Качер и опыты с качером
ЗЫН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
я видео сниму и посмотришь
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
homeguner
Сообщение homeguner »
Сделал новый качер 730 витков.
Потребляемый ток 750-780 мА в штатном режиме. Транзистор греется слабо, после 10 минут работы градусов 55 на ощупь. Неонка начинает светиться в 15 см от качера. Стример теперь в пределах сантиметра и пушистый, в темноте напоминает василек, если смотреть сверху.
Разные лампы накаливания дают разное свечение плазмы
Фигура Лиссажу
Опыты
Регулировка потенциометром практически не влияла ни на мощность качера ни на потребление тока, как ни странно. Потребление тока стало возрастать только рядом с выкруткой в ноль (потенциометр у меня он соединен последовательно с резюком на 2,7 кОм). В связи с этим эксплуатирую качер на максимальном сопротивлении потенциометра (33кОм). Кстати, если заметили, в качестве крутилки потенциометра у меня колесико от стула :))
1. От расположения первички и скажем так «степени сомкнутости» ее витков зависит мощность качера и длина стримера. Перемещая плотносомкнутую первичку относительно вторички, можно увидеть, как меняется стример и как в определенном положении он из тоненькой ниточки резко превращается в пушистика с характерным хлопком. Я думаю это связано с характеристиками транзистора.
Внимание! Во время такого эксперимента я случайно соприкоснул первичку и вторичку верхними витками и убил транз - все сразу погасло. После этого выяснилось, что КТ805А стоит 85 руб.
Нижний конец первички действительно должен быть на одном уровне с нижним концом вторички. Если он ниже – потребление возрастает, а стример уменьшается.
2. Заземление эмиттера не оказало заметного влияния ни на что, кроме незначительного снижения потребляемого тока. При заземлении начала вторички стример уменьшился и незначительно снизилось потребление.
3. Наличие на терминале массивного металлического объекта (сгоревшего КТ805) увеличивает потребление тока.
4. Стример реагирует на ветер, если на него дуть, то потребление тока несколько возрастает
В некоторых случаях новый качер показал абсолютно противоположенные результаты, чем мой первый качер.
5. Приближение рук к верхушке качера незначительно снижает потребление, стример становиться более пушистым, потому что тянется к рукам.
6. Дуга между терминалом и заземляющим проводом снижает потребление, и при полном прикосновении потребление прекращается вообще (!) т.е. транзюк закрывается. Хотя, если выкрутить потенциометр на минимум, то при касании потребление снова возрастает.
При внесении заземляющего провода внутрь каркаса катушки с него шуруют неплохие стримеры.
7. Если дугу горит между терминалом и отверткой, то при определенной длине дуги кончик терминала (железная скрепка) оплавляется в шарик!
В зависимости от изменения длины дуги потребление тока снижается, затем опять возрастает.
При определенной длине дуги, она начинает верещать, очевидно из-за того, что меняется частота и появляются низшие гармоники.
И на десерт несколько коротеньких видеороликов
Стример http://youtu.be/dvVt6POntWk
Дуга на заземление http://youtu.be/okvhrBzhpIM
Плазменный шар http://youtu.be/VqdNnDqkydo
Фигуры Лиссажу http://youtu.be/m96B9bPH1E4
Ионный двигатель на качере http://youtu.be/AsnK0W3haEI
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Зачётно! :beer:
А я свой полевик убил, эксперименты продолжу не скоро :(
anpokot
Сообщение anpokot »
Здравствуйте, я собрал качер, но он у меня не работает, схему спаял правильно менял местами провода первички ставил аналогичные транзюки ниче не помогло :dont_know: Может ошибка в конструкции катушек?
Последний раз редактировалось anpokot Вс июл 29, 2012 11:20:17, всего редактировалось 2 раза.
(╮°-°)╮┳━━┳ Взял стол. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ И устроил дебош!
da-nie
Сообщение da-nie »
Кстати, на схемах, подобной этой
стоит поставить параллельно L1 диод катодом кверху. Это немного побережёт ваш транзистор. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
anpokot писал(а):Здравствуйте, я собрал качер, но он у меня не работает, схему спаял правильно менял местами провода
с соплями не заработает!
1) намотана криво. мотать надо не "внавал" а виток к витку, так же нужно увеличить её диаметр раза в два
2) нормально намотать первичку
3) не надо выкладывать такие огромные фотографии!!! :o
4) убрать сопли
от чего вы его питаете?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
anpokot
Сообщение anpokot »
Хорошо перемотаю. Блок питания: 9 V 500mA
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Питальник г-но, у кого то работает от кроны но не факт.
Зы попробуйте, когда качер заработает, поставить вместо большого фильтрующего капа мелкий, типа микрофарада. Стриммер подрастет и будет кустистым.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
anpokot
Сообщение anpokot »
Имеет значение как мотать за часовой стрелкой или против?
Zinovaleks95
Лично я всегда мотал по часовой, мне так удобней было :)
anpokot
Сообщение anpokot »
Перемотал обе катушки аккуратно вроде все, не работает :( . Куплю завтра другой транзюк мой полетел походу
Качур
Сообщение Качур »
Да... Транзюки при неаккуратном обращении горят очень быстро.
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
anpokot писал(а):Перемотал обе катушки аккуратно вроде все, не работает :( . Куплю завтра другой транзюк мой полетел походу
от кроны работало только у Kot-kilovolt
нужно нормальное питание 36 вольт и ампера так 2
Гудини
Сообщение Гудини »
Помогите пожалуста подойдёт ли п 215 или п 217в для качера :P
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Можно попробовать. . .
Кстати про питание. Качер, за которым я наблюдал работал от 16В 2А. Подавали до 20В, но транзюк грелсо!
И ты врёшь!!! © Vladisman
homeguner
А что если замутить с качера что-нибудь типа люстры Чижевского?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
Гудини писал(а):Помогите пожалуста подойдёт ли п 215 или п 217в для качера :P
нет не подойдут. характеристики не подходят.
homeguner
не получится- на выходе качера переменный ток а для люстры Чижевского нужен источник постоянного тока, там используется только отрицательный вывод блока питания (положительный заизолирован и болтается в воздухе)
ВЧ переменку на выходе качера ничем не выпрямить- пока ещё нет одновременно высоковольтных и высокочастотных диодов.
WolfN
Сообщение WolfN »
Диаметр впринципе не особо и маленький, у меня работали диаметры от 20мм (пластиковая водопроводная труба) и выше. А мотать надо действительно очень аккуратно, даже пара перехлёстов сильно снижает характеристики. Блок питания для начала пойдёт а в дальнейшем нужно будет чтото помощнее. Какой транзюк используеш?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
homeguner
Для этого ставят умножители напряжения (УН 9-27), и не надо говорить что не работало, Zinovaleks95 под 8см выжал
Питальник крона у меня работал, самолично проверял, но максимум- еле-еле лдс светится
насчет мощной схемы от 220 вольт: я видел на фотках дросселя от ртутных ламп ставили, там 2 шт последовательно или параллельно?(не хочется спалить очередной неубиваемый транзистор)
достал с2335 он должен лучше подходить чем 13007?
anpokot
Сообщение anpokot »
Подойдет для качера зарядное устройство для автомобильного аккумулятора? Есть возможность ставить 6V или 12V также от 1 до 10 Ампер.
Вернуться в «Умные мысли»
