Нарисуйте мне плату.
Re: Нарисуйте мне плату.
Brigadir, можешь посмотреть мою печатку на ошибки?
- timer32
- Вымогатель припоя
Правильно, можешь паять
timer32, спасибо!
Не могу. Мой мозг забит печаткой на 36 цифровых микросхемах, из которых более 6 имеют по 64 ноги(разбираю с печати электрическую схему). И так крыша едет....Почти месяц бьюсь над платой (плата более листа А4). А такую мелочь Вы и сами можете внимательно просмотреть на отсутствие ошибок. За одно и подумать над более оптимальном расположении деталек(я смотрел - нормально). Но всё же: располагая детали и так и сяк можно добиться более удобного подхода с паяльником, более короткие связи(дорожки), где то избавиться от перемычек и даже от двусторонней печати и т. п. Это я к примеру.m0use писал(а):Brigadir, можешь посмотреть мою печатку на ошибки?
Вот я тут разбираюсь с японской ПП и диву даюсь: видно, что где то делали наспех, где то недодумали(дорожка петляет окружным путем и где то даже раздваивается). Видимо время поджимало, а то могли бы и оптимизировать рисунок ПП. Особенно удручает отдаленность генератора несущей частоты(частотата приличная - 9 мГц) от центрального процессора и сборки ОЗУ. Это же паразитные емкости и наводки!
Ваши платы = детские. Тут большого ума не требуется. Когда станете опытным электронщиком и займетесь серьезной электроникой - там да, там много трудностей и согласований. Тренируйте мозг и руки и всё будет нормалек!
А поболтать?
Помогите сделать печатную плату
Проблема в разводкой печатной платы, опыта ноль, уже недели 2 пытаюсь сделать, не продвинулся ни на шаг почти, на схеме что скинул ниже, сделал левую часть с стабилизаторами напряжения, а правую ту где микросхемы не могу... Если кто с легкостью может сделать, и не лень, то помогите пожалуйста, желательно в формате .LAV!
PS: или помогите научиться разводить их, может есть секреты...
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (57.64 КБ) 577 скачиваний
- conler
- Это не хвост, это антенна
двусторонняя и времени прилично займет.
Двустороннюю я вытравить не смогу... Может можно одностороннюю с перемычками?
Три способа, которыми я делал/делаю:
Способ раз: одна сторона + толщина текстолита + рядом другая сторона, складываешь книгой (немного прорезать ножом, чтобы ровнее сложить) и туда пихаешь текстолит, утюг - и готово.
Способ два: утюжишь одну сторону, снимаешь (можно пока сильно и не размачивать/счищать) и сверлишь по углам два-три-четыре отверстия. Мне обычно хватало двух по диагоналям. Теперь берёшь рисунок второй стороны, протыкаешь иголками то, что просверлил и накалываешь на текстолит. Приглаживаешь утюгом, убрав в процессе иголки. Готово.
Способ три: почти такой же, как способ два, но печатаешь на кальке. Калька просвечивается, иголки не нужны, совмещаешь по отверстиям на просвет. Готово.
ЗЫ: двухстороннюю проще развести. Можно и на одной, но кому надо с ней возиться, кроме тебя?
ЗЫ2: установил бы какой Eagle хотя бы. Проще было бы учиться разводить, чем держа всё в голове при использовании SL.
У кого нибудь есть разводка платы на эту схему?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/01.gif
Последний раз редактировалось zhekich Вт июн 12, 2012 20:05:18, всего редактировалось 1 раз.
- conler
zhekich, забирай
- Блок питания рег..lay
- (61.79 КБ) 408 скачиваний
Последний раз редактировалось conler Вт июн 12, 2012 20:45:30, всего редактировалось 1 раз.
conler Спасибо большое.
А придется делать двустороннюю. Не могу - про это забудьте. Если другие могут, то и Вы сможете.aspid писал(а):Двустороннюю я вытравить не смогу... Может можно одностороннюю с перемычками?
Кстати: почему на схеме адреса "перепутаны"? Где Вы взяли эту схему? Я вчера почти нарисовал разводку ПП, но адреса....выясните = в чём дело. А потом и нарисуем, я помогу. Мне понадобится посадочное место реле, внешний разьем и цоколевка транзисторов(а лучше - все посадочные места и примерное расположение деталей).
А поболтать?
Доброго времени суток! Не поможете с разводкой печатки для часов на ГРИ ? Платы управления и питания я и сам осилил, осталась только сама плата с лампами на разъёме. Нужно соединить одноимённые контакты между лампами и завести на разъём дорожками 0,5. Менять/крутить можно расположение разъёма, но не ламп. Плата исключительно односторонняя (особенность конструкции, плата плотно прилегает к крепежу со стороны элементов). Перемычки возможны только вне зоны красного прямоугольника вокруг ламп. Размер платы менять нельзя.
Если бы не такие жёсткие условия, сам бы развёл
- Clock.lay
- (56.51 КБ) 409 скачиваний
Проверьте пожалуйста,правильно ли я плату развел.
- drsstc.lay
- (28.88 КБ) 375 скачиваний
- (231.85 КБ) 458 скачиваний
TuzRostislav
- Мучитель микросхем
Народ, а чё вы в DipTrace платы не рисуете? Программа сама проверяет разводку по принципиальной схеме. 3D превью изделия, это вообще силища. Русский язык в комплекте и для нас есть ключ для некоммерческого использования. И очень простая в использовании. Большая библиотека корпусов в комплекте.
Кто сам не найдёт ключ, свисните, я выложу куда скажите.
timer32, Огромное спасибо!
TuzRostislav
Комплект на официальном сайте DipTrace http://www.diptrace.com/rus/Буду очень благодарен за ссылку на "комплект" в файлообменнике, либо на мыло кусь-кусь
Зачетное краткое описание, хочу поюзать.
Официальный некомерческий ключ выложил на рапиду. https://rapidshare.com/files/2143864228/key.txt
