Я бы попробовал. Но не так, как нарисовано на первой схеме. Коллекторный переход - параллельно измерительной головке. Никаких резисторов и конденсаторов. У меня такой индикатор, правда, с диодом Д18, трудится до 450 МГц, дальше не проверял.
_________________ Морд - ни лап. Мат, око и дар. А колом? Массам кот или торт? Тротил и ток массам!
Для сравнения, у BAP-50 емкость при обратном напряжении 1В составляет до 0.55пФ.
Это эмоции. Транзистор обеспечивает заявленные параметры и работу с сигналами при условии определенного тока через базу и переход. Требования к диоду - работа в микротоковом слабосигнальном режиме на нагрузку без внешних источников питания. Так что технологии совершенно разные транзистор управляет энергией внешнего питания а диод использует энергию сигнала для своей работы в роли переключателя. Не все транзисторы могут обеспечить работу при рабочих токах меньше сотнен µA с внешним питанием, а тем боле в твоем случае если речь идет о десятках - единицах µA вообще без питания.
А какие у тебя проблемы подать на транзистор питание что бы перевести его в режим детектора? Подключи к Омметру мультимера - это и будет питание и твой индикатор.
А ещё рассказывали про обращённые диоды. Вот такой бы найти... Чувствительность индикатора была бы очень даже...
Да вроде не дефицит, на германии их очень много делали, что-то типа 1А401 и тому подобных. Другое дело что лет им уже очень много (их давно прекратили выпускать, ещё в начале 80-х) и параметры могли ухудшиться из-за миграции примесей через переход. Они были популярны для строб-смесителей в то время. СВЧ диод для детектора всегда можно выпаять из старых мобильников, особенно стандарта AMPS и NMT-450 там они стояли для детектирования и контроля уровня TX.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
