luxin, короче тут такой косяк, при долгом подключении платы, нашел дорожку, которая "подкорачивала" ("+" на "-")
может дело в этом было...
сейчас устранил, померю - отпишусь
Терморегулятор вентилятора ПК
drebr
- Первый раз сказал Мяу!
- Откуда: РОССИЯ, Москва/МГУ - Тамбов - ЯрОбл (Петровск)
Re: Терморегулятор вентилятора ПК
Кто путешествует, тот живёт дважды!!! ©
Кому нужен срочно - ищите меня на 8 (925) 007 97 67 MIHAIL
drebr
блин, пока не померил - включил в цепь - кулер вообще не стал крутиться
drebr
зажигалкой нагрел датчик - включился...
прибор условноработающий стал...
теперь вот - как высчитать температуру включения?!
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Можно посмотреть характеристики термистора и транзистора и приблизительно подсчитать. Но проще используя градусник, особенно если Вы хотите настроить только на одну величину.
- Maykill
- Друг Кота
засунуть датчик в...нет! не то, что вы подумали....в наиболее горячее место платы
luxin
Шутник, блин.
Не очень удачная идея, если нужно поточнее. Лучше использовать масло или глицерин. Греть до необходимой температуры и подстроить резистором, чтобы включился вентилятор. Если не очень важна точность температуры, то можно и с помощью монитора (программа такая, а не дисплей имеется ввиду или биоса) контролировать и опять же резистором настроить необходимый режим.
- Maykill
- Друг Кота
ну дело вкуса....я обычно прилеплял на радиатор северного моста.....
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ОТРЕДАКТИРОВАНО
...ну нафик, я посмотрел, тут, судя по датам последних постов во всех темах, ответа ждать придется неделями. Тут не очень людно, пойду спрошу где-нить, где народу побольше
