Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
hd44780
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение hd44780 »
В статье http://hobby-research.at.ua/publ/stati/ ... 2/8-1-0-35 упоминается прога The Dot factory.
Генерит массивы с матрицами шрифта. Матрицы даёт нормальные (проверял), но при этом есть довольно противный глюк - высота шрифта в соответствующей структуре ВСЕГДА равна 2. От типа шрифта не зависит. :)) . Может, где-то и управляется, не знаю, не нашёл.
Из-за этой гадости 3 дня не мог понять, чего ничего не рисует :( . Потом начал по косточкам разбирать алгоритм и нашёл эту бяку :) .
radiokot__
Сообщение radiokot__ »
А цена? При таких копейках нет никакого резона использовать, допустим 0802.
Да по цене они недорогие.
Но у них куча недостатков.
А что это за дисплей 0802
Это которые hd44780 ??
Дык про них речь не идёт.
Плохому танцору... всегда дисплей не такой...
Всё там нормально... научитесь их готовить... сначала...
Умею я их готовить.
Вот спрашивается для чего при выводе координат надо выводить два байта, хотя первый пустой.
Зделать альбомный режим нельзя, без изврашения со шрифтами.
Шлейф хлюпенький.
Уж лучше от сименса заюзать, всё что угодно позволяет с ним делать.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
radiokot__ писал(а): Да по цене они недорогие.
Недостатки все в голове...
Умею я их готовить.
Враньё...
Иначе не было бы столько негатива...
"Плохому танцору..."...
В других дисплеях кроме окна ещё и начальные координаты задавать нужно... и ничего...
Шлейф хлюпенький.
Враньё...
У меня выводит, у вас нет... "Плохому танцору..."...
Шлейф как шлейф... тоже... "Плохому танцору..."...
А говорите... "умею готовить"... :)))
И Сименс... щазз только в музее найти можно... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
radiokot__
Ну давай уже покажи фото в албомном режиме дисплей от NOKIA 1616.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
А что показывать???
Что у меня всё работает, а у тебя нет???
Так читай даташит!!!
__Alexander
Сообщение __Alexander »
radiokot__ писал(а): А что это за дисплей 0802
Умею я их готовить.
Причем тут идет речь или не идет? Я Вам про то, что при цене 0802 я лучше поставлю графику и буду иметь какие захочу шрифты и какого захочу цвета, а не те, что предлагает hd44780.
radiokot__ писал(а): Вот спрашивается для чего при выводе координат надо выводить два байта, хотя первый пустой.
Почему он пустой? Задаются верхние правые и нижние левые координаты. Где пустой?
radiokot__ писал(а): Зделать альбомный режим нельзя, без изврашения со шрифтами.
А что, есть диспы, которые Вами созданный шрифт перевернут как захочется?
radiokot__ писал(а): Шлейф хлюпенький.
Опа. Он не хлюпенький и нормально паябельный.
Вы по моей ссылке ходили? Наверное нет. Показую тут. И альбомный режим и запаянный "хлюпенький" шлейф.
radiokot__
Где картинка?
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
А если усы макнуть в миске... с даташитом... :)))
... и выставить X-Y Exchange и Y-Mirror... тогда как... заработает??? :)))
radiokot__
Ну давайте макнём усы в даташит.
Где картинка с текстом???
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Картинка... с текстом...
(12.8 КБ) 465 скачиваний
radiokot__
Вот слышали звон а не знаете где он.
Ущё раз говорю что дисплей хе*ня.
Нет у него альбомного режима.
А если включаешь этот режим то часть экрана не активная.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
radiokot__ писал(а):Ущё раз говорю
Да говори что угодно... только чтобы тебя никто не слышал... :)))
А то на помойке... тебя рыбьими костями забросают... :)))
radiokot__
Бывают-же упрямые не знающие да и ещё не воспитанные.
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
radiokot__ писал(а):Бывают-же упрямые не знающие да и ещё не воспитанные.
А ты не обидишься... если я твои посты на другой форум в "курилку" утащу??? :)))
Пусть народ кишки порвёт... от смеха... :)))
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
radiokot__ писал(а):Ущё раз говорю что дисплей хе*ня.
Таааааакс... абМЭН минусами состоялся... :)))
Не знаю где там у тебя... обрезание... экрана...
Держи фотки... пей валерьянку... :)))
(88.26 КБ) 718 скачиваний
(85.71 КБ) 713 скачиваний
Звыняй за КАКчество... снимал мобилой... и так всё видно и понятно... :))
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Спасибо всем, кто помогал! Я свой дисплей Nokia1616 запустил. Оказалось был неисправен вывод мк, дергающий RES. Прицепил лог. анализатор и все налицо :)) .
Так при такой кривой инициализации, когда он все-таки включался ориентация была альбомной и заполнялся фоном весь экран.
HHIMERA, а можно ссылку на datasheet ?
PS: Перевернул в альбомную ориентацию, сначала не работала заливка всего дисплея, добавил указание не только начала области заливки а и конца области и все заработало :) :)
Извините за качество, фото с телефона, да и дисплей заклеен защитной пленкой
(33.53 КБ) 1420 скачиваний
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
КАШАК
Сообщение КАШАК »
На сколько реально получить полноценное управление дисплеем с разрешением 320*240 при помощи AVR. Хочу собрать бортовой компьютер с цветным дисплеем и тачскрином в машину. Управлять дисплеем будет Mega32. Если это реально, то от чего можно взять дисплей? Или нет смысла заморачиваться с таким разрешением и взять другой дисплей, поменьше?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Кислый
Сообщение Кислый »
Я бы подумал о том буду ли я что-то видеть на 240*320 или нет. А дальше решайте по возможностям :)
400-240
http://www.ebay.com/itm/0-96-128X64-OLE ... 3cc91a77aa
http://www.ebay.com/itm/5V-4V3-1602-LCD ... 3cc9063af1
http://www.ebay.com/itm/BACKLIGHT-LCD-S ... 4166a4f084
http://www.ebay.com/itm/84x48-Nokia-511 ... 6rk%3D1%26
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А может из какого-нибудь девайса можно вытащить экран, например КПК, телефон и т.п. чтобы не ждать в течении месяца с ебея:) Лежит нерабочий фотоаппарат Casio Exilim ex-z500, но что-то мне подсказывает, что от него дисплей подключить проблематично, выводов у него многовато http://www.sotmarket.ru/product/display ... _z500.html# Я вот думаю для начала взять небольшой дисплей и поэкспериментировать с ним, а если не хватит, взять дисплей побольше. Тачпад найти не проблема. Постараюсь найти дисплей от Siemens S65, от чего еще можно взять?
Вернуться в «Периферия»
