Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Сообщение Netu.tima »
Мне очень нравится на тл494, а вот с выходным трансом на тл, проблем с намоткой...
У моей схемы наверное КПД маленький?!
Сообщение FOLKSDOICH »
Делай на 494, если нравится, без транса. Тут два варианта схемы.
10-14 to 12 - Sync.rar
(38.14 КБ) 392 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Вы дали с трансом. Или дроссель на выходе...
А моя чем хуже вашей с трансом? Кроме нагрева диода и дросселя.
Регулировка тока правильно заведена у меня?
Убираешь вторичку и сборку подключаешь папрямую к полевикам, как и в варианте на 3525.
FOLKSDOICH писал(а):Убираешь вторичку и сборку подключаешь папрямую к полевикам, как и в варианте на 3525.
Это же будет как моя... Ну по принципу работы.
Какая твоя? Здесь их столько развелось похожих.
Да, все копии развелись. Вот: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115387
Принцип то всё тот же, но мне двухтактная чё-то больше по душе. Мощу с неё легче вытаскивать.
Мне больше 4А не нужно.
Мне тоже 3-х хватает. Но попадаются особо привередливые товарищи, которым если на сетевой зарядке написано 4,75а, то вынь и да положи и авто такую же. И без вариантов.
ЗУ работает фигово, лампу авто параллельно сделал спирали, это 85ватт, нагрузил, амперметр стрелка показал чуть больша 6А (~6.2А), а ограничен ток у меня в ~5А.
Как так? Зарядка работает, лампа превышает ток.
Жрет от акб тоже ~6.2А. Моща как на выходе, так же и на входе, тоесть кпд высокий?
У меня как буд-то не работает регулировка тока, помогите?
Правильно то что 13 нога шимки идет не на 14 ногу а на минус акб?
И 11 нога на + 12в акб?
Мнге кажется что в схеме ошибка допущена 1 маленькая.
Ибо вы не изучили ДШ и регулировку тока мне сделали не правильно.
Сообщение seshen »
494 для меня еще ново, поэтому сори не помогу.
у меня вот какой вопрос из выше прочитанного. вы сказали что нагрузили на выходлампу и спирали до мощности где-то 80вт. а лампа на 18в не перегорела? или может и нет на выходе тех 18 при такой нагрузке.
ведь вы сказали что потребляемый ток 6,2А как до 494 и после. может я немного не понял где вы меряли, но 12*6,2=74,4вт/19в=3,915А, т.е. выход при 19в =3,92А, или если это ток на выходе 494 то 19*6,2=117,8вт/12=9,82А. и при обоих случаях нужно еще отнять %кпд.
не хочу показаться умником (я лично такую схему пока вообще не соберу), но может в этом и есть ошибка?
Сообщение Alexey_N »
Netu.tima писал(а):Правильно то что 13 нога шимки идет не на 14 ногу а на минус акб?
правильно. 13 вывод управляет выходным каскадом, а именно при соединении его с общим позволяет запараллелить выходные транзисторы. Из ДШ:
"When higher output−drive currents are required for single−ended
operation, Q1 and Q2 may be connected in parallel, and the
output−mode pin must be tied to ground to disable the
flip−flop. The output frequency will now be equal to that of
the oscillator."
Netu.tima писал(а):амперметр стрелка показал чуть больша 6А (~6.2А), а ограничен ток у меня в ~5А.
так выстави подстроечником ограничение. и померяй напряжения на 1 и 15 выводах.
PS. в предыдущей схеме АКБ не той полярностью включена.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Slavyan17 »
День добрый! Собрал на макетке преобразователь на 24В по схеме Borodach
Все нормально работает кроме стабилитрона он греется, как я понимаю нужно уменьшить ток проходящий через него. Но собственно нужно увеличивать номинал R4 и R5?
З.Ы Заменнен стабилитрон на IN4748A и транзистор КТ315, ну и мосфеты другие.
(14.36 КБ) 1379 скачиваний
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение Aenigma »
Slavyan17, эта схема не будет хорошо работать. Где-то в глубине этой ветки я проводил её анализ, снова этим заниматься не хотелось бы.
Сообщение Starichok51 »
R4 изменять не надо, только увеличить R5.
Увеличение резистора привело к дестабилизации напряжения на выходе при ХХ, но проблему нагрева стабилитрона это не решило.
тогда уменьшай R4.
Сообщение nik-as »
А может лучше добавить резистор перед стабилитроном, а R4 и R5 оставить в покое?
И по моему вообще лучше заменить весь этот узел на TL431.
Да и саму схему ... :)))
Схему я заменил.
