Подскажите схемку ключа с задержкой
Котёнок.
Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Сообщение Котёнок. »
Очередной партизан появился. :cry:
Совершенно неконкретно поставлен вопрос.
Если самое простое, то вот так. Серию можно взять любую. Например 561
Конденсатором подобрать время. Во всяком случае на 15 сек так делал.
Недостаток данной схемы в том, что перед очередным включением нужно дождаться полного разряда конденсатора иначе при повторном включении выдержка будет уже меньше.
А вообще, если хотите получить конкретный ответ на свой вопрос, то не заставляйте нас гадать или выпытывать из Вас подробности.
В таком случае нам легче просто уйти из темы.
(14.73 КБ) 2688 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Котёнок. писал(а):Недостаток данной схемы
Параллельно резистору 200к включить диод в обратном направлении.
Docendo discimus
GaR1k[Sp]
Рэле задержки
Сообщение GaR1k[Sp] »
Добрый день, прошу помочь может схемой аль советом.
Нужно устройство на 12 вольт, что бы при подаче напряжения срабатывало реле на 2-3 секунды.
Пробовал собирать на таймере 555, но там для запуска нужен импульс.
Что можете посоветовать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
В данной теме уже рассматривали данный вопрос.
Jack_A
Re: Рэле задержки
Сообщение Jack_A »
Приблизительно так :
Время срабатывания подбирается емкостью и верхним резистором в той же цепи .
(7.41 КБ) 2038 скачиваний
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Так и не понял - прочитал вопрошающий, попробовал, результат есть ?
Сергей32
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Сергей32 »
Ребята, помогите пожалуйста сироте. Самостоятельно схему придумать мне не под силу.
Интересует такая логика устройства.
На входе +12В присутствует постоянно. На выходе только при наличии +12В на входе АСС.
Нужно, чтобы на выходе +12В держалось примерно ещё 10 сек. после исчезновения "+" на АСС.
И желательно в этот промежуток (10 сек.) была какая-то сигнализация (мигала лампочка, пищалка)
Таймер нужен как можно менее независимый от окружающей температуры, желательно на 555.
Набросайте пожалуйста кто-нибудь схемку. Или отошлите на что-то готовое. Буду очень благодарен.
Сюда перенес.
(9.96 КБ) 831 скачивание
luxin
Сообщение luxin »
А какое напряжение АСС?
luxin
Сообщение luxin »
Сергей32, можно, например, так на базе реле:
Чтобы задать время, подбираете конденсатор в зависимости от напряжения AСС.
(12.29 КБ) 1957 скачиваний
Fantasy22
Реле времени
Сообщение Fantasy22 »
Здравствуйте форумчане. Подскажите простенькую схемку реле времени что бы при включении эл. двигателя пусковые конденсаторы подключались
и через секунд 3-7 откидывались и не включались до следующего запуска
luxin
Сообщение luxin »
Fantasy22, еще нужно
Fantasy22
luxin писал(а):Fantasy22, еще нужно
Да
luxin
Сообщение luxin »
Fantasy22, вот набросал схему на 555 таймере.
Задержку можете изменить резистором 22к. Сейчас задержка около 5сек. Устройство сделал на 12 вольт, поэтому реле должно быть на такое же напряжение. При включении двигателя должно и это устройство включаться. Контакты реле будут подключать конденсаторы (на схеме не показано). Диод можно поставить 1N4007.
(35.63 КБ) 15118 скачиваний
skleptik
Генератор импульсов или таймер... помогите собрать..
Сообщение skleptik »
Привет всем! Я только зарегистрировался.
По готовым схемам собирать умею, а вот как самому придумать, так труба...
Условия : Нужен импульс для управления релюшкой длительностью примерно 1 секунду, и регулируемой паузой от 3х до 9 секунд, примерно. Пауза должна регулироваться переменным резистором 1кОм (другой не предлагать) замене не подлежит. Работать будет в автомобиле от 12 вольт.
