Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какой режим PWM подойдет для генерации меандра?
Текущее время: Вс мар 22, 2026 10:31:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Какой режим PWM подойдет для генерации меандра?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 07:33:30
Рейтинг сообщений: 60
Добрый день
подскажите пож, какой режим ШИМ на ATmega8 лучше выбрать для получения на выходе меандра в диапазоне выходных частот от 1 герца до килогерц?
 Заголовок сообщения: Re: Какой режим PWM подойдет для генерации меандра?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 07:53:38
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Используйте мастер кода компиляторов cvavr или icc
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:00:58
хм.. а как мне мастер сообщит возможность получения на выходе меандра?
собственно мой вопрос сводится к следующему- возможно ли получить меандр в диапазоне частот?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:10:45
Рейтинг сообщений: 65
Меандр и ШИМ вообще разные сигналы. Меандр - прямоугольный сигнал со скважностью 2, ШИМ - сигнал с переменной скважностью.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 08:14:36
но в часном случае шим может иметь форму меандра.
поэтому и хотел узнать возможно ли такое с шим атмега8.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 10:48:47
Ну, раз "частный" случай, то конечно возможно :))
Для получения "чистого" меандра - порт в CTC. Режим выходных портов Toggle OC1A/OC1B on compare match.
Период сигнала будет равен двум периодам счета таймера.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:23:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
ШИМ вообще имеет одну частоту и переменную скважность. Однако частоту если сильно захотеть можно менять.
viewtopic.php?f=20&t=31391
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 12:40:52
мдаа. значит шим не подойдет в моем случае. мне то надо изменяемую частоту определенном диапазоне
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:04:46
Карма: 11
Вы почитайте тему, что я дал, там как раз это обсуждается. Да и без шима это реализовать можно вполне. А если при этом нет необходимости делать что-то еще этим МК кроме генерации этого меандра, так вообще легко решается )
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:23:40
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
ну , а USART в синхронном режиме с датой 0xAA 0x55/ Эх нет под рукой , вечерком попробую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 14:26:17
Карма: 11
оригинально ) но должно сработать
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 21:26:01
Карма: 15
Диапазон меандра , при моём кварце , получился от 84гц до 172,8 кгц Это решение задачи в тупую , без глубокого изучения , так просто попробывать. Кстати данные только 0х55
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 06:27:10
до этого с шим не сталкивался - наивно полагал что он может любые частоты генерить..
пришлось меандр программно сгенерить- на прерывании от таймера1. не очень правда выглядит он - дергается иногда при выполнении других задач ) но для моего частного случая подойдет.
Спасибо разные советы!
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:04:17
Карма: 11
Не должен вообще дергаться, или есть более приоритетные прерывания? Да и вообще частоты низкие, если нет долгих задач в прерываниях все должно работать четко
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 10:52:24
Рейтинг сообщений: 74
Если входить в обработчик таймера два раза за один период меандра, то в принципе ничего дергаться не должно. И вообще обработчик нужно писать как можно короче, и ни в коем случае никаких задержек, пауз в обработчике делать не надо, только самое необходимое, насколько это возможно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:01:27
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
Вот тут описание алгоритма и исходник, меандр от 1 Гц до 5 МГц: http://www.telesys-ru.1gb.ru/electronic ... hp?do=p072
