Вот я просил подсказать мне, какую остаточную индукцию мне принять для сердечника Е80?Starichok51 писал(а): я ее определял по кривой намагничивания.
Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
выбери в программе материал, программа сама возьмет индукцию из файла.
а какую индукцию тебе принять в программе, я уже сказал, что 0,03 Т.
- DX168B
- Друг Кота
Я так и сделал. Добавил строку, в файле materials.txtStarichok51 писал(а):сначала нужно создать файл со свойствами этого материала.
потом ручками правим файл "Materials.txt"
только я сильно сомневаюсь, что сможешь создать файл материала.
точнее, правильно заполнить данные...
и создал файл с тем же именем. единственное, с чем не разобрался, это с разделами, разбитыми по частотам преобразования. С какого графика брались эти данные?
Это что? потери в магнитопроводе при различных частотах, с раличными вариантами амплитуды индукции?
Я правильно заполнил только начальную м.проницаемость, максимальную индукцию Bs
и остаточную намагниченность Br (могу и ошибиться) С остальным остались вопросы.
Но, в принципе, витки программа считает правильно. На счет остального, не уверен, так как за образец брался файл N87.txt и часть данных осталась от него.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- Starichok51
- Модератор
да, верно.Это что? потери в магнитопроводе при различных частотах, с различными вариантами амплитуды индукции?
на материалы Эпкос - брались из программы от Эпкос.
на PC40 - по графикам из даташита.
2000НМ считается по материалу N27.
- DX168B
- Друг Кота
У меня китайский материал SR-5 от фирмы Shirui....
У него максимальная индукция 500 mT. Но я вбил 400
Осттаточная в полтора раза ниже, чем у того же N87
Частота до 300 кГц. Да и петля гистеррезиса вроде не сильно смущает.
Хотя, это всего лишь цифры из даташита. Хто знает, что оно на самом деле.
Вот решил проверить.
Ну, все понятно. значит перепишу данные по потерям. Спасибо.
- Starichok51
- Модератор
нельзя брать 400. у горячего феррита насыщение примерно 390.
ты же видишь, я везде беру не более 300.
- DX168B
- Друг Кота
глянул на график.. да, действительно. лучше выставлю 300 mT
стабильнее будет.
стабильнее будет.
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Большое СПАСИБО за отличные программы!Рассчитал трансформатор для полумоста на кольце CF138-T5020-C,размер 50.0х30.0х20.0 http://www.cosmoferrites.com/product-de ... =8&psid=77 получилось 22 витка и индуктивность 2.175 мГн.Намотал эти 22 витка,измеряю индуктивность получаю 3.05 мГн.Вроде где то здесь на форуме писали,что материал №87 и 138 это одно и тоже или всетаки корректировать данные материалов и пересчитать?
- (95.96 КБ) 630 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
а как ты намотал эти 22 витка?
они должны быть равномерно распределены по всей окружности кольца.
- dmitry287
Так и намотано,витки равномерно распределены по всей окружности кольца.
Вторичку пока не мотал.
- Starichok51
- Модератор
значит, начальная проницаемость в большом плюсе...
Не берите в голову!Сам неделю назад считал этой прогой "полумост" расчетная индуктивность первички 19.7 мГн по факту 32 мГн.dmitry287 писал(а): получилось 22 витка и индуктивность 2.175 мГн.Намотал эти 22 витка,измеряю индуктивность получаю 3.05 мГн.
- dmitry287
Что то многовато 32igorka писал(а):расчетная индуктивность первички 19.7 мГн по факту 32 мГн.
http://saveimg.ru/pictures/22-07-12/7de ... 4f385c.jpgdmitry287 писал(а):на какую частоту и мощность считал?igorka писал(а):расчетная индуктивность первички 19.7 мГн по факту 32 мГн.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс июл 22, 2012 10:42:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
Вопрос по-флаю.Какую величину неразрывности тока выбрать?
- Starichok51
- Модератор
выбирать нужно 0% - полностью разрывной ток.
а неразрывный ток следует применять в обоснованных случаях.
- dmitry287
Starichok51Будет ли в программу RingFerriteExtraSoft добвлена фунция добавления колец и материалов в базу?
- Starichok51
- Модератор
эта функция уже присутствует.
добавляй сердечники сколько тебе угодно.
только файл свойств материала, думается, ты не сможешь сам подготовить.
- rus084
- Друг Кота
в RingFerriteExtraSoft непонятно как ввести туда ферит от твс110ла
его параметры : толщина 15мм , длинна 66мм , высота 32мм (половинка) или 64мм (полностью) , марка 2000нм
- Starichok51
- Модератор
ты что-то путаешь... а это разве кольцо?
Ring в названии означает кольцо.
