Помню тут кто-то в ацетоне вымачивал лампу, после чего она чуть-ли не сама вылазила из патрона...Илья927 писал(а):Roha77, я снимал патрон с ИН-1. Сначала пооткусывал по половине каждой ножки, затем ножом, не упираясь на колбу, откалывал по кусочку весь патрон. Когда патрон снялся весь, ножом зачистил колбу от той фигни, которой был приклеен патронВ итоге получилось то, что во вложении.
- Roha77
- Потрогал лапой паяльник
Neko-san
Илья927
Спасибо
Кстати, вопрос по поводу их долговечности. В наших даташитах 1000 часов стоит. Но в наших и на ИН14 5000 часов. А они у людей десятилетиями работают. У меня уже 2 года. Но вот увидел информацию, которая поколебала мое желание на них что-то делать:
http://www.decadecounter.com/vta/tubepa ... =16&user=0
Как с личным опытом? Работают у кого они долгое время?
Илья927
Спасибо
Если кто не спикает, то написано, что это редкий ГРИ, который вообще не содержит ртути и из за этого он самый недолговечный. Написано, что катоды полностью растворяются уже через несколько тысяч часов работы.The IN-1 is a large Soviet nixie tube with an end-view envelope and phenolic base. The IN-1, unlike most other gas discharge displays, does not contain any mercury in it's fill gas, which substantially shortens the tube's lifespan. Under normal conditions, the number cathodes in an IN-1 will completely dissolve after only a few thousand hours of operation. The IN-1 is a larger nixie; digit height is 12mm and the tube has a diameter of 30mm and a height of 60mm. The tube's unusual 11 pin phenolic base is practically impossible to find a socket for, though the truly desperate can repurpose Molex pins from an ATX power supply to act as a socket stand-in. The combination of the IN-1's short operational lifespan, obscure base, and abysmally poor, "prop from The Dark Crystal"-style construction make this tube almost universally loathed by electronics hobbyists.
- Roha77
Тоже спасибоGur_man писал(а):Помню тут кто-то в ацетоне вымачивал лампу, после чего она чуть-ли не сама вылазила из патрона...Илья927 писал(а):Roha77, я снимал патрон с ИН-1. Сначала пооткусывал по половине каждой ножки, затем ножом, не упираясь на колбу, откалывал по кусочку весь патрон. Когда патрон снялся весь, ножом зачистил колбу от той фигни, которой был приклеен патронВ итоге получилось то, что во вложении.
Ну это само собой.Roha77 писал(а):Тоже спасибо. Наверное, все же ножки нужно пооткусывать. Внутри же пайка?
- Roha77
Блин, нет у меня комплекта ИН1. Сейчас рассмотрел свой улов подробнее: 5 штук 72 года. Ровненькие с тонюсенькой сеточкой. На одном небольшой деффект стекла. 2 штуки 83 года. Толстенная сетка, аж цифр не видно. И такие кривые, что даже китайцы бы так не смогли сделать
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
мне тоже ин 1 нравятся, тоненькая сеточка у которых
, тут несколько человек делали часы на них, интересно сколько они уже у них работают
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
тут таблетка есть, а у меня в ин 1 нет таблеткиИлья927 писал(а):Roha77, я снимал патрон с ИН-1. Сначала пооткусывал по половине каждой ножки, затем ножом, не упираясь на колбу, откалывал по кусочку весь патрон. Когда патрон снялся весь, ножом зачистил колбу от той фигни, которой был приклеен патронВ итоге получилось то, что во вложении.
А у нас на аукционе уже год лежат 4шт ИН-1 (с толстой сеткой), но меня зеленая душит за такие по евро отдавать...
Кстати на счет китайских никсей, спросил сегодня как они светят, чел ответил что чисто оранжевым. http://www.nixieclock.org/?p=69
Наверное в них тоже нет ртути и по кривизне они похоже на ИН-1, но четверка с хвостиком и пятерка правильная, ну и сетка другая.
На неделе попробую с ибая заказать, Буроугхтс не подошли к моим часам.
Очень жаль что ИН-4 не подходит под гнездо B13B, так бы их поставил и не парился...
У меня 3 ИН-1 ( 75года, 82года и та, которую разобрал) и все с таблетками. А у Вас какого года?Mikhasolodovnik писал(а): тут таблетка есть, а у меня в ин 1 нет таблетки
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
неизвестно, все стерто
но сетка тоненькая как из проволочек
В первых двухстах страницах темы вроде был похожий случай. Возможно, брак, а возможно просто какое-то время делали без таблеток.
Я такое видел в ИН-12х первых выпусков, скорее всего с ИН-1 тоже самое.Mikhasolodovnik писал(а):тут таблетка есть, а у меня в ин 1 нет таблетки
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
интересно всетаки узнать сколько у кого эти лампы проработали в часах
- Neko-san
- Мучитель микросхем
Roha77 по поводу долговечности :я уже спрашивал - мне ответили что "живучие они ппц"
хотя пишут что ин-1 всеж иногда выходят из строя.так что нужен зип!
по поводу сеточек - читал что "тонкие" это более старые выпуски. ну впринципе так и есть , у меня в часах 77года с тонкой. а в ЗИП-е в коробочках лежат с толстой 81 года.
китайские никси - хе-хе
ну вы понимаете о чем я подумал)))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
- suslogon
- Друг Кота
любая техника имеет срок наработки на отказ и никси не исключение
- Roha77
Это понятно. Просто интересует срок ИН1 в сравнении с ИН14, например. Не паспортный, а реальный. Т.к. если бы паспортный был реальный, то максимум чысы бы и года не работали на большинстве ГРИ.suslogon писал(а):любая техника имеет срок наработки на отказ и никси не исключение
Кстати о долговечности никсей с ртутью и без ртути.Roha77 писал(а):Это понятно. Просто интересует срок ИН1 в сравнении с ИН14, например. Не паспортный, а реальный. Т.к. если бы паспортный был реальный, то максимум чысы бы и года не работали на большинстве ГРИ.suslogon писал(а):любая техника имеет срок наработки на отказ и никси не исключение
В свое время я видел фото часов на логике, собранных в 1975 году. Их владелец поставил в разряды ЧЧ:ММ ИН-12, в секунды - ИН-2. Так вот, ИН-12 у него все работают до сих пор, ИН-2 он был вынужден менять раз в несколько лет, пока он не демонтировал секунды. Часы у него работают до сих пор.
dvdianov
- Вымогатель припоя
Это же знаменитый музей имени Num Lock`а, как можно забыть: http://theradiodumpster.narod.ru/photomuseum-full.html.
- Roha77
О, спасибо за информациюRoha77 писал(а):Кстати о долговечности никсей с ртутью и без ртути.В свое время я видел фото часов на логике, собранных в 1975 году. Их владелец поставил в разряды ЧЧ:ММ ИН-12, в секунды - ИН-2. Так вот, ИН-12 у него все работают до сих пор, ИН-2 он был вынужден менять раз в несколько лет, пока он не демонтировал секунды. Часы у него работают до сих пор.
Кстати, а если запускать на них ночью при отсутствии движения "противоотравочные циклы" - это спасет ситуацию?
- PirotehniK
- Встал на лапы
Не могут ИН-1 77 года иметь тонкую сетку. Разве что изготовитель не "Анод". Тогда возможно.
"Анод" в начале 70-х перестал ставить тонкую.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
