Паяльная станция с энкодером.
SAU
Сообщение SAU »
gfgeuf писал(а):тему полистайте в начале и проверьте что у вас на выходе и входе операционного усилителя.
C операционником полагаю все в порядке, ибо при отключении паяльника, на выходе 3 вольта, при подключении падает до значения меньше вольта.
Подскажите - меню без подключенной силовой части должно вызываться?Т.е.при нажатии на кнопку, вращении энкодера и т.д..А то что-то контроллер не реагирует, хотя напряжение на ножках при повороте меняется с 4,9 до 4,8 и обратно.
И принцип действия калибровки интересен
Сообщение gfgeuf »
принцип калибровки в статье и в теме есть , ЭТО зависимость входного напряжения на операционном усилителе и его выходе и значение АЦП. стр.25.
калибровка должна включиться не зависимо от наличия подключённого паяльника
возможно ,что энкодер не правильно подключён.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
SAU
Сообщение SAU »
gfgeuf писал(а):принцип калибровки в статье и в теме есть , ЭТО зависимость входного напряжения на операционном усилителе и его выходе и значение АЦП. стр.25.
Хорошо.Я прикупил какой-то паяльник с термопарой от 936 станции - их клонов сейчас много.
Есть ли какая-нибудь градуировочная таблица, где температуре сопоставлено напряжение на выходе операционника?Какое напряжение на его выходе, например для английской прошивки ( у меня русская не пошла - кракозябры) , при 100 градусах?И линейная там зависимость или нет?
Вопрос состоит в том как отградуировать в домашних условиях - в наличие градусник и кипяток)
Сообщение gfgeuf »
нет. нужен измеритель температуры образцовый или ,хотя бы - тестер с функцией измерения температуры.
Сообщение headshotbacs »
Подойдет ли индикатор WH1602A-NGG-CT, WH1602B-YYH-CTK или WH1602B-YGH-CTK к этой станции?
Сообщение gfgeuf »
должен подойти любой на контроллере hd44780 (16 символов 2 строки),у меня вообще привезённый из Британии без маркировки и больший по размерам - но работает - просто надо найти даташит на ваш индикатор и не попутать выводы ,особенно выводы питания у многих они наоборот.
KS0066 вычитал что подходит
Сообщение gfgeuf »
hd44780 и KS0066 - аналоги вроде читал где-то.
Еще: кто-нибудь использовал энкодер от мышки?
Сообщение gfgeuf »
использовал но не в этом устройстве...
если нет нормального энкодера пробуйте от мышки думаю если он исправен то подойдёт,чтобы понять назначение выводов я разбирал энкодер от мышки но сечас не помню да и перепробовать всего три варианта подключения не затруднительно...
ну и может это вам поможет,у меня все энкодеры такие :dont_know: - самодельные :dont_know:
Про энкодер от мышки узнал. Вчера заказал детальки
только что закончил плату. возник ряд вопросов:
1. Автор пишет:
Немного про усилитель термопары. Постоянный резистор обратной связи я сначала поставил 120 кОм как в одном из вариантов паяльных станций, но толи из-за того, что усилитель с индексом N, а не просто 358, толи из-за паяльника, но такого сопротивления оказалось мало. Пришлось ставить два на общее сопротивление 164 кОм. После настройки одно пришлось убрать (закоротить) и оставить одно на 82 кОма.
Так вот как именно настраивать и как определить подходящий номинал ("много" его или "мало" как выражается автор) этого резистора. Зачем тогда там подстроечник на 47 кОм?
2. Как фьюзы в кодвижне выставлять
3. Купил Паяльник запасной Lukey-SENSOTRONIK (для-702/898/852D+FAN), подскажите распиновку разъема.
(121.28 КБ) 6695 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
распиновку легко самому выяснить тестером в режиме измерения малых сопротивлений.
термопара имеет сопротивление меньше чем спираль нагревателя , потом в режиме измерения низких постоянных напряжений (милливольты) выясняешь полярность термопары при нагревании внешним источником тепла ,например,на электроплите или другим паяльником большей мощности...
я программировал в PONY PROG и с "виженом" не дружу - извини .
Уже разобрался, спасибо.
Все же насчет резистора обратной связи непонятно
Автор пишет:
Сообщение gfgeuf »
читайте в статьях применение операционных усилителей ,три части - там доходчиво излагают - я так не умею :dont_know: :)))
Закончил плату, прошил МК и включил. Правда без паяльника (трансформатор на 24В еще не приехал), энкодера и усилителя. На экране (WH1602B-YGH-CTK) вот что:
Так должно быть? Фьюзы ставил так:
(18.51 КБ) 4091 скачивание
(132.23 КБ) 5958 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
контраст уменьшите !
Если уменьшить, то вообще ничег не будет видно. Если добавить, то будет 2 таких строки
Сообщение gfgeuf »
пробуйте спросить тут ,боюсь ввести вас в заблуждение насчёт фьюзов
Кстати без МК тоже самое. Попробую другой мк поставить. однако хотелось бы знать как себя ведет станция с подключеным только индикатором.
