Из колонок компьютера иду страные звуки при его работе
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
Проблема такая когда комп просто включен из колонок идут щелчки как будто работают часы каждую секунду по щелчку , Когда двигаешь мышку по экрану слышится трест и гудение, если например идёт загрузка игры слышится всякие свисты шорохи трески и вские не понятные звуки а когда комп выключишь совсем то после этого идёт громкое шипение с траском. Что это может быть ? драва менял не помогло
И один канал тише второго работает
В наушниках тоже самое колонки впорядке
Maykill
Re: Из колонок компьютера иду страные звуки при его работе
Сообщение Maykill »
"а когда комп выключишь совсем то после этого идёт громкое шипение с траском."
1-Проверяйте питание колонок
2- сигнальный провод
3- регулятор громкости
ps
розетки ещё стоит проверить
Последний раз редактировалось Maykill Сб июл 21, 2012 13:17:03, всего редактировалось 1 раз.
Flasher
Сообщение Flasher »
1. Комп заземлить.
2. Обязательно поменять блок питания.
сергей 1
Maykill писал(а):"а когда комп выключишь совсем то после этого идёт громкое шипение с траском."
колонки целые менял на другие в других то ж самое . Раньше из левого и правого каналов било током не сильно нотресло щас не бьёт
От телефона иили плеера колонки работают без проблем
Maykill
Сообщение Maykill »
ну тоогда ройте в сторону компьютера...БП, потенциал на корпусе, дохлая звуковуха-наконец
сергей 1
Maykill писал(а):ну тоогда ройте в сторону компьютера...БП, потенциал на корпусе, дохлая звуковуха-наконец
Если куплю втавлю другую звоковуху они может так ж накрытся стит ли это делать ?
Maykill
Сообщение Maykill »
я вроде порядок действий написал, и замена там последним пунктом
Flasher
Сообщение Flasher »
Купи очки, блок питания, и все для заземления.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Больше похоже на убитую звуковую карту. Но её же что-то убило, обычно они сами по себе не умирают. Плюсую всех с рекомендацией проверить БП компа, колонок и все розетки. И да, заземление, чтобы не "било током" из разных каналов :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
nik-as
Сообщение nik-as »
А ещё, как это ни странно, проблемы в БП монитора, если оный LCD и у него подсохли кондёры.
Попутно могут наблюдаться мелкие косяки на изображении.
m.ix
Сообщение m.ix »
как то подобное было
эфект интересный
крутишь колёсико и в наушниках слышно характерное попискивание пи пип :))) и некоторым шрустом.
работал на третьем пне
убралось это заменой на новый комп
SAPRO
Сообщение SAPRO »
Включите все ползунки в миксере. Убавьте уровень до нуля у всех неиспользуемых входов и ещё галкой выключите. Бывало, что из них что-то фонит.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Tolmi писал(а):Больше похоже на убитую звуковую карту.
Нет, ничто ее не убило. Это нормальное явление очень часто встречающееся.
Помехи от компа наводятся на звуковую карту, ничего в этом необычного или плохого нет, просто так сложились звезды.
Как от этого избавится сказать трудно, но можно пытаться делать следующее (в порядке усложнения):
[*]Поставить другую звуковую карту
[*]Поменять блок питания (еще как вариант - заземлить, а при невозможности оторвать конденсаторы с фазы для устранения потенциала на корпусе).
[*]Поменять материнскую плату
m.ix
Сообщение m.ix »
уточну на водку и на селёдку и на валерьянову смятану.
идёт на водка с цифры или точнее с шины.
а не пульсации с БП.
Igorusha
Сообщение Igorusha »
А дело-то житейское и решается, как правило, установкой другого блока питания
Maykill
Сообщение Maykill »
на старых матерях- решалось перетыком в другой слот, либо- с особым цинизмом, ручной настройкой прерываний на PCI через биос :))
Igorusha
Ну, с прерываниями это я первый раз слышу. Вообще беда эта из-за питания и другого не дано.
Мне известно несколько причин из практики:
1. Слабый блок питания
2. Старый блок питания
3. Материнская плата неверно установлена: нет электрического контакта массы с корпусом
4. В случае с PCI картами: звуковая карта стоит слишком близко к мощной видеокарте
5. Скрученные между собой провода гружёных молексов.
6. Неудачное расположение проводов питания в корпусе.
Чаще всего виноват HDD (особливо в нубуках). Лечится установкой 2 конденсаторов на молекс HDD: 5В и 12В, от 400мкф и аккуратное расположение проводов.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Звуковуха не встроенная ли? Все компы, что мне попадались с таким звуком (причём в наушниках его зачастую слышно лучше), как один имели сии проблемы по питанию.
"Привет!" - соврал он.
Вернуться в «Ничего не работает»
