Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
XVA писал(а):Да Martin76 прав я не перешил просто вытащил батарейку и все стабильность работает в норме!!!
собрал уже 4 штуки часов -ни где такой байды не наблюдал-потому что ставил везде ионисторы!!!!
чего и вам желаю!!!! и не будет бахов с батарейкой! :music:
кстати имею в натуре прошивку с 3 датчиками температуры
вывод такой - температура дома.температура на балконе.температура на улице
будильников нет (а мне и не надо :)) ) в режиме времени мигают две точки(по моей просьбе)
прошивка от уважаемого VVSV :beer: :beer: :beer: (выкладываю с его разрешения)- мож кому сгодиться :)))
РЕСПЕКТ ЕМУ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vvsv_от_1_07_12_две_точки_без_будильников_3_датчика.zip
Martin76
Сообщение Martin76 »
Переработал плату версии 2088## под универсальную :) Видимо таких матриц, типа GNM-23881C,DUE немало еще будет, так что пусть будет универсальная версия.
GNM23_CD_Universal-3.lay
(183.13 КБ) 780 скачиваний
2088## проверена sanik1994 , универсальные версии прошивки и схемотехника лично мной , и не только, проверены. Так что все должно работать. Обращаю только внимание, что для четкого запуска от слабого БП (например зарядки) резистор R3 (1,5K) для версии ОА лучше заменить на 2-2,4К.
На плате указано что ставить для ОА, что для ОК. Транзисторы ВС817(или подобные) -для ОК, ВС807 - для ОА. Можно IRLML подходящие ставить. Прошивки версии vvsv с 0 и без, универсальные ОА / OK , для предыдущей платы 2088## тоже подойдут.
GNM23_CD_with'0'.rar
(14.7 КБ) 381 скачивание
vvsv_GNM23_CD_universal.rar
(14.82 КБ) 375 скачиваний
исходники
(351.59 КБ) 331 скачивание
GNM23_CD.rar
(351.07 КБ) 312 скачиваний
хотя сдается мне, что в данном случае пора на М32 переходить, памяти ~ 4-5% остается :kill:
Гы : по счастливому стечению обстоятельств , 13 июля, пятница, сообщение № 666 :))) :)))
vinboard
Сообщение vinboard »
Наконец пришло понимание, о чем речь идет, спасибо Martin76 подсказал в ЛС.
Так называемые матрицы CILE2088xx и GNM-23881C, которые откопал sanik1994 мне неизвестны, а известны матрицы LTP-2088xx от LITE-ON Electronics Inc., Taiwan.
Здесь можно скачать даташиты на матрицы 8x8 LTP-2088xx
Матрицы с нестандартной цоколевкой, т.е. выводы строк идут ноги 8-7-6-5-13-14-15-16, а не как у стандартных матриц 5-2-7-1-12-8-14-9.
И название нестандартное, так LTP-2088xx означает 2.3in 60mm
(58.04 КБ) 674 скачивания
Martin76
vinboard писал(а):Матрицы с нестандартной цоколевкой, т.е. выводы строк идут ноги 8-7-6-5-13-14-15-16, а не как у стандартных матриц 5-2-7-1-12-8-14-9.
Она не то, что нестандартная, просто менее распространенная, и у многих производителей под индексами 23хххС, D - хх идет. А для трассировки даже более удобная.
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго Всем Котам здравия! Уважаемый Martin76 не могли бы поделится прошивочкой для М32 от vvsv под вариант печатки данный несколкими постами ниже для этих матриц,буду весьма признателен!
Martin76
Держите
vvsv_GNM_CD_Un_with'0'_M32.rar
(14.69 КБ) 287 скачиваний
vvsv_GNM_CD_Un_M32.rar
(14.82 КБ) 279 скачиваний
protek5512
Огромное Спасибо!!! Здорвья и Удачи!
Евгений_К
Сообщение Евгений_К »
=== И меня аналогичная хрень, после пропадания сети ( первые часы с прошивкой 1.08 ), часы иногда переходили в режим секунд. С собранными вторыми часами на 10мм светодиодах с последней прошивкой от vvsv тоже неадекват - пару раз отключали электричество во время грозы, так после этого часы показывали неверное время, а последующее передергивание адаптера на 5-10 секунд вообще переводило часы в режим БУДИЛЬНИК и все УСТАНОВКИ и НАСТРОЙКИ приходилось настраивать заново. ===
Это писал предыдущий форумчанин, и у меня подобная ситуация, единственное, настройки не сбрасываются, а в прошивке заложено, чтобы переходить из любого режима (будильник, секунды) через 30 секунд обратно в режим часов, поэтому особо не напрягает, но может кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение?
masy
Сообщение masy »
что-то вы ребята фантастику рассказывете, у меня работаю 2 комплекта часов без проблем!!!! и лепездричество выключали и питание отключаешь принудительно, все ок! смотрите внимательно монтаж и прочее.....
