Мелкие вопросы по питанию.
канифоль
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение канифоль »
klamper писал(а):Это описать не реально - укажи что за метод заряда в твоем ЗУ, чем и что контролируется для определения "конец заряда" - по времени, на глаз или автоматикой?
Зарядка- переделанный атх блок от компа, конец заряда контролируется на глаз + амперметр когда ток падает вырубаю, а когда сильно растет что было ранее 0,5А поставил в параллель 30 ватный резистор что ограничило ток до 0,22а и заряжал дальше... есть ли метод улучшения качества заряда не покупая нормальный зарядник :))) ???
hybroid
Сообщение hybroid »
канифоль писал(а):есть ли метод улучшения качества заряда не покупая нормальный зарядник
Да. Надо до конца переделать ATX БП в зарядное устройство.
alkarn
Сообщение alkarn »
Как всегда, задающий вопрос упорно скрывает самые нужные для ответа данные.
Переделанный БП какое напряжение выдает? Если 12 вольт, то им никак нельзя полностью зарядить аккумулятор, т.к. у полностью заряженного напряжение доходит до 16 вольт.
Самое простое ЗУ - источник напряжения вольт на 20 и последовательное гасящее сопротивление - резистор, лампочка автомобильная, или несколько, кусок нихрома - исходя из возможностей. И амперметр с вольтметром. Аккумулятор отключать, когда напряжение на нем достигнет 16 вольт.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
переделанный БП выдаст на выходе столько, сколько нужно. потому он и называется переделанный.
а для 12 Вольт ничего переделывать не надо. они уже и так там есть.
alkarn
Сообщение alkarn »
И что, 12-вольтовым БП можно полностью зарядить 12-вольтовый аккумулятор? Как?
Объясните, пожалуйста.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Приделать буст к БП, и зарядить. Просто ведь всё :))
канифоль
alkarn писал(а):Переделанный БП какое напряжение выдает? .
выдает 24 вольта, гашу напряжение с током при помощи резисторов, отслеживаю ток при помощи амперметра.
alkarn
Сообщение alkarn »
Если напряжение БП 24 вольта и есть последовательный гасящий резистор, то ток заряда никак не может со временем увеличиваться, только спадать будет, что и требуется для нормальной зарядки.
канифоль
alkarn писал(а):Если напряжение БП 24 вольта и есть последовательный гасящий резистор, то ток заряда никак не может со временем увеличиваться, только спадать будет, что и требуется для нормальной зарядки.
в теории я это знаю но на практике - минус тупо на аккум, резистор 15ватный на плюс, а с него на амперметр а после на аккум, и ток дико рос (после 3х часов зарядки до это го норм) ! и резистр был как кипятильник , пришлось повесить еще один последовательно что бы еще убавить ток идущий на аккум, хотя раннее другие аккумы заряжались так же и ок, одним резистором.
klamper
Сообщение klamper »
Вместо резистора подбери несколько лампочек (параллельно) можно на 220 V, получится стабилизатор тока.
Это автоматизирует процесс и решит твою проблему
канифоль
klamper писал(а):Это автоматизирует процесс и решит твою проблему
Спасибо, попробую. это решит проблему нагрева сопротивлений верно ? ватность лампочек все равно да?
alkarn
Сообщение alkarn »
Тогда осталось при нарастании тока померить напряжения на источнике и аккумуляторе,
и по результатам выкинуть: либо источник, если на нем растет напряжение, либо аккумулятор, если на нем падает,
либо резистор, если источник стабилен, напряжение на аккумуляторе не уменьшается (значительно, на несколько вольт).
Да, еще возможен вариант, что выкинуть надо амперметр, но это мало вероятно.
hybroid
Сообщение hybroid »
Хм. Тут заряжается током в районе 0.2-0.3А? Если вы не переделали до конца ваш БП в ЗУ, то почему ещё не взяли LM317 и не сделали источник тока на ней? :dont_know:
alkarn
Сообщение alkarn »
Лампочки тяжеловато будет подобрать, чтобы нужный ток заряда обеспечить. Можно попробовать на 220 вольт 60-150 Вт, какая-то подойдет.
канифоль
alkarn писал(а):Тогда осталось при нарастании тока померить напряжения на источнике и аккумуляторе
источник стабилен, всегда 24в, на аккумуляторе ток растет, медленно где то по миливольту в минуту, все таки заряжается :))) тут просто аакомулятор начинает требовать больший ток чем я ему даю, в результате сопротивление не выдерживает и дико греется. амперметр- это крутой цифровой мультиметр))
hybroid писал(а):.... то почему ещё не взяли LM317 и не сделали источник тока на ней? :dont_know:
идея была сделать дополнительный блок но как то лень, редко приходится заряжать слабые аккумуляторы. я в основном авто аккумуляторы заряжаю там ток по 5 ампер лмка не выдержит ))
hybroid
Сообщение hybroid »
канифоль писал(а):но как то лень
Вы уже второй день мозги трахаете себе, в первую очередь. Ещё день будете с лампочками развлекаться. За это время можно было ведро источников тока на LM317 сделать. :))
канифоль
alkarn писал(а):. Можно попробовать на 220 вольт 60-150 Вт, какая-то подойдет.
кажись лампы больше 100 запрятили не ?
hybroid писал(а):Вы уже второй день мозги трахаете себе, в первую очередь.
да аккум я зарядил еще вчера своими резисторами, с лампочками интересно поробовать, что же будет, просто тема дика интересна для саморазвития, я просто хотел до конца раскурить данную тему. :)))
alkarn
Сообщение alkarn »
Лампы запретили? Не знаю, у нас своя песочница, свои воспитатели. Пока такого не придумали.
А сбор отработанных сберегеаек с ртутью уже наладили? А то если в школе градусник разбили, на неделю занятия отменяют, обеззараживают паркет, а если в Москве на свалку за год 10 миллионов лампочек выбросят - будут противогазы окрестным жителям выдавать?
ranger93
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток уважаемые коты! Может я повторю чей-то вопрос, но хотелось бы знать, как работает защита по току в БП ATX? Для определенности за основу возьмем вот эту схему. Может тут она (защита) отсутствует совсем?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Защита есть. Это элементы Q5-Q7 с обвязкой.
Сначала открывается Q7, он открывает Q5. Q5 в свою очередь подаёт высокий потенциал на 4-ю ногу ШИМ и открывает Q6. Q6 и Q5 оба открыты и держат друг друга в этом состоянии до выключения питания.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
