Мелкие вопросы по питанию.
Stalker007
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Stalker007 »
Тому что жрёт 5А можно и сразу с импульсника вывести, сюдя по току заряжать аккумуляторы собираемся :) , а чувствительные конструкции - МК, приёмники, передатчки и т.п. больше 1А вряд ли потребуют.
А вообще, как говорят программисты, "Чем универсальнее программа, тем меньше мест где её можно применить" :) .
Поэтому, лучше заряжать - зарядным, варить металл - сварочником, самоделки питать от линейника. И к тому же удобней - не надо таскать с места на место.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а еще говорят, что универсальный инструмент - самый бесполезный инструмент.
Inikon
Сообщение Inikon »
решил отложить это дело и подучить основы. Вот еще раз почитал книгу семенова "силовая электроника" Все это моделировал в circuit maker.
И в итоге совсем запутался. Там есть описание бустерной повышающей схемы и флайбэк. Обе схемы похожи как 2 капли воды, только что в первой с дросселя снимается а во второй вместо дросселя трансформатор и аналогично снимается. Circuit maker вообще никак не реагирует на смену дросселя на трансформатор и идентичными индуктивностями обмоток.
Ну и все бы хорошо, но Семенов пишет что при обрыве нагрузки на схеме флайбэк должно типо возрастать напряжение но оно не будет возрастать, а даст какую то невозвращаемую составляющую. При моделировании на идеальных элементах получаем совсем иную картину - напряжение растет в бесконечность, при неидеальных дает повышение в пару десятков раз. транс 1:1 импульсы 50:50
Так всетаки в реале что будет твориться, возможно неправильно понял или неправильно моделировал?
Starichok51
да, в реале тоже пойдет вразнос, пока что-нибудь не пробьется и не сгорит.
Vad49
Сообщение Vad49 »
Подскажите что сделать, сделал блок питания 0-30 вольт на lm350 с усиливающим транзистором кт825, но как и без него блок выдает только максимум полтора ампера, если нагрузка около 2 ампер то напряжение максимальное становится только 20 вольт.
Света
Сообщение Света »
Vad49 писал(а):Подскажите что сделать...
Найти более мощный трансформатор.
alkarn
Сообщение alkarn »
Или увеличить емкость конденсатора после мостика, если она у тебя меньше 4000 мкФ.
Или и то, и другое.
А чтобы точно сказать, надо схему привести и параметры трансформатора.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я думаю, что сильно кондёр не поможет -- надо по любому трансформатор менять!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Vad49
Сообщение Vad49 »
Трансформатор держит до 4А, а конденсатор после выпрямителя всего 1000 мф
kal454
Сообщение kal454 »
Vad49 писал(а):Трансформатор держит до 4А, а конденсатор после выпрямителя всего 1000 мф
Кондёр явно никакой, а то что 4А держит?? Это кого и за что держит??? Как проводились измерения?
Vad49
Сообщение Vad49 »
там старый ТА стоит, номера непомню, 4 обмотки по 28 вольт включенные паральельно
ximik
Сообщение ximik »
усилитель требует двух полярное питание 12в... это +-12 на средней точке а в сумме 24, или +-6в на средней точке, а в сумме 12. и как реализовать 2х полярное питание от автомобильного аккума ?
Если болит голова, значит она есть!)
Murlock
Сообщение Murlock »
1. использовав 2(два одинаковых) аккума.
2. применив DC-DC преобразователь.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
ximik
Сообщение ximik »
Murlock писал(а):1. использовав 2(два одинаковых) аккума.
1) я в курсе этой темы, но слишком тяжело )) + неясно сколько нужно усилку, так как 2 аккума в сумме дадут 24в (писал выше)
2) видел пару схем таких, но без средней точки все были.. если не влом :)) ссылку можно на 2х полярный дс/дс ?
SERJ
Сообщение SERJ »
ximik писал(а):видел пару схем таких, но без средней точки
Вы схему своего усилителя выложите, а то какие то гадалки получаются.
ximik
Сообщение ximik »
SERJ писал(а):Вы схему своего усилителя выложите, а то какие то гадалки получаются.
обычный усилок на ТДАшке я в курсе схемы из даташита без 2х полярного питания, но он уже собран, да и с 2х полярным питанием работает лучше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Общее питание у тебя 24в.
ximik писал(а):видел пару схем таких, но без средней точки все были.. если не влом :)) ссылку можно на 2х полярный дс/дс ?
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1 ... 20&bih=917
канифоль
Сообщение канифоль »
имеется свинцовый 12в аккумулятор 2,3 а/ч как я понимаю его нужно заряжать током 0,2А, после 3 часов зарядки аккумулятор начинает тянуть из зу, все 0,5 А и ток растет... это нормально ? подскажите как правильно заряжать акб, и как понять что он зарядился ?
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
канифоль Ну так нужно источник тока, а вы похоже источник напряжения сделали.Свинцовый акб имеет свойство после некоторого нагрева увеличивать проводимость(как впрочем и многие другие) вам нужно ограничить ток до номинального для заряда в вашем случае 0,23 ампера.
Через 10-11 часов ток должен упасть.Тут уже контролируется напряжение не выше номинального для 12 свинцового это 13,8-14 максимум.
Если ток не уменьшается,или падает слишком быстро, то акб испорчено.
В поисках истины человек развивается.
klamper
Сообщение klamper »
канифоль писал(а):имеется свинцовый 12в аккумулятор 2,3 а/ч как я понимаю его нужно заряжать током 0,2А,
Это стандартный споосб рекомендованный для некоторых аккумуляторов.
Нет никаких ограничений с учетом метода заряда, требований потребителя и технологических свойств зарядного устройства.
канифоль писал(а):после 3 часов зарядки аккумулятор начинает тянуть из зу, все 0,5 А и ток растет... это нормально ?
Это не может быть проблемами аккумулятора по его свойствам, это проблемы зарядного устройства.
канифоль писал(а): подскажите как правильно заряжать акб, и как понять что он зарядился ?
Основне методы заряда :
- током
- напряжением
- импульсами
- в сочетаниях и с разновидностями контроля "конец заряда".
Это описать не реально - укажи что за метод заряда в твоем ЗУ, чем и что контролируется для определения "конец заряда" - по времени, на глаз или автоматикой?
