Старое железо!!!
Серверок собрать можно... Есть SCSI контроллер и пара HDD к нему, серверных (шумных и почти вечных...
)... Корпусов подходящих нет пока
Несколько лет назад на молотке такой сервак проскакивал. Как сейчас помню, у него было 512 Мб оперативыNeko-san писал(а):мне очень нравится здоровый Pentium Pro , видел как то материнку серверную с двумя такими
[url=http://userbars.ru/][img]http://img811.imageshack.us/img811/3482/moscowbar.jpg[/img][/url]
Короче, есть второй компик. Довольно старое железо (атлон хр 1500+ и 1,5гб рамы), но видюха поновее - радеон хд3650 с 512Мб на AGP. Суть в том, что карта поддерживает dxva, поэтому 1080р кино не тормозит. ЦП компа грузится на 25% от силы.
Сам компик неплохо подходит для серфанья в интернетах.
ааааааааааааа
Такой комп подойдёт для многого, окромя игрушек.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
512 , там скорее всего была симм 72 .. даа норм объем для таких планок)rft2 писал(а): Несколько лет назад на молотке такой сервак проскакивал. Как сейчас помню, у него было 512 Мб оперативы
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Одним модулем??? Когда у меня был пень1, там было 6 слотов для ОЗУ и модули работали в парах.
ааааааааааааа
Большинство чипсетов, работающих с "сокет 7", не умели работать с памятью, превышающей 64 мегабайта, и только в последних можно было поставить 256 ( а иногда - и 512!
) мегабайт, но то уже была архитектура "супер семь", предназначенная для К6 и подобных процессоров...
В моем стояло 88Мб.
ааааааааааааа
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Мамка Chaintech с дутыми кондерами и 815 чипсетом, как ни странно, пашет, даже винду поставил. Но только пара кондеров кочегарит заметно, поэтому думаю заменить их. На твердотельные.
Еще когда-то читал в журнале радио про доработку мамок, где пропиливали кольцо дросселя и увеличивали число витков, +шунтировали электролиты SMD керамикой такого типоразмера, что четко эта керамика вставала между ног кондера.
И такая подлянка с 370 сокетом. Фиговинка, прижимающая радиатор к кристаллу, несимметричная и если перевернуть, то радиатор не прилегает к кристаллу, а как-то под углом стоит и имеет плохой контакт с кристаллом, +можно сколоть.
И что можно сделать с расшатанным AGP слотом?
ааааааааааааа
as32888, и зачем тебе эта мать? Их рабочих 1р пучок. Сам недавно 5шт раздарил, вместе с процами. Стояли 1200 туалатины.
Мб, роутер на основе ее запилить? Там шесть PCI.
ааааааааааааа
Роутер, если делать, то лучше делать на АТ, а не на АТХ. Первопень, переходник флоп-СДкарта. На карту ставиться роутерная ОС http://www.mikc.ru/article.php?id_catal ... osition=37 или что другое. При пропадании напряжути АТХ придётся каждый раз включать в ручную, а АТ сам включится и загрузится.
А эта мамка вообще без батарейки. Поэтому всегда сразу стартует.
Ну, и в биосе небось есть функция соответствующая - при пропадании питания и последующем его появлении комп включается.
В АТ можно неправильно вставить разъем питания - и всё.
И если не ошибаюсь, то эта мамка может грузиться с юсб.
ааааааааааааа
столько геморра ради роутера ?!as32888 писал(а): где пропиливали кольцо дросселя и увеличивали число витков, +шунтировали электролиты SMD керамикой такого типоразмера, что четко эта керамика вставала между ног кондера.![]()
с агп все сложно - дешевле и безгеморрно будет купить другую маленькую мамаку, на красивом пеньке 1-2, запилить ей "ссд" из флешек и запилить ее в прозрачный корпус.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Заменял. Работает... Требуемая ёмкость конденсаторов будет раз в 10 меньше...as32888 писал(а):думаю заменить их. На твердотельные.
Вот и мне попалась TUSL-2 на 370 сокете.
Зато 6 PCI ,и ничего лишнего.
Думаю поставить на нее FreeNAS , только
с кондюками та=же проблемма...
Атлон хр оказался вовсе не 1500+, а 2200+. Просто надо было вручную 133Мгц шину вбить (почему-то по дефолту 100Мгц). Тогда и память на 200Мгц (реальная частота) работает.
Маркировка у проца axda2200duv3c.
По шине разогнать (уменьшил множитель у памяти, так что при 133Мгц ее частота 166Мгц) удалось до 145Мгц. 145х13,5=1957,5Мгц.
Хотя в процентах вообще прирост мизерный (8,7%), поэтому разгон снял. Как я понял, у этого цп нельзя разлочить множитель (у более старых можно было). Или я ошибаюсь?
Кстати, температура проца в простое довольно низкая - градусов 40.
ааааааааааааа
