а если сделать кондер в 1-2 фарады
Сообщение Пухич »
therian писал(а):выходит все равно придется разбирать заменять, а как заметить высыхание на раннем этапе иле вообще? я имею в виду без разбора прибора, шума много появится и потускнеет луч ?
Увидите однозначно. Вообще же положено на многих приборах заменять по мере израсходования некоторой части ресурса.
Знание - сила!
Сообщение therian »
честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Сообщение Пухич »
therian писал(а):честно скажу, боюсь я во внутрь лесть, может знаний не хватить не повредить ничего в процессе, хотя придется, там батарейка ртутная для памяти на 5 лет расчитанна а прибору уже 20 лет странно как она еще жива, наверно уже меняли, иле потому что модель военная
Ну вы уж определитесь - лезть или не лезть. :)
Я вот в телевизорах вообще ничего не рублю и не лезу туда. Но это мое личное дело.
Знание - сила!
Сообщение suslogon »
пухич, ты что не имел дело с к50? :))) :))) :)))
Сообщение Пухич »
suslogon писал(а):пухич, ты что не имел дело с к50? :))) :))) :)))
Представь себе.
Знание - сила!
Сообщение Леонид1232 »
Ребята помогите ,схемка нужна мультивибратора на тиристорах ,всё горит не выдерживает нагрускм ,а как искровики и качера с таких схем я то сооброжу ,вы лиж бы схемку скинули.
Вот на эти свечи нужен мультивибратор ,бо блокингенераторы гарят ,и недолго работают .Искровики нагруску не выдерживают на площадь.
(29.23 КБ) 242 скачивания
Внизу диалектрическая шайба с отверстиями через которую протикает раствор микрокаплями ,между целиндром и стержнем высоковольтный разряд.
И схем как назло нету ,искравики горяд ,а мне такой искровик нужен чтоб нагруску выдерживал ,12в питание.
Сообщение RA3WSI »
Спешит как голый на е..лю. :))
Нагуски и диалектическая шайба... :write:
Напиши по нормальному по человечески для чего тебе нужен мультивибратор.
http://getthebit.com/autoelectronica/vy ... tomastera/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Отличный искровик нужен ,для получения водородной плазмы от свечи.
А подвидение к свечи сетки потключеной к качеру идёт разбивка частот от свч до торсионых волн ,в зависимости от растояния сетки до свечи.Схема проверина гравитационные волны получены.
Сообщение m.ix »
если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
есть 8200мкф на 450в чуть дороже ранее приведённого.
Сообщение DrHlus »
Осталось купить батарейку и тазер готов :))
Re:
Сообщение Upgrader »
evg писал(а):Мерял в основном те, что на 1-10 мкФ - практически все дали нормальный результат
А ESR?!
Сообщение as32888 »
m.ix писал(а):если бабло карман не тянет то хоть 10 фарад.
не так уж и дорого.
Во-первых, напряжение вообще смешное, во-вторых, на фото не 10 фарад, а только 1. :)
ааааааааааааа
Сообщение 102Rudi »
не так уж и дорого.
Ну а если параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение) :tea:
Сообщение as32888 »
Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
ааааааааааааа
Сообщение 102Rudi »
as32888 писал(а):Можно, но надо сделать так, чтобы они заряжались на одинаковое напряжение. А то мало ли что - вдруг у одного из 2 последовательно соединенных кондеров ток утечки больше и напряжение на нем меньше.
А как делали мостовые выпрямители? Брали, к примеру, 12 диодов, и соединяли один в мост. Хитрость в том, что параллельно каждому диоду ставили сопротивление в 200 - 250кОм.
102Rudi писал(а):параллельную группу таких кондюков соединить последовательно? (т.е. смешанное соединение)
Обязательно с сопротивлениями, а то напряжения перекосит и бахнет группа.
Сериес-параллель! :)))
