КВ приемник регенератор.
водолей
Re: Любительские КВ приемники
Сообщение водолей »
добрый день! нашел схему в интернете приемника для любительских диапазонов(10, 20, и 40 метров). принимает только вещательные станции ( в основном радио международное Китая ). любителей ловил на него только пару раз (морзянку и одного радиохулигана( он пускал песню в эфир с характерными искажениями для любительского передатчика)). как Вы думаете, почему почти не ловит любителей? мала антенна? катушка не такая как надо( намотал на цоколе лампы провод д. около 0,7мм микрометра нету (может, цоколь должен быть пустым, чтобы железо внутри не мешало), может из-за неправильной катушки не попадаю в нужный диапазон? сейчас стоит лампа 6ж38п, пробовал 6к4п, но при ней была такая же ситуация. Книга - А.Н.Ветчинкин простейшие сетевые приемники. как выложить изображение из книги?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Выложи схему приёмника.
Если книга в дежавю формате,то просто надо сконвертировать страницу в jpeg формат,а потом уже закачать на форум.
Радиолюбители работают SSB модуляцией.
А у тебя видимо АМ приёмник.
Только хулиганов и вещалки слушать.
На обычном приёмнике любительские станции будут звучать бубнящими и слабо разборчивыми.
Надо приёмник доработать-ввести телеграфный гетеродин.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
водолей
Сообщение водолей »
я извиняюсь, а как конвертировать?
Сообщение aen »
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А там в дежавю есть такая опция.
Или клацни правой кнопкой мыши по страничке и в меню увидиш конвертировать.
Обрати внимание куда файл потом сохраниться. :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Наверное эта схема.
(34.85 КБ) 1323 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение aen »
водолей писал(а):может из-за неправильной катушки не попадаю в нужный диапазон?
Верньер на КПЕ какой.
Для того, что бы настроиться на радиолюбителей нужен очень хороший верньер, с хорошим замедлением и без люфта, иначе Вы просто будете проскакивать мимо.
водолей
Сообщение водолей »
у меня там форматSTDUviewer File
Сообщение aen »
Но я же Вам выложил чуть выше универсальный способ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1343031
Наберите в гугле
как скопировать экран
И читайте.
Вот я так скопировал экран.
(49.05 КБ) 2124 скачивания
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот сфоткай свою схему вот этой прогой.
screengrab.zip
(65.4 КБ) 266 скачиваний
водолей
Сообщение водолей »
верньера нет. схема, да как писалVIRGO.может еще из-за маленькой антенны?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Маленькая антенна да ещё в комнате из Ж/б плохо принемать будет.Лучше наружнию протянуть.
Но приёмник твой радиолюбителей не примет нормально,точнее примет но хрен что там разберёш. :))У тебя АМ приёмник,а радиолюбители работают однополосным сиганлом.
Вариант есть-первый в каскад превратить в регенеративный,тогда сможеш принемать радиолюбителей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот к примеру.
Регенерация регулируется резистором R3.
Отвод делается от 1/3-1/4 витков катушки.
водолей
Сообщение водолей »
да, там в рекомендациях к схеме есть и верньер, он действует на конденсатор тонкой настройки(самодельный) надо бы попробовать еще верньер сделать.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ещё раз повторяю-Утебя АМ приёмник,годиться для приёма вещалок и хулиганских диапазонов.
водолей
Сообщение водолей »
ну так хотя бы для хулиганов приемник сделать... и у меня первый каскад разве не регенеративный?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Нет.
Еслиб был регенеративный то при приёме вещалки и заходе за порог регенерации,ты бы услышал свист-биение между несущей принемаемой станции и собственного сигнала генерации в контуре.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно первый каскад перевести в режим УВЧ,а второй каскад прицепить регенеративный,третий УНЧ остаётся как есть.
водолей
Сообщение водолей »
а много ли сейчас хулиганов? и можно ли мотать монтажным проводом в пвх-изоляции? в продаже есть 0,5 и 0,75 мм.
водолей
Сообщение водолей »
так, что собирать новую схему?
