не включается комп.
Astero
- Нашел транзистор. Понюхал.
не включается комп.
Вчера выключился комп.После включения(или же перед выключением,точно не помю)заработал с равными перебоями куллер.Так же динамик издавал неприрывные короткие сигналы.Передернул и почистил все что можно вплоть до замыкания контактов биоса.В результате Он включается но без сигнала динамика и монитор его не обнаруживает.Из предположений БП,мать или проц,но может все гораздо проще..?
- Maykill
- Друг Кота
Re: не включается комп.
"заработал с равными перебоями куллер"
мать
бп
мать
бп
Для начала другой БП возьми у знакомых/соседа.
vbfbk2020
Это как?Astero писал(а):...заработал с равными перебоями куллер...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Maykill
- Друг Кота
говоря по простому- кулером дёргает..а?
так это БП защиту отрабатывет при перегрузке
Astero
Всем спасибо,разобрался.Я после разборки забыл подключить дополнительное питание видеокарты
