Мультиметр DT9205A, DT9502A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Bigmax »
Господа! Думаю что в пору сказать ПУТИ КИТАЙЦЕВ НЕИСПОВЕДИМЫ!
Есть предположение что данные творения собирались в разных китайских деревнях!
Видимо здесь действует правило Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО ЧТО БЫЛО!
Думаю что впаяв на места недостающих элементов те детали которые изображены на фотографиях
При возникновении какихто несогласований данные элементы сгорят как и было изначально.
Подавать и контролировать напряжение можно при помощи блока питания. Потихоньку помаленьку .
Вот както так!
Сообщение Koшаpa »
Sergiiko писал(а):О Koшаpa, А ПО СХЕМЕ СКОЛЬКО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ?
Если была бы схема то этой темы не было бы ;)
Есть схема аппарата с таким же названием но по внешнему виду и тем более внутри кардинально отличающимся.
Сообщение Koшаpa »
Bigmax писал(а):Господа! Думаю что в пору сказать ПУТИ КИТАЙЦЕВ НЕИСПОВЕДИМЫ!
Почему то мне на счёт китайцев тоже так кажется..
Ну если не повторять прежнее ошибки то не сгорят а будет просто показывать не правильные показатели, ну и тем более я уже поставил резисторы по мощнее.
Я даже не знаю есть ли смысл опять перепаивать, показатели уже ближе к реальным, ну и тем более не понятно каким номиналам верить, тем более что этот калибровочный резистор не так уж всё изменит
Сообщение Bigmax »
Ну если говорить про меня то я бы попробывал с резюками и с моей фотографии и с предлогаемой схемы просто ради интереса. А вдруг !!??
Ну а про мощные резисторы скажу что всё хорошо наверно кроме одного ведь эти маленькие smdшечки были своего рода предохранителями непуская напряжение ну или что-там есть и сгорали при вот таких ошибках. Ну а эти думаю сгорят в последнюю очередь и как-бы при следующей ошибке не пострадала плюшка ну и другие компоненты. Спасибо за внимание.!
Сообщение BoRtO »
Попал мой прибор под высокое. (Строчник) Тепер на дисплее цыфры бегают и все. Стоит ли его ремонтировать или новый купить???
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Bigmax »
какой прибор!?
Сообщение Koшаpa »
Bigmax писал(а):Ну если говорить про меня то я бы попробывал с резюками и с моей фотографии и с предлогаемой схемы просто ради интереса. А вдруг !!??
Пока что я показатели так и не сравнивал, может и так будет хороший результат..
Судя по вашему предположению Вы плохо знаете принцип работы амперметра, тем более цифрового. в данном случае если резистор сгорит то всё пойдёт не через сопротивление а через сам контроллер, странно что в моем случае он остался жив.
Сообщение Bigmax »
я говорю про то что в случае когда был родной резюк он сыграл роль предохранителя . А сейчас??
Сообщение Koшаpa »
Bigmax писал(а):я говорю про то что в случае когда был родной резюк он сыграл роль предохранителя . А сейчас??
Ми наверное говорим о разных вещах.. В случае с амперметром сгоревший резистор наоборот поставил под угрозу работоспособность прибора.
Сообщение BoRtO »
Bigmax писал(а):какой прибор!?
Ну дык DT9205A :)
КПІ РТФ!
Сообщение Андрюха 007 »
BoRtO писал(а):Попал мой прибор под высокое. (Строчник) Тепер на дисплее цыфры бегают и все. Стоит ли его ремонтировать или новый купить???
100% сдохла АЦП.В нём случаем не капля стоит?У меня первый мультик был DT830B тоже им попал под высокое.Т.к стоимость такого мультика копейки купил новый.Если АЦП стоит больше самого мультиметра ремонтировать не стоит, лучше купить новый :)
Сообщение BoRtO »
На плате стоит 2 ОУ lm324. Цена 1,5 грн. А это 10 рэ. :))) Кстати DT832 тоже когдато спалил. :)
КПІ РТФ!
Какая АЦП стоит я спрашиваю,в каком корпусе.Если можешь то фотку платы с обеих сторон вылож.
Сообщение eastman75 »
Чем ее можно заменить? Если не от другого такого же прибора, то от какого?
Сюда перенес.
Если стоит АЦП ICL7106 то можно заменить на её аналог КР572ПВ5, при замене посмотреть есть ли контактные площадки вокруг сгоревшей кляксы.Если есть, то припаять панельку и поставить микросхему,если нет то микросхему придётся припаять проводками.Выводы вокруг кляксы обрезать как здесь
(151.2 КБ) 1890 скачиваний
:wink:
[quote="eastman75"]Чем ее можно заменить? Если не от другого такого же прибора, то от какого?
Добавлено 20.10.2012:
Нашел другой неработающий прибор и взял от него панель. Все работает !!!
Есть другой вопрос: почему я не могу проверить транзисторы этим прибором? Я не пользуюсь специальной панелькой для транзисторов (она, кстати, тоже не работает), а проверяю транзисторы по-старинке - один щуп на базу, а другой, попеременно, на коллектор или эмиттер. А сопротивления прибор измеряет правильно. Кстати, и диоды проверяются нормально.
Сообщение SynkMaster »
Всем привет. У меня такая проблема:
купил я тестер DT9205A, плата (UAT9205). Примерно через неделю у него перестал пищать динамик и прибор перестал мерять переменку по любому значению ползунка. Так-же не меряет ток по переменке. Сопротивление и постоянное напряжение меряет без проблем.
у кого-нибудь встречалась такая проблема?!
PS дорожки вроде как целые, не перетертые. на динамике наблюдается постоянное напряжение примерно 6-8 в.
Сообщение DiklekS »
Здравствуйте.Помогите пожалуйста -нужно расположение контактов переключателя прибора DT9208L.Те,что нашёл в интернете не подходят((
сам переключатель
(74.83 КБ) 1746 скачиваний
плата XB-9208L-A
(87.41 КБ) 1804 скачивания
Сообщение DiklekS »
Что,ребят..ни у кого никаких предложений? :cry:
Сообщение gio70 »
SynkMaster! u vas naverno vishel iz stroia odin operacionik ( LM324), kotorii otvechaet za rabotu prozvonki, izmerenia permennogo napriajenia (toka), a takje emkosti
Вернуться в «Измерения»
