Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):
Alexey_Sh писал(а):Но ведь 7805 греется больше?
борьба за "тепло" началась когда я попробовал плату поставить в такого типа корпус..
в котором нет абсолютно никакой вентиляции :) часам в нем было совсем не холодно :)
а преобразователь не грееется... градусов 30.... максимум.
Откуда такое большое потребление по +5В, что c ним не справляется 78l05 за 50 коп?
Сообщение suslogon »
мах1771 без проблем питает например у слвика пачку ламп и без 1.5А выхода и хитрых дросселей...
зачем усложнять то? :shock:
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а): Откуда такое большое потребление по +5В, что c ним не справляется 78l05 за 50 коп?
1. готов у Вас взять сотню 78м05 по 55 коп... :tea:
2. если Вы не поленитесь, и подключите 12 светодиодов ,(по 8-10 мА)
на выход 78l05 с входным 12 В. вопрос сам отпадёт...
питать подсветку можно и от 12-ти... но это +ещё куча ключей. (подсв. управляемая процессором)
это не учитывая ещё потребления самих часов по 5-ти вольтам. :)
suslogon писал(а):мах1771... зачем усложнять то? :shock:
стоимость... :( (жаба давит :))) ) отдать за микросхему 7-8 $ если тот же результат получим за 1.5$
практически не усложняя схему. (1 корпус с подключенными 4-мя выводами... плюс -минус, вход - выход)
я же никому не навязываю это решение :))) просто показал как можно. :)
P.S.
покупая кит с платой и полным набором деталей за 45 $ (без ламп) народ часто произносит
хорошую фразу.... " а почему так дорого???" :shock:
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а): 1. готов у Вас взять сотню 78м05 по 55 коп... :tea:
Слукавил - по 1 грн ,но уж дешевле раза в 3 , а то и в 4,чем дроссель+ МС и т.д. .
mss_ja писал(а): 2. если Вы не поленитесь, и подключите 12 светодиодов ,(по 8-10 мА)
на выход 7805 с входным 12 В. вопрос сам отпадёт...
Никто Вам не мешает подключить к 12 В светодиоды да еще и последовательно..
mss_ja писал(а): это не учитывая ещё потребления самих часов по 5-ти вольтам. :)
Ток потребление самих часов мизер(выкидывайте сразу преобразователь высокого).
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Никто Вам не мешает подключить к 12 В светодиоды да еще и последовательно..
:) не успел добавить... см сообщ. выше.
мизер то оно мизер.. :) но этой моей схеме (SLvik-300+term IN13) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=16080
,с 7805 ,было бы не холодно даже с учётом того что подсветка на 12-ти..
Сообщение Alexey_Sh »
Штоки у кнопок не обламываются?
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):Штоки у кнопок не обламываются?
они же в корпусе "живут" чего им ломаться..
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): они же в корпусе "живут" чего им ломаться..
Акелла промахнулся? Обидно... :(
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Акелла промахнулся? Обидно... :(
на ЧПУ по координатам делал.. ноль не сместил.. :)
Сообщение Умка »
Штоки конусные.
В телевизионных шасси с ЭЛТ использовали. Достаточно крепкие, случайно не сломаешь.
Кнопки со штоком 17мм не перекос ломаются "на раз" у основания конуса - рычаг большой, а пластик хрупкий.
Сообщение mss_ja »
Alexey_Sh писал(а):на перекос ломаются "на раз" у основания конуса - рычаг большой, а пластик хрупкий.
в корпусе перекос не грозит.. :)
Грозит до установки.
Сообщение Foks »
Чтобы сделать на одной MC34063, не надо дроссель мотать. Берется готовая гантелька, и кладётся пара витков поверх резины. Впрочем, напомню, что я тоже юзал IR****, только вместо MC34063 у меня был LM393 (8-выводной компаратор, если кто не знает). И те же 70 % КПД (мерял).
Giggity giggity goo!
Сообщение Умка »
Кнопки с конусным длинным штоком сильно люфтят, на ура они не ломаются.
Лично я их не люблю именно из за конуса и люфта. Болтаются в корпусе как х. в проруби.
Пользуюсь такими, крепкие и аккуратные.
Сообщение mss_ja »
Foks писал(а):Чтобы сделать на одной MC34063.
пример в студию..! :)
Умка писал(а):Кнопки с конусным длинным штоком сильно люфтят, на ура они не ломаются.
Кнопки разных производителей видать ведут себя по-разному. У меня - с точностью до наоборот.
Сообщение Foks »
Схему crocodil выкладывал уже.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):мах1771 без проблем питает например у слвика пачку ламп и без 1.5А выхода и хитрых дросселей...
При дин. индикации хоть 20 ламп, а при статике ограничено только 8кой.
Ещё есть лампы которые 1771 плохо тянет.
Насчёт 34063 я не в курсе т.к. никогда её не применял.
Привык к халяве
Сообщение Gargulia »
Да шток у кнопок пару раз отваливался, пока схему настроишь.
Но бывает и другая проблема, сопротивление между выводами начинает плавать (изменятся) от 0.1 до 1мОм . Пока собирал часы «Sunny_Clock» пару бракованных попалось.
Одни часы на ИН-14 собрал, теперь схему найти на ИН-1, а когда время будет можно на ИН-12Б собрать прошивку и плату в статье «Часы Sunny_Clock.» уже присмотрел.
За проделанную работу (рабочая схема и прошивка) спасибо Алексею Шварёву.
(61.84 КБ) 756 скачиваний
(34.86 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось Gargulia Вт июл 31, 2012 22:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
