Понимаем усилитель
fedyaok
Re: Понимаем усилитель
Друг, читай книги. НЕ бывает отдельно обжёванных одно/двух/трёх/четырёх/пяти/шести и тд каскадных усилителей
- El_Dinamita
- Открыл глаза
2 Света
А какого приблизительно номинала необходм резистор? И конденсаторы на 0,1 мкФ пойдут?Для стерео нужен сдвоенный резистор (две таких схемы)
TOUCH NOT THIS CAT!
- просто КОТ
- Друг Кота
- aen
- Модератор
Для плавности регулировки сопротивление этих резисторов желательно должно быть в несколько раз меньше входного сопротивления усилителя.
Иначе при малейшем уменьшении громкости она будет резко снижаться.
Правда при этом будет уменьшаться общее входное сопротивление УНЧ.
- El_Dinamita
- Открыл глаза
В даташите к ТДА1558 в параметрах есть такая строка:
input impedance = 25кОм
Это и есть входное сопротивление усилителя?
Если так, то переменный резистор должен быть около 10кОм? Я правильно все понял?
TOUCH NOT THIS CAT!
Да, это входное. Да, ставьте 10 кОм.
- El_Dinamita
- Открыл глаза
rustot
если отношение переменного сопротивления к входному сопротивлению равно N, то от положения ручки k=0..1 реальный коэффициент деления зависит как k/(1+(1-k)*k*N), соответственно при малых N будет стремиться к требуемому k, при больших N к непотребному 1/((1-k)*N)
в вашем примере для 100k при положении ручки 0.8 реальная громкость будет уже 0.8/(1+0.2*0.8*4) = 0.5
а для 10k - 0.8/(1+0.2*0.8*0.4) = 0.75
- El_Dinamita
- Открыл глаза
Отдельное спасибо за расчет! Посмотрю какие номиналы имеют место быть в загашниках и подберу что-то оптимальное!
TOUCH NOT THIS CAT!
Radio_Котэ
- Родился
Ваше данное сообщение в этой теме является оффтопом.
Задайте этот вопрос в разделе ремонта или в близкой к Вашей проблеме теме или создайте свою.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Вдохновился отличной книгой Данилова А. А. "Прецизионные усилители низкой частоты" на освоение УМЗЧ по классической топологии Лина. Решил перечитать по второму разу, но в этот раз подкрепляя прочитанную теорию практикой. С начала (по тексту) идёт дифференциальный каскад. Собрал его на 315/361 транзисторах вот по такой схеме:
Решил промерить его крутизну преобразования. Для этого последовательно с двумя диодами-нагрузкой включил тестер в режиме миллиамперметра, другим тестером измерял разность напряжений между базами транзисторов VT1 и VT2 (разность положительна, когда потенциал базы VT1 больше). Напряжение меняется двумя резисторами -- 4,7 кОм и 10 кОм (фактически только первым из них). Записал в таблицу, забил в комп, апроксимировал многочленами, построил производную, получил крутизну, построил графики.
Вот что получилось:
Это совсем не так красиво, как описано у Данилова:
В моём дифференциальном каскаде на лицо всевозможного рода ассиметрии: максимум крутизны не в нуле, наклон кривой слева и справа разный, распределение тока по плечам разное. И это всё не смотря на то, что токовое зеркало в нагрузке в наличии. По сему у меня возникла туча вопросов.
С чем это может быть связано? Нормально ли это? Если нет, то как с этим бороться? Будет ли с повышением суммарного тока каскада наблюдаться выравнивание? Достаточна ли крутизна преобразования? Если нет, то какова желательна её величина и в каком диапазоне входных напряжений?
Очень прошу помочь разобраться. И заранее всем спасибо.
Вот что получилось:
- (6.67 КБ) 1444 скачивания
- (7.85 КБ) 1183 скачивания
- (6.73 КБ) 773 скачивания
Последний раз редактировалось B@R5uk Пн июл 30, 2012 20:10:41, всего редактировалось 1 раз.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
С другой стороны, если левое и правое плечо идеально сбалансированы, то ток правого плеча, отражённый токовым зеркалом, забирает весь ток левого плеча, и в нагрузку, при нулевой разности потенциалов, баз ничего не попадает. Так как же правильно?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Неужели нет никого, кто бы мог мне подсказать? Или я не в тот раздел обратился?
- просто КОТ
- Друг Кота
Раздел тот, спецов нет. Было бы что-то простое, ответил бы. А таким я не занимался.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
просто КОТ пшли теорию по транзисторам учить
- просто КОТ
- Друг Кота
Какую именно?! Про его работу в эл. цепи я вроде знаю. А про теорию работы полупроводника -- нафиг надо. Я их не делаю. Я их паяю!
Vendein_RaZoR
А свою какую нибудь схему никогда не было интересно придумать и рассчитать ??? Лично мне интересно
Чтобы рассчитывать свои собственные схемы совсем не обязательно знать зонную теорию полупроводников, достаточно знать параметры радиоэлементов.Vendein_RaZoR писал(а):А свою какую нибудь схему никогда не было интересно придумать и рассчитать ??? Лично мне интересно
- просто КОТ
- Друг Кота
А то я уже практикую. С большим/малым успехом. Как сложится. . .Vendein_RaZoR писал(а):А свою какую нибудь схему никогда не было интересно придумать и рассчитать ??? Лично мне интересно
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Подскажите, пожалуйста, хотя бы книгу, где мои вопросы могут быть подробно разобраны (во всяком случае гораздо подробнее, чем у Данилова).