Что имеется на сегодняшний день.:
Собрал простейший генератор на к561ла7 , резистор 1к + 1к переменник последовательно, то есть от 1к до 2к накручивается, два конденсатора в параллель один 1000м второй 220м = 1220м (из того что у меня было)
Впринципе по длительности цикла почти попадаю в свои рамки, мин. 4сек, мах 7 сек.
На выходе генератора получается высокий уровень дольше чем низкий, а мне нужно не дольше 1.5 секунды, и еще транзистор какой нибудь присобачить чтоб релюхой управлял.
Спасибо.
luxin
Re: Генератор импульсов или таймер... помогите собрать..
Сообщение luxin »
Посмотрите тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=31719, если не найдете, то набросаю Вам. Кроме того думаю, что Вашу тему туда скоро тоже пернесут.
luxin
Сообщение luxin »
Fantasy22, все понятно? Вопросов нет?
skleptik
Нашел вот такую схему, Изображение
Я понял что последняя часть схемы (резистор транзистор и конденсатор) как раз то что мне надо, транзистор будет управлять рэле, а конденсатор ограничит время включения рэле.
Верно ??
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Условия надо писать полней. Какое реле? Штатное автомобильное?
Для каких целей? Может предложим интересные решения.
skleptik
Имеется автомобиль УАЗ в котором установлен руль от Хонды аккорд.
Требуется подключить Хондовский переключатель дворников к Уазовскому моторчику дворников.
Моторчик управляется следующим образом:
+ общий с замка зажигания,
2 провода на родной Уазовский выключатель дворников.
если соединить один провод с массой то включится 2я скорость дворников, если соединить оба провода с массой то включится первая скорость дворников.
Доводка дворников до исходного положения автоматическая (минус на доводку через массу моторчика дворников).
Хондовский переключатель был подключен ко второму переключателю в котором распологался микропроцессор, CAN шина или что там, в общем цифровой сигнал. Микропроцессор уже удален.
В самом переключателе есть контакты:
1 - общий,
2 - положении WASH(без фиксации),
3 - положение MIST(без фиксации),
4 - контакт крутилки регулировки паузы(сопротивление от 0 до 1кОм),
5 - замкнут в положении INT и в положении 1скорость,
6 - замкнут в положении 1 и 2 скорость.
Сейчас подключил пока так: 5 и 6 контакт к двум проводам вместо Уазовского переключателя, общий к массе. То есть от хондовского выключателя работает первая и вторая скорость (прям как и было в уазике).
Заказчику хотелось бы подключить все остальные положения переключателя...
Думал WASH и MIST подключить на вторую скорость дворников и на WASH еще и брызгалку подключить.
А вот с интервалом запарился...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Пристроить регулятор к этому переключателю с резистором в 1кОм довольно сложно.
Есть простые схемы с регулировкой от непрерывного до 1 - 1,5 мин паузой, но резисторы в пределах 100 - 330 кОм.
Интересует?
skleptik
Резистор заменить не получится никак. Он в ручке переключателя вмонтирован, разбирать её я не буду. А то есть риск обратно не собрать потом.
Ну а если рассмотреть мой вариант?
Генератор на 561ла7, с конденсатором на 1220vra? и резистором на 1к постоянным ипоследовательно с ним подключенной ручкой. (регулировка от 1к до 2 к). в принципе полученный интервал устраивает. Проблема в том что мне нужно заставить реле работать не дольше 1.5 секунды.
вот нарисовал Изображение
Можно так же сделать на одновибраторе. В теме тоже схемы приводили.
В идеале на микроконтроллере собрать было бы, там и паузу любую прошить можно и интервал и прочее. но я в этом не силен.
Тема дубль.
Сюда перенес.
То, что Вы нарисовали называется "Формирование импульсов по фронту" и в данной теме не один раз приводились подобные схемы данных формирователей.
Вот хотя бы.
Можно так же сделать подобное на одновибраторе. Схемы в данной теме тоже приводились.
Не хотите искать в теме, то поищите в гугле по этим ключевым словам.
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
http://irls.narod.ru/azb/azb08.htm
(32.92 КБ) 5074 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
