и одного производителя и лежат они в одном месте, то придется это всё каждый раз вписывать для каждого номинала! а если дублировать уже введеный элемент то там только номинал исправил и всё! надеюсь смысл понятен! с уважением!
Сообщение ldir »
diim писал(а):оставлять некоторые поля пустыми
Действительно, проверил, из за них не сохраняется. Исправлю.
diim писал(а):нужно обязательно вводить цену приходную и расходную! причем именно две! вот мне вообще этот пункт не нужен
Эти поля с ценами обусловлены тем, что эту программу я делал по просьбе моего дорого шефа, которому каждый день тратит половину рабочего времени на поиски нужной ему детали. Вот он и попросил сделать цены на приход/расход, чтобы знать стоимость деталей и оценивать работу. А вообще я думаю сделать возможность самостоятельно настраивать таблицу. Что не нужно - убрал, нужно - добавил.
diim писал(а):и еще не плохо бы сделать чтоб элементы можно было бы "дублировать!
Идею понял, принимаю. Подумаю как лучше сделать и с понедельника этим займусь
Сообщение diim »
вот это хорошо! будем ждать обновления! :))
Сообщение ldir »
Вот, набросал на скорую руку. По просьбе трудящихся убрал "Код" , также теперь можно вводить лишь название, а остальные поля оставлять пустыми если не нужны. Так что должно теперь сохраняться нормально. И пара мелких изменений и исправлений ошибок. Остальное потом. Пробуйте. Жду отзывов
Склад радиолюбителя 0.6.zip
(463.39 КБ) 364 скачивания
Сообщение diim »
воо! ща уже лучше! :beer: осталось "дублирование" придумать и мож еще че нибудь :)) надо поюзать её конкретнее! а где вся база храниться? ща вот хочу попробовть заполнять начать программу, а если версии будут программ не совместимы?? каждый раз переписывать это просто ужас! меня на один то раз заполнить мож не хватит :))) , так мелочовку перепишу пока!
Сообщение ldir »
diim писал(а):осталось "дублирование"
Дублирование пока обдумываю, хотя уже есть идеи. Думаю, завтра-послезавтра сделаю и выложу.
diim писал(а):и мож еще че нибудь
Давай идеи, все рассмотрю.
diim писал(а):а где вся база храниться?
В файле Store.mdb
diim писал(а):а если версии будут программ не совместимы??
Пока глобальных изменений не будет будут совместимы. Если нет, то что нибудь придумаю. Например какой-нибудь конвертер.
diim писал(а): так мелочовку перепишу пока
Да, лучше с мелочевки начать, пока все глюки не отловлю.
Сообщение ldir »
А вот и первый досадный глюк: не вырезает и вставляет данные. diim, если много набил, скинь мне на мыло свой store.mdb я подправлю. Не бросайте камнями, вот исправления:
(463.29 КБ) 335 скачиваний
Сообщение diim »
не переживай, ща некогда, с детьми заставили сидеть, так что я ничего не сделал! вечерком попробую!
Сообщение ldir »
to diim
Вот подправленный exe с дублированием и мелкими исправлениями. Пробуй.
Склад.zip
(51.67 КБ) 327 скачиваний
Сообщение diim »
отлично! :beer: вечером протестирую(если время будет :) ) а так мне понравилось! молодец!
Сообщение diim »
короче, незнаю чья вина в этом толи винды толи программы но решил тебе сообщить! проблема в том что ничаянно сдвинул в лево на главном окне столбец под названием " название", а потом для пробы "количество" и "описание" !! блин , а обратно ни могу восстановть! т.е. вправо не двигается, курсор меняется( на две стрелочки в разные стороны) а столбец не двигается ! теперь как на картинке стало и вернуть ни как не могу!
(54.06 КБ) 582 скачивания
Сообщение ldir »
Это скорее всего моя вина. Можешь в INI файле ширину столбца сам поставить. Замени нули на какие-нибудь числа, например поставь по 100. А я пока попробую исправить
Сообщение diim »
о! класс, помогло(так просто, и как это я сам не догадался :)) )! а то я вчера так и бросил это дело, запарился со столбами! :)
Сообщение ldir »
Я наверное уже задолбал исправлениями, но вот исправленный exe-шник
Склад исправленный.zip
(52.02 КБ) 322 скачивания
Сообщение diim »
да нее! вообще класс, что так оперативно делаешь! любая программа требует доработки! так что все отлично! кстати ты получил сообщение я тебе на ящик написал?
Сообщение Jon2010 »
у меня под W7 товар не сохраняет. Установлена последняя версия (0.6).
Сообщение diim »
Jon2010 писал(а):у меня под W7 товар не сохраняет. Установлена последняя версия (0.6).
ты наверное скачал последний файл из этой темы! там еще надо пару файлов! вот возьми мой архив! а потом только EXE-шник меняй!
(462.39 КБ) 346 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
