Отличия "ноля" от "фазы".
Andrey04784
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение Andrey04784 »
Прочитал 10 страниц - больше сил нет - одно и то же перемалывают.. :)
Один единственный момент остался непонятным - берем фазу из розетки. и берем Землю - железный кол вбитый во влажную почву поглубже. На земле будет всегда 0 Вольт, так? На фазе будет плавненько меняться от -311 до +311 и обратно...
Подключаем к этим проводам нагрузку. Вопрос - как будут двигаться электроны? Когда на фазе плюс, они будут двигаться от фазы в землю. А когда минус? Из земли засасываться в фазу? :)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
будут засасываться... ток же переменный...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Andrey04784 писал(а): Один единственный момент остался непонятным - берем фазу из розетки. и берем Землю - железный кол вбитый во влажную почву поглубже. На земле будет всегда 0 Вольт, так? На фазе будет плавненько меняться от -311 до +311 и обратно...
Starichok51 писал(а):будут засасываться...
Засасываться не будут, высасываться скорее :))) Потому, что забывать не нужно: электрончики от минуса к плюсу бегут.
Andrey04784
Seriyvolk писал(а):Засасываться не будут, высасываться скорее :))) Потому, что забывать не нужно: электрончики от минуса к плюсу бегут.
Блин, вроде все прояснилось и тут опять непонятка образовалась :)
Почему от минуса к плюсу? Вроде же наоборот? Т.е. внутри батареи например от минуса к плюсу, а дальше по цепи от плюса к минусу?
Поэтому именно засазываться они должны при отрицательном значении напряжения на фазе. Или нет?
Seriyvolk
Andrey04784 писал(а):Почему от минуса к плюсу?
Потому, что электрон носитель отрицательного заряда. Вот и подумай, почему...
Seriyvolk писал(а):а дальше по цепи от плюса к минусу?
Так принято считать направление течения тока, но не электронов.
TuzRostislav
Сообщение TuzRostislav »
Извините. Прочитал только последнюю страницу. А какой практический прок для радиолюбительства, от знания того, куда летит электрон в питающих проводах?
Seriyvolk
Да никакого... :dont_know:
Andrey04784
Seriyvolk писал(а):Так принято считать направление течения тока, но не электронов.
Ок. Значит получается, что при отрицательном значении напряжения фазы, она будет всасывать в себя ток из Земли?
И вообще, что тогда такое электрический ток?
Смотрю википедию - Электри́ческий ток — упорядоченное некомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны.
Т.е. - электрический ток в проводниках - это электроны. Но они при этом движутся противоположно току, т.е. самим себе? :)
Последний раз редактировалось Andrey04784 Чт июл 26, 2012 00:55:22, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Типа того :))
Starichok51
не самим себе, а тебе же сказали, принятому направлению тока.
Andrey04784
Starichok51 писал(а):не самим себе, а тебе же сказали, принятому направлению тока.
Обозначу электроны буковой - A, а ток - B. Элетроны движутся в противоположное току направление. Так?
Теперь я смотрю определение тока в википедии:
Т.е. из этого определения можно сделать вывод, что электрический ток - это движение электронов.
Т.е. A == B. Но А и B движутся в противоположные стороны. Как так? Где я неправильные выводы сделал?
TuzRostislav
Для понимания надо заставить себя осознать, что "ток", это не вещество и не частица, в отличии от носителя заряда, а физическая величина, которая возникает и существует только в замкнутой электрической цепи. Скорость(время) возникновения тока в замкнутой цепи определяется временем прохождения расстояния в нашей замкнутой электрической цепи носителем заряда, с момента замыкания цепи. Направления движения у тока фактически не существует, в виду того, что ток не движется, а возникает при замыкании электрической цепи.. А этот термин, направление тока, просто существует для описания пути, по которому замыкается электрическая цепь. С чего-то ведь рассказ надо начать и где-то закончить, описывая путь замкнутой цепи.
ЗЫ
Убрал фразу "Скорость распространения тока определяется скоростью распространения носителя заряда." Раз в реальности ток никуда не движется, а просто возникает в замкнутой цепи, то фраза ложна по своей сути и вносит путаницу.
Последний раз редактировалось TuzRostislav Чт июл 26, 2012 09:29:11, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
kal454
Сообщение kal454 »
Во флуд развели на 16 страниц!
:facepalm:
Нет что бы в школе уроки не прогуливать!
Слава богу до ядерной физики не добрались,
вот был бы вынос мозга.
RomanT
Сообщение RomanT »
Эйнштейна (относительность) на Вас нет ...
а так:
ЭДС - мнимая сила недвижимости = величене разности потенциалов.
напряжение - разность потенциалов,
ток - поток заряженных частиц (в проводниках - электроны)
фаза - период, ступень в развитии какого-либо явления.
ноль - ничего - пусто - средняя точка фаз ...
к сведению:
скорость дрейфа электронов 0.1-1.0 мм/с
скорость эл. поля = скорость света.
TuzRostislav
По моему рассматривать термин "ток", как нечто движущееся, неверно в корне и потому вызывает путаницу. Раз он движется, значит имеет скорость. Но если измерять ток в одной цепи во множестве точек, то во всех точках измерения этой цепи ток появится одновременно, в момент замыкания цепи, вне зависимости от расстояния между точками измерения.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
TuzRostislav писал(а):Раз он движется, значит имеет скорость. Но если измерять ток в одной цепи во множестве точек, то во всех точках измерения этой цепи ток появится одновременно, в момент замыкания цепи, вне зависимости от расстояния между точками измерения.
Вот это вряд ли... :wink:
Скорость распространения вполне себе известна... Зависит от диэлектрической проницаемости среды у проводника с током, длины и формы самого проводника.
TuzRostislav
kal454 писал(а): Нет что бы в школе уроки не прогуливать!
Большинство электриков, радиоэлектронщиков, радиолюбителей и просто выпускников высших учебных заведений связанных с электроникой монументально уверены, что в нашей сети лампа накаливания мерцает с частотой 50гц. И с пеной у рта, до посинения пытаются это доказать. На сайте monitor.net.ru "папа" этого сайта и все его олдовые спецы ржали надо мной "типа как подобные способны пройти регистрацию на их сайте", когда я пытался указать на их заблуждение, даже не пытаясь вступить в дискуссию, хотя я приводил примеры с графиками и цифрами.
Хотя потом эта дисскусия потом была удалена с сайта, не попав даже в архив удалённых тем.
TuzRostislav
КРАМ писал(а):Скорость распространения вполне себе известна... Зависит от диэлектрической проницаемости среды у проводника с током, длины и формы самого проводника.
Это скорость распространения носителей заряда, но не тока. Ток в цепи появляется одновременно везде.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
- :shock: сам то понял что написал??? Ток не движется... :))) И не имеет скорость :shock: он что застрял??? Эх точно развели бурду на такой мелочи. Физика 6й класс. Метод буравчика и скорость света видать не преподавали...-Осталось только смеяться от многих тут ответов. :))) Ток его всю жизнь сравнивают с системой заполненной водой. Так же как диаметр трубы или сечение провода. Чем толще провод и диаметр трубы....- :))) Ну Вы поняли. Дальше нечего говорить... и так все становится понятно.