прошивка вот эта......
vvsv_от_21_06_12_яркость_O_LED.7z
(221.97 КБ) 343 скачивания
tevga
Сообщение tevga »
Тоже случается, после отключения основного питания, часы переходят в режим секунд. Собрано 4 часов (с ионистором и с 2032, одни на М32), со всеми часами иногда случается. Прошивка 1.08, но и на 1.07 то же самое.
vinboard
2 masy
===="vvsv от 21-06-12 _____основа 1.08 O-LED __________специально скорректирована для masy"====
можно немного слов (в смысле описание) про эту версию. 3 датчика, нет будильников, две точки это у atac13, а что у вас?
masy
Сообщение masy »
мега 32 ОА, звонок будильника звучит 1мин, рег. бег. стр. 0-20сек, 2 точки, рег. яркости от фоторезистора по освещению комнаты,2 термометра.
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Форумчане! Прошу помощи! Собрал часики не на матрицах, а на светодиодах. После прошивки белиберда отображается. Фьюзы проверил. посмотрите, пожалуйста, по печатке, мож чего я намудрил? Человек, который мне дал эту печатку, уже несколько часов таких собрал. Спасибо!
Печатка моя.rar
(132.54 КБ) 413 скачиваний
Nusik1975
Что то странное творится. Прошиваю МК, иногда что то промелькнет на дисплее, иногда вообще ничего нет. до этих часов кучу МК прошил, с таким впервые сталкиваюсь.
Martin76
Обычно белиберда из за несоответствующих плате прошивок получается, а по плате... в принципе ОК , авторский, платы матриц желания нет проверять :sleep:
Nusik1975 писал(а):иногда что то промелькнет на дисплее, иногда вообще ничего
что то не припаяно / плохо припаяно, у меги или регистра , скорее всего .
Nusik1975
Прихожу к выводу, что это меня подводит ацетон. Припой был с флюсом от Асахи, всегда им паял. Буду чистить плату.
vinboard
2 Nusik1975
На первый взгляд нашел ошибки на плате:
- Неправильно подано питание на 6-pin колодку с датчиками, питание берем не с "Vcc" , a с "+5V" (у вас на плате "Vcc" называется "PWR").
Как следствие, "привет" резервному питанию.
- Даже если не используем фоторезистор (как в вашем случае), полезно ставить резистор на 10ком между РА7 и землёй.
Иначе неправильная работа АЦП по входу РА7 , например, при RESET.
- Недостаточно обвязки у LM7805(KPEH5A), и потребуется радиатор для рассеивания ~>=0.3Ватт
Из оласти IMHO
- Нужно ли делать плату 60мм двухсторонней?
- Все паяют припоями Asahi, а вот какой флюс кисточкой наносим на плату... Мыть растворителями, мыть, еще раз мыть!
P.S. Выложите фотки работающей наборной матрицы и спецификацию на светодиоды, оценим творчество.
Последний раз редактировалось vinboard Чт июл 19, 2012 17:24:29, всего редактировалось 1 раз.
Nusik1975
vinboard
Спасибо за замечания. Да, верно, я неправильно подал питание на датчики. Надо до диода брать. Но я их не подключал еще. На 7805 повешу еще электролит, забыл про него совсем. Резистор обязательно на PA7 повешу. Радиатор уже стоит у меня.
Я посмотрел, как делал знакомый. Ну не люблю я перемычки лепить. Мне совсем нетрудно сделать двустороннюю плату, никаких отличий от односторонней не вижу. Паял я флюсом ЛТИ-120, использую только его. Потом мою плату ацетоном. Ну всегда так делал, никаких проблем не было. Может, ацетон какой хреновый...
P.S. Удалось запустить часы :)) Но грязь от ацетона осталась местами... Странный он какой-то, разводы оставляет. Поеду к другу, у него есть УЗ ванночка и изопропиловый спирт. Им и отмою.
speedprog
Сообщение speedprog »
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Martin76
Вот еще наконец сделал плату на 60мм матрицах с ОА FYM-23881BUG-11 и импульсным БП на LNK564Изображение
схема БП примерно такая, вместо 2х диодов мостик
проблема возникла только со стороны БП, не хотел держать рассчетную нагрузку с ультрабыстрым диодом US1D в цепи ОС. После замены на обычный S1J , все заработало, поэтому не зря PI рекомендуют 1N4003 в качестве этого диода. Рекомендации по деталям для ОА / ОК те же, что и для GNM23_C,D, собственно платы очень похожи, т к эта - основа двух ранее выложенных. Два варианта платы, с ИИП и без, на 7805
Clock_matrix_OA_OK_60mm_LNK564+7805.lay
(399.78 КБ) 639 скачиваний
Трансформатор намотан на сердечнике ЕЕ16 от компового БП, индуктивность указана и подбирается , если нужно, величиной зазора (~ 0.4-0.5- в центральном или 2х0.2-0.25 - в боковых кернах). Хотя без опыта в изготовлении ИИП и измерителя индуктивности лучше много раз подумать, прежде ,чем браться.
Плюс такой конструкции - нет необходимости использовать внешний БП, тем более место позволяет. В БП греется в основном NCP1117.
Прошивки старых версий + vvsv5.06 + ее исходник, памяти в М16 осталось 1,8% :(
(223.65 КБ) 1354 скачивания
(54.04 КБ) 4251 скачивание
(39.24 КБ) 4233 скачивания
