ВСЁ про P-Cad
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Леонид Иванович »
В 2001 этой опции нет. Берите 2006.
KSN75
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение KSN75 »
Спасибо , попробую с 2006 .
P.C. А в 2004 есть ? ( эта версия есть , но с ней не работал)
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Ставьте лучше 2006, желательно без русификации - меньше проблем будет.
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Всем привет!
Вырисовалась проблемка: решил сделать маску, для этого нужен фотошаблон (маски), а он почему-то неправильный :(
Участок печатки с корпусом TQFP32 (негатив)
(46.01 КБ) 729 скачиваний
Тот же участок платы - маска
(19.33 КБ) 709 скачиваний
Почему на маске нету зазоров между площадками выводов микросхемы? В правилах дизайна про маску ничего не нашел - может плохо искал?
Пользуюсь PCAD-2006.
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Options->Configure...->Manufacturing->Solder Mask Swell
koyodza
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение koyodza »
mr_kot писал(а):Почему на маске нету зазоров между площадками выводов микросхемы?
Это нормально для таких микросхем. При малых зазорах маска между выводами может мешать
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Спасибо, Леонид Иванович! :beer:
Значит, плохо искал...
koyodza писал(а):При малых зазорах маска между выводами может мешать
Наоборот, маска не дает припою "склеивать" соседние ножки.
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
mr_kot писал(а):Наоборот, маска не дает припою "склеивать" соседние ножки.
Нанесение маски имеет свою технологическую погрешность. Чтобы маска гарантированно не попала на площадки, требуется установить достаточный зазор. Для корпусов TQFP с шагом 0.8 мм и меньше чаще всего между контактными площадками маски нет.
koyodza
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение koyodza »
Смотря какой корпус и какие зазоры. Например, QFN она подрывает и мешает нормальной установке. И производители обычно дают допуски на смещение и на минимальные размеры элемента для маски хуже, чем для меди, поэтому очень тонкие перемычки маски могут не сделать, или они могут отслаиваться
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Кстати, видел у буржуев в старой технике начала 90х помимо зеленой маски керамическую шелкографию непосредственно около площадки контакта. Сейчас кто-нибудь такое делает?
Леонид Иванович
Re: ВСЁ про P-Cad
Orion33 писал(а):керамическую шелкографию
Почему Вы решили, что она керамическая?
Orion33
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Orion33 »
Леонид Иванович писал(а):Почему Вы решили, что она керамическая?
Потому что я ее ковырял. По консистенции очень похоже, во всяком случае, точно не обычная краска
neon_613
Создание списака используемых деталей в P-cad
Сообщение neon_613 »
Здравствуйте!
Каким образом в P-cad 2002 можно создать список всех деталей и их количество:?
koyodza
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение koyodza »
File -> Reports
Bill of materials
neon_613
Re: ВСЁ про P-Cad
Спасибо!
koyodza
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение koyodza »
Для "спасибо" есть кнопочки + и - под надписью Рейтинг сообщения
kaknaxtak
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение kaknaxtak »
Meteor писал(а):Привык все изменения проводить через эко-файлы - работа в обе стороны Схема-> ПП и ПП->Схема.
Не у одного меня (знаю еще несколько людей :roll: ) такой стиль работы (особенно на производстве, когда есть отдельный конструктор это сильно упрощает жизнь).
Версия 2002
Meteor, если Вас не затруднит опишите пожалуйста подробнее как Вы это делаете. У меня ничего не получилось. Спасибо.
kaknaxtak
Re: ВСЁ про P-Cad
Еще вопрос. Схема уже нарисована. Как изменить толщину связей срезу для всех цепей? Руками по одной можно с ума сойти...
koyodza
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение koyodza »
kaknaxtak писал(а):Еще вопрос. Схема уже нарисована. Как изменить толщину связей срезу для всех цепей? Руками по одной можно с ума сойти...
Options -> Block Selection
Снимаем все птички, кроме Wire
Выделяем все что нужно - выделятся только цепи, без узлов и компонентов.
Жмём правую кнопку мыши и выбираем Properties
Выбираем нужную толщину.
Потом снова Options -> Block Selection и возвращаем птички назад.
kaknaxtak писал(а):изменения проводить через эко-файлы - работа в обе стороны Схема-> ПП и ПП->Схема.
как Вы это делаете
Тут в двух словах не опишешь, нужен целый комплекс мер. Расскажите лучше как делали и что не получилось, я подскажу где ошибка.
Скажу только, что это касается этапа работы, когда изменения нужно вносить в схему при частично разведенной ПП
Использование ЕСО позволяет синхронизировать такие изменения в полуавтоматическом режиме
kaknaxtak
Re: ВСЁ про P-Cad
Спасибо за помощь. С изменениями через ECO разобрался сам. Делаю следующим образом:
1. Включаю Record ECOs... в PSB.
2. Вношу изменения и сохраняюсь.
3. Иду в схематик и делаю Import ECos...
после этого новые элементы добавляются на вкладку ЕСО.
Как-то так.
